高频连接器引脚镀金层虽能提升导电性,但与焊锡融合后易形成脆性合金,导致焊点抗拉力不足,影响信号传输稳定性。除金搪锡机通过选择性除金与均匀搪锡工艺,实现引脚材质的优化,解决镀金引脚的焊接适配问题。
其核心工艺为闭环式处理流程:首先通过中性除金溶液选择性溶解引脚表面0.5-1μm的镀金层,确保不损伤铜基材;随后经纯水清洗去除残留溶液,再通过恒温锡槽实现均匀搪锡,形成1.0-1.2μm厚的纯锡层。整个过程采用自动化控制,除金厚度与搪锡层厚度可精准调控。
实际应用中,除金搪锡机可适配0.1-2mm的各类引脚规格,处理后的引脚焊点抗拉力从16N提升至32N,高频信号传输衰减率降低40%。设备全程密闭操作,配备废液处理系统,符合环保要求。某通信设备企业应用后,高频连接器焊接合格率从93%提升至99.6%,使用寿命延长2倍,有效满足了5G通信设备的高频信号传输需求。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
钢网清洗机:SMT生产线钢网复用的洁净度控制设备SMT生产中,钢网网孔残留的焊膏与助焊剂会直接导致焊膏漏印不均,影响贴片质量,人工清洗效率低、洁净度不稳定,且易损伤钢网。钢网清洗机通过标准化的多阶段清洗流程,解决了钢网复用过程中的洁净度管控问题。 其核心工作原理为干洗溶解、高压水洗与热风干燥的三段式协同。干洗阶段采用环保溶剂溶解网孔内顽固残留,避免机械清洗对钢网的损伤;高压水洗通过0.3MPa超细水流精准冲刷网孔,确保残留彻底清除;热风干燥阶段采用恒温环形气流,快速降低钢网含水率至0.5%以下,防止残留水分影响焊膏性能。
