SMT生产中,钢网网孔残留的焊膏与助焊剂会直接导致焊膏漏印不均,影响贴片质量,人工清洗效率低、洁净度不稳定,且易损伤钢网。钢网清洗机通过标准化的多阶段清洗流程,解决了钢网复用过程中的洁净度管控问题。
其核心工作原理为干洗溶解、高压水洗与热风干燥的三段式协同。干洗阶段采用环保溶剂溶解网孔内顽固残留,避免机械清洗对钢网的损伤;高压水洗通过0.3MPa超细水流精准冲刷网孔,确保残留彻底清除;热风干燥阶段采用恒温环形气流,快速降低钢网含水率至0.5%以下,防止残留水分影响焊膏性能。
实际应用中,钢网清洗机可适配主流钢网规格,清洗时间控制在10分钟以内,较人工清洗效率提升3倍。清洗后的钢网网孔洁净度达99.8%,重复使用次数从25次提升至50次,有效降低了钢网耗材成本。同时,溶剂循环利用系统减少了废液排放,符合环保要求。某SMT工厂应用后,因钢网污染导致的贴片不良率从7%降至1.1%,生产线稳定性显著提升。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
贴片机:智能家电主板高密度贴装的技术实现路径智能家电功能集成度提升,使得主板元件密度持续增加,微型元件与微间距焊点占比大幅上升,传统贴装设备面临定位精度不足、元件识别率低等技术瓶颈,影响生产良率与效率。贴片机通过精密机械与视觉检测技术的融合,为高密度贴装提供了可行解决方案。 关键技术包括双视觉定位与多吸嘴并行作业系统。元件识别采用高分辨率相机,可精准捕捉0.4mm×0.2mm微型元件的细节,识别准确率达99.9%;电路板定位通过激光校准,补偿主板平面度误差,确保贴装偏移量控制在±0.015mm以内。多吸嘴设计实现了不同类型元件的同时抓取与贴装,贴装速度可达每小时4.5万颗元件,大幅提升单位时间产能。
