活性污泥法的污水处理厂设计“基础”应该更新了
《室外排水設計標準》凝聚了歷屆水務工作者的實踐經驗,是設計單位和運營單位的技術智慧集成,也是廣大環保從業者的心血結晶。經過與時具進的修訂與完善,該標準已由原先的《室外排水設計規範》升級為《室外排水設計標準》,權威性得到進一步的提升。
在該標準中,以活性污泥法為核心的污水處理廠設計,其初衷主要圍繞有機污染物(BOD)的去除,並在此基礎上逐步拓展至具備脫氮除磷功能。長期以來,BOD一直被視為核心污染物與設計基礎。然而,在實際運營中,污水處理的目標已從單純去除BOD,逐步升級為生物脫氮除磷,進而發展到深度脫氮除磷。在這一進程中,有機物(BOD)的角色發生了根本性轉變:從一種主要污染物,演變為重要的資源——碳源,不再與氮、磷並列作為「污染敵人」,反而成為實現脫氮除磷的關鍵支持。既然「敵人」已成為「朋友」,便不應繼續沿用對待敵人的方式去對待它。
因此筆者認為,污水處理廠的設計理念應從以去除BOD為基礎,轉向以脫氮除磷為核心。理由如下:
1.BOD通常不會作為首次超標因子出現。根據筆者二十多年污水處理運營經驗,從未出現出水BOD單獨超標的情況,其超標往往伴隨其他指標異常而跟隨發生。
2.投加碳源(BOD)已成為普遍做法。碳源作為反硝化過程中不可或缺的物質,已不再被單純視為污染物,而是一種重要資源,其「被去除」的設計必要性已不復存在——正所謂「化敵為友」。
綜上所述,標準更新的首要步驟,應是不再以BOD作為核心設計參數,也不再將其作為進水關鍵指標。建議轉向以脫氮除磷為基礎,依據其反應機理科學設計厭氧、缺氧和好氧區域的各項參數,並準確計算為實現出水標準所需的碳源量。若污水中原有碳源(BOD)不足,則需覈算外投碳源的數量,並將其納入運行成本進行管理。
可見,《室外排水設計標準》中關於活性污泥法污水處理廠的設計「基礎」,確實已到了需要徹底更新的時候。
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
初期雨水池大小确定方法初期雨水池大小确定方法 初期雨水池的大小与初期雨量有关,初期雨量的确定有两种方法,一种是降雨前15-30分钟的雨量,另一种是降雨前15-30mm厚的雨量(有的规范中是20mm-30mm厚的雨量)。 故,初期雨水池的大小计算也有两种方法,降雨历时法和降雨厚度法。 降雨厚度法计算比较简单,基本原理就是体积=面积×高度。所以计算初期雨水池的大小,第一步就是确定污染区的面积,第二步选择合适的降雨厚度,根据实际需求在15-30mm之间取值即可,然后两者的乘积即为初期雨水池的有效容积。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对活性污泥工艺设计的基础理论进行探讨,具有很好的启发作用
