初期雨水池大小确定方法
初期雨水池的大小与初期雨量有关,初期雨量的确定有两种方法,一种是降雨前15-30分钟的雨量,另一种是降雨前15-30mm厚的雨量(有的规范中是20mm-30mm厚的雨量)。
故,初期雨水池的大小计算也有两种方法,降雨历时法和降雨厚度法。
降雨厚度法计算比较简单,基本原理就是体积=面积×高度。所以计算初期雨水池的大小,第一步就是确定污染区的面积,第二步选择合适的降雨厚度,根据实际需求在15-30mm之间取值即可,然后两者的乘积即为初期雨水池的有效容积。
降雨历时法比较复杂,公式为初期雨水量=暴雨强度×径流系数×汇水面积。
采用这种方法计算时,第一步查当地的暴雨强度公式,根据这个公式计算出单位时间单位面积上的降雨量,这个里面最重要的一个参数是重现期,设计重现期不同,暴雨强度不同;第二步根据汇流地面的类型确定径流系数,一般混凝土或沥青路面的径流系数为0.85-0.95,渗透性越好的地面净流系数越低,具体可查阅GB50014;第三步确定污染区面积。
这两个方法的不同点是,一个是直接给出了降雨厚度,一个是根据地方的实际情况和设计重现期计算收集的降雨厚度。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气过程中溶解氧水平的监测技术与应用实践。曝气过程中溶解氧水平的监测技术与应用实践 引言 在废水处理、水产养殖和生物发酵等关键工业领域,曝气系统作为核心工艺单元,其氧传递效率直接决定了生产运营的经济性与稳定性。据行业数据统计,曝气能耗占城市污水处理厂总能耗的50%-70%,占水产养殖高密度养殖模式能耗的40%以上,而溶解氧(Dissolved Oxygen,DO)作为表征曝气效果的核心指标,其浓度偏差每超过0.5mg/L,就可能导致污水处理出水超标、水产养殖死亡率上升10%以上或生物发酵产物得率下降5%-15%。因此,构建精准、实时的DO监测体系,不仅是保障工艺稳定性的基础,更是实现节能降耗与质量提升的关键技术支撑,已成为现代工业过程智能化控制的核心组成部分。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2026-01-03 09:31:03
jianzhudj
板凳
2026-01-03 09:30:03
加载更多初期雨水池大小确定方法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
