土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PH值:快速核查污水厂运行是否正常的方法
发布于:2025-12-15 05:45:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城镇污水处理厂全国已经有3000余家,监管手段从进水到排水,在线仪表监控,化验室数据检测,前后数据逻辑上互相印证,想逃过检查已经很困难。其实,核查一个污水厂运行是否正常,没有必要从大量的数据上印证,最快的速度就是看一个指标即可。哪个指标呢?pH。出水pH比进水pH略低,这是具备脱氮功能城市污水厂的特征因子。为什么呢?
硝化时,每毫克氨氮氧化成硝态氮需消耗7.14毫克碱度;
反硝化时,还原1毫克硝态氮成氮气,理论上可回收 3. 57毫克碱度。
极端状态下,去除1毫克总氮,消耗3.57毫克碱度; 去除1毫克五日生化需氧量可以产生0.3毫克碱度;如果进水的碱度与出水的碱度一致,去除1毫克的总氮,则需要11.9毫克五日生化需氧量,可以推测,即使投加碳源,也无法补充消耗的碱度。
因此,出水的碱度必然比进水的碱度低。
碱度与pH的关系?
pH值是衡量溶液酸碱性强弱的指标,直接反映氢离子(H?)浓度;
碱度是衡量溶液中和酸的能力,反映溶液中碱性物质(如OH?、HCO??等)的总量。
二者并非直接等同,但存在关联。
pH可快速判断碱度范围。
当pH>7时溶液呈碱性,通常碱度不为0;
当pH=7时可能为中性(碱度为0),也可能是弱碱与弱酸的缓冲体系(碱度有一定数值);
当pH<7时溶液呈酸性,碱度通常为0。
故,正常运行的城市污水处理厂(对于工业污水厂,以上经验不适用,因为过程大量的投加药剂,已改变了污水特征),出水pH比进水pH略低,如果发现相反的情况,说明运行不正常,或者数据有问题,可以进一步核查原因。
    yj蓝天 沙发
    PH在污水处理厂运行控制的中作用探讨,供大家学习和参考
    2025-12-16 06:52:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
AO生化处理工艺(硝化 反硝化)核心摘要
A/O生化处理工艺(硝化+反硝化)核心摘要 一:硝化反应核心条件速查:   二、反硝化核心反应速查: 三、工艺参数速查:四、投加剂(碳酸钠vs氢氧化钠)对比速查     四、生物相判断(辅助控制)速查 1. 优势生物→出水质量2. 异常生物相→问题+措施 一、基本原理 1. 生物脱氮三过程 - 氨化:含氮有机物被异养微生物分解为氨氮; - 硝化:好氧自养硝化菌将氨氮转化为NO??(亚硝化)、NO??(硝化);
