A/O生化处理工艺(硝化+反硝化)核心摘要
一:硝化反应核心条件速查:
二、反硝化核心反应速查:
三、工艺参数速查:四、投加剂(碳酸钠vs氢氧化钠)对比速查
四、生物相判断(辅助控制)速查 1. 优势生物→出水质量2. 异常生物相→问题+措施
一、基本原理
1. 生物脱氮三过程
- 氨化:含氮有机物被异养微生物分解为氨氮;
- 硝化:好氧自养硝化菌将氨氮转化为NO??(亚硝化)、NO??(硝化);
- 反硝化:缺氧条件下,异养兼性反硝化菌将NO??/NO??还原为N?(70~75%气态,少量同化菌体)。
2. 本系统额外脱氮工艺
- 短程硝化-反硝化:O池氨氮未完全转化为NO??,生成的NO??在A池直接反硝化;
- 短程硝化-厌氧氨氧化:A池内NH??与NO??直接反应生成N?(反应式:NH??+NO??→N?+2H?O)。
二、硝化反应核心条件
1. 环境:好氧(DO≥1mg/L,最佳2~3mg/L),碱度充足,pH7.5~8.5(<6.5硝化停止);
2. 负荷:污泥负荷≤0.15kgBOD/kgMLVSS·d(防异养菌抢占优势);
3. 温度:适宜20~35℃(<15℃速率骤降,5℃完全停止);
4. 停留时间:污泥停留时间(SRT)>硝化菌最小世代时间(实际取SRT>2倍最小世代时间);
5. 抑制物:严控重金属、高浓度有机基质、高氨氮/NO?-N、络合阳离子;
6. 关键消耗/生成:去除1gNH?-N→耗4.33gO?、减7.14g碱度、生成0.15g细胞干物质。
三、反硝化反应核心条件
1. 环境:缺氧(DO≤0.5mg/L),需好氧/缺氧交替(合成酶系统需求),pH7~8(>8或<6速率骤降);
2. 碳源:BOD/TN≥3~5(不足需补甲醇/醋酸等易降解碳源);
3. 温度:适宜20~40℃(<15℃速率降低);
4. 反应速率:20℃时,有外碳源0.03~0.06gNO??-N/(gMLVSS·d),无外碳源0.01~0.03gNO??-N/(gMLVSS·d);
5. 关键消耗/生成:去除1gNO??-N→耗3.7gCOD、生成0.45g细胞干物质、增3.57g碱度。
四、工艺特征
1. 脱氮池前置:直接利用进水有机碳(省外碳源),反硝化产碱补充硝化耗碱;
2. 单污泥回流:好氧异养菌、硝化菌、反硝化菌交替处于缺氧/好氧环境,改善污泥沉降性、控污泥膨胀;
3. 内回流比关键:过低(NO??/NO??不足)、过高(碳源不足)均抑制反硝化。
五、碳酸钠vs氢氧化钠(硝化投加区别)
? 优先选碳酸钠,核心优势3点:
1. pH波动更小,形成缓冲对,保护微生物活性;
2. 可直接提供硝化所需无机碳源(核心原因);
3. 碱度≠pH:pH7~8.5不代表碱度充足,需同步监测pH+滴定测碱度(例:超纯水pH≈7,碱度=0)。
六、核心影响因素与控制要求
1. 硝化控制重点
- DO:≥1mg/L(<0.5~0.7mg/L抑制硝化);
- 有机物:BOD负荷≤0.3kg(BOD?)/kg(SS)·d(防异养菌抢占优势);
- 温度:≥15℃(<12~14℃易出现亚硝酸盐积累);
- 碱度:足量补充,抵消硝化耗碱。
2. 反硝化控制重点
- 碳源:BOD?/TKN=5~8、BOD?/TN≥3~5(不足补甲醇,无残留);
- pH:严控6~8.6(超范围速率骤降);
- 温度:冬季<15℃时,降处理负荷、提SRT/水力停留时间;
- DO:严格≤0.5mg/L(分子氧抑制反硝化)。
七、关键工艺参数(参考值)
1. 回流比:污泥回流比30%~100%,硝化混合液回流比200%~400%(过高费电);
2. 泥龄(SRT):>8~10d,部分场景达30d以上;
3. 污泥浓度(MLSS):A池4000~5000mg/L,O池3000~4000mg/L;
4. 水温:5~30℃(<15℃脱氮效果显著下降);
5. pH:硝化8.0~8.4,反硝化8.0~8.6;
6. 碳磷比(BOD/TP):>1;
7. BOD负荷:0.02~0.6kgBOD/(kgMLSS·d);
8. 总氮负荷:0.02~0.1kgTN/(kgMLSS·d)。
八、生物相判断(辅助控制手段)
1. 优势生物→出水质量
- 鞭毛虫占优:出水很差;
- 草履虫占优:出水不好;
- 钟虫占优:出水很好;
- 轮虫/线虫占优:出水一般,需排泥。
2. 异常生物相→应对措施
- 钟虫“头顶气泡”:DO过高/过低→调曝气量;
- 钟虫“生物泡”:进水含难降解/有毒物质→停止进水;
- 钟虫纤毛停摆:pH突变超6~9→调pH或停进水;
- 钟虫数量锐减:预示污泥膨胀→控膨胀;
- 轮虫剧增:污泥老化→及时排泥。
注:生物相仅为定性补充,需结合理化监测总结本系统规律。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
A2O工艺碳源与碱度精准投加策略:从机理优化到能效提升A2O工艺碳源与碱度精准投加策略:从机理优化到能效提升 A2O(Anaerobic-Anoxic-Oxic)工艺作为同步脱氮除磷的经典污水处理技术,凭借流程简洁、处理效果稳定等优势,广泛应用于城镇及工业污水处理领域。该工艺的核心是通过厌氧、缺氧、好氧三段式环境交替,实现聚磷菌(PAOs)的磷吸收与释放、反硝化菌的硝酸盐还原及硝化菌的氨氮氧化。而碳源作为微生物代谢的“能量供给”,碱度作为维持系统pH稳定的“环境保障”,二者的投加精度直接决定脱氮除磷效率、运行成本及出水达标稳定性。本文从工艺机理出发,剖析碳源与碱度投加的核心痛点,提出覆盖“需求计算—药剂选型—投加调控—能效优化”的全流程精准投加策略。
只看楼主 我来说两句抢地板硝化反硝化工艺技术核心参数的介绍,供大家学习和参考
言简意赅,对外行来说还是有点用的
