水处理行业常见工艺分析
一、水处理工艺梳理与分类
1.按处理目的分类(主流技术路线):
大类 |
典型工艺 |
主要作用 |
物理处理 |
格栅、沉砂池、初沉池、过滤(砂滤、膜过滤)、气浮、吸附(活性炭) |
去除悬浮物、胶体、部分有机物、色度等 |
化学处理 |
混凝/絮凝、化学沉淀、高级氧化(Fenton、臭氧、UV/H?O?)、消毒(氯、臭氧、紫外线) |
去除溶解性污染物、重金属、难降解有机物、病原微生物 |
生物处理 |
活性污泥法(传统、A/O、A?/O、SBR、MBR)、生物膜法(生物滤池、MBBR)、厌氧处理(UASB、IC) |
降解可生物降解有机物、脱氮除磷、处理高浓度有机废水 |
应用场景 |
典型工艺组合 |
市政污水处理 |
格栅 → 沉砂池 → 初沉池 → A?/O 或 MBR → 二沉池/膜分离 → 消毒 |
工业废水处理(如印染、制药、食品) |
调节池 → 混凝 → 厌氧(UASB/IC)→ 好氧(SBR/MBR)→ 高级氧化(必要时) |
饮用水净化 |
混凝 → 沉淀 → 过滤(砂滤/活性炭)→ 消毒(Cl?/O?/UV)→ (可选)膜处理(UF/NF/RO) |
中水回用/深度处理 |
二级出水 → 过滤 → 活性炭吸附 → 反渗透(RO)或臭氧-生物活性炭(O?-BAC) |
以下选取每类中的代表性工艺进行六维对比:
工艺名称 |
处理效率(典型值) |
适用水质特点 |
投资成本 |
运行费用 |
占地面积 |
设备复杂度 |
二次污染风险 |
操作维护难度 |
格栅/沉砂池 |
SS去除率30–50% |
含大颗粒悬浮物、砂砾 |
低 |
极低 |
小 |
低 |
无 |
极低 |
混凝-沉淀 |
COD: 30–60%;TP: >90%;SS: >80% |
含胶体、浊度高、含磷废水 |
中低 |
中 |
中 |
中 |
污泥产生(需处置) |
中 |
砂滤/多介质过滤 |
SS: >90%;部分COD |
二级出水或预处理后水 |
中 |
低 |
小 |
低 |
反冲洗废水 |
低 |
活性炭吸附 |
COD: 40–70%;色度、嗅味显著改善 |
含微量有机物、农药、异味 |
中高 |
中高(更换炭) |
小 |
中 |
废炭属危废(视污染物) |
中 |
活性污泥法(A?/O) |
BOD/COD: >90%;TN: 60–80%;TP: 50–80% |
市政污水、可生化性好 |
中高 |
中 |
大 |
中高 |
剩余污泥、N?O排放 |
中高 |
MBR(膜生物反应器) |
BOD/COD: >95%;SS: ~100%;TN/TP类似A?/O |
高标准排放、用地紧张 |
高(膜组件贵) |
高(能耗+膜清洗) |
小(省去二沉池) |
高 |
膜污染、清洗废液 |
高 |
UASB(上流式厌氧污泥床) |
COD: 70–90%(高浓度有机废水) |
COD >2000 mg/L,可生化性好 |
中 |
低(产能甲烷) |
中 |
中 |
沼气安全、硫化氢 |
中 |
Fenton氧化 |
COD: 50–80%(难降解有机物) |
含酚、染料、制药废水等 |
中 |
高(药剂费高) |
小 |
中 |
铁泥、酸性废水 |
中 |
臭氧氧化 |
色度、嗅味、微量有机物高效去除 |
饮用水深度处理、回用水 |
高 |
高(电耗大) |
小 |
高 |
溴酸盐(若含Br?) |
高 |
反渗透(RO) |
盐分>95%;COD>90%;几乎全离子去除 |
高盐废水、海水淡化、超纯水 |
高 |
高(能耗+膜更换) |
小 |
高 |
浓水排放(高盐) |
高 |
注:处理效率受进水水质、运行条件影响较大,表中为典型范围。
· ? 推荐工艺:A?/O + 二沉池 + 消毒(常规);用地紧张或高标准排放可选 MBR。
· ? 优势:A?/O 成熟、脱氮除磷效果好;MBR 出水水质优、占地小。
· ? 局限:MBR 膜污染和运维成本高;A?/O 对碳源要求高(需外加碳源时增加成本)。
推荐组合:UASB/IC(厌氧) + 接触氧化/SBR(好氧) + (可选)Fenton/臭氧。
· ? 优势:厌氧段节能且产沼气;好氧段保障达标;高级氧化应对难降解残留。
· ? 注意:需评估废水可生化性(B/C比);含毒性物质需预处理。
· ? 常规流程:混凝 → 沉淀 → 砂滤 → 消毒(Cl?/UV)。
· ? 深度处理需求(微污染水源):增加 臭氧-生物活性炭(O?-BAC) 或 超滤(UF)。
· ? 海水/苦咸水:采用 反渗透(RO),但需预处理防膜污堵。
· ? 城市再生水:二级出水 → 过滤 → 消毒(绿化、冲厕)。
· ? 工业回用(锅炉补给、电子清洗):需 RO + 混床/EDI,确保低电导率。
· ? 关键点:控制浓水排放、防止结垢/生物污堵。
四、总结建议
需求特征 |
优先考虑工艺 |
避免事项 |
低成本、易运维 |
传统活性污泥、混凝沉淀 |
避免膜技术、高级氧化 |
高排放标准/回用 |
MBR、RO、O?-BAC |
注意浓水与能耗问题 |
高浓度有机废水 |
厌氧(UASB/IC)为主 |
避免直接好氧(能耗高) |
用地紧张 |
MBR、MBBR、一体化设备 |
避免传统二沉池+大容积曝气池 |
含难降解/有毒物质 |
预处理(Fenton/臭氧)+ 生化 |
避免直接生化(抑制微生物) |
综合选型原则:
技术可行性(水质匹配) > 经济性(全生命周期成本)> 可持续性(污泥/浓水/碳排放)
建议结合小试/中试验证,尤其对成分复杂的工业废水。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
气温骤降导致生活污水磷超标处理技术气温骤降导致生活污水磷超标处理技术 一、生活污水除磷方法 1、化学除磷法 化学法通过向污水中投加化学药剂(如除磷剂),使污水中的磷酸根离子与药剂中的金属离子反应生成不溶性的磷酸盐沉淀物,然后通过沉淀、过滤等物理过程将磷从污水中去除。这种方法具有除磷效率高、反应速度快、操作简便等优点。 2、生物除磷法 生物除磷法则利用聚磷菌在厌氧/好氧条件下的特殊代谢活动,通过吸收和释放磷来实现除磷效果。然而,生物除磷法受多种因素影响,如温度、pH值、污泥龄等,因此其除磷效果可能不够稳定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水处理常见工艺技术总结,供大家学习和参考
