气温骤降导致生活污水磷超标处理技术
一、生活污水除磷方法
1、化学除磷法
化学法通过向污水中投加化学药剂(如除磷剂),使污水中的磷酸根离子与药剂中的金属离子反应生成不溶性的磷酸盐沉淀物,然后通过沉淀、过滤等物理过程将磷从污水中去除。这种方法具有除磷效率高、反应速度快、操作简便等优点。
2、生物除磷法
生物除磷法则利用聚磷菌在厌氧/好氧条件下的特殊代谢活动,通过吸收和释放磷来实现除磷效果。然而,生物除磷法受多种因素影响,如温度、pH值、污泥龄等,因此其除磷效果可能不够稳定。
二、生活污水除磷案例
1、现场概况
某城市污水处理厂负责处理大量生活污水,近期发现出水总磷浓度持续超标,严重影响了水质达标排放。该厂原采用生物除磷法作为主要除磷手段,但由于近期气温波动大、进水水质变化复杂,导致生物除磷效果不稳定,无法满足出水水质要求。
2、现场遇到的情况:
1)气温骤降,影响微生物活性。
2)进水水质中磷含量波动大,难以稳定控制。
3)生物除磷池内污泥龄过长,导致聚磷菌活性下降。
3、现场补救措施:
在发现生物除磷效果不佳后,该厂曾尝试通过增加曝气量、调整污泥回流比等措施来调节生物除磷效果,但效果并不明显。出水总磷浓度仍然维持在1.0mg/以上,未能达到0.5mg/以下的排放标准。
4、解决方法:
为了迅速解决磷超标问题,工程师建议投加污水处理药剂的方式,直接加除磷剂SP-2进行处理。具体处理流程如下:
1)在生物处理单元后增设混凝沉淀池;
2)按比例向混凝沉淀池中投加除磷剂SP-2;
3)通过搅拌使药剂与污水充分混合反应,形成不溶性磷酸盐沉淀物;
4)将沉淀物通过沉淀池进行固液分离,去除污水中的磷。
三、生活污水处理效果
经过上述处理流程后,该污水处理厂的出水总磷浓度有效降低至0.3mg/以下,达到排放标准。同时,由于除磷剂的协同作用,还降低了出水中的COD和悬浮物含量,进一步提升了出水水质。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳气温下降污水处理TP处理应急办法,供大家学习和参考
