伺服专用的行星减速机在定位时可能存在几何与传动误差,博扬智能需要通过系统化的校准流程来识别并修正。包括对中、传动平直性、齿轮啮合特性、回授反馈等多方面的误差诊断与修正方法,确保定位精度稳定可靠。
校准伺服专用行星减速机定位精度偏差,可从以下三方面着手:
一、机械调整
1.查安装精度:检测底座平面度,控制在±0.05mm内;用百分表测同心度,电机与减速机输入轴偏差小于0.03mm,通过调整垫片或微调位置校准。
2.调齿侧间隙:用塞尺测间隙,通过增减行星架垫片,将齿侧间隙控在0.05-0.1mm;关键部位可用双片齿轮错齿补偿。
二、电气校准
1.校编码器:电机静止时,按驱动器手册调编码器零点;用激光干涉仪测脉冲精度,不达标则更换或调整安装。
2.优驱动器参数:调速度环(50-200)与位置环增益(10-50);测量齿侧间隙值,输入驱动器设反向间隙补偿。
三、软件算法补偿
1.建误差模型:用三坐标测量仪测全行程定位误差;基于数据,用多项式拟合等建误差模型。
2.实时补偿:将模型集成到控制系统软件;系统实时算补偿量,调整控制指令校准精度。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
步进减速机细分步距时,如何避免丢步误差?避免步进减速机在细分步距时的丢步误差需要从多个角度入手,包括设备选择、控制策略、反馈机制、维护保养及程序优化等。博扬智能在步进减速机细分步距时,可从电气、机械、监测三方面避免丢步误差: 一、优化电气控制 1.稳定供电:确保电源电压稳定且适配,像3D打印机用稳压开关电源,将波动控在±5%内。 2.适配驱动与参数:选合适驱动器,依电机和负载调细分参数,如雕刻机用高细分驱动,设16或32细分倍数,合理设电流限制。
