避免步进减速机在细分步距时的丢步误差需要从多个角度入手,包括设备选择、控制策略、反馈机制、维护保养及程序优化等。博扬智能在步进减速机细分步距时,可从电气、机械、监测三方面避免丢步误差:
一、优化电气控制
1.稳定供电:确保电源电压稳定且适配,像3D打印机用稳压开关电源,将波动控在±5%内。
2.适配驱动与参数:选合适驱动器,依电机和负载调细分参数,如雕刻机用高细分驱动,设16或32细分倍数,合理设电流限制。
3.优化脉冲传输:用双绞线传输脉冲信号,做好屏蔽,远离强电,防信号失真。
二、合理机械设计与安装
1.精确选型:选高精度步进减速机与联轴器,如电子制造设备用行星减速机,回差控在3弧分以内,配梅花联轴器。
2.保证安装精度:按要求装电机与减速机,用百分表校准,使同轴度偏差小于0.05mm。
3.控制负载惯量:使负载惯量不超电机转子惯量3倍,大负载设备可增传动比或多电机驱动。
三、加强运行监测与反馈
1.编码器反馈:在电机轴端装编码器,实时监测位置,与脉冲信号对比,偏差时驱动器及时调整。
2.实时监测:智能系统实时监测电机电流、温度等,异常时报警并处理。
3.算法补偿:用PID或模糊控制算法,调整控制参数补偿丢步误差。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
包络减速机与谐波减速器联动,需解决哪些相位冲突?包络减速机与谐波减速器的联动应用在多个领域展现出良好的前景,但相位冲突的问题亟需重视。深圳博扬智能通过深入理解两者的工作原理,并采取有效的解决方案,可以显著提高系统的稳定性和可靠性,为复杂机械系统的应用提供坚实的基础。包络减速机与谐波减速器联动时,需解决以下相位冲突: 1、初始安装相位冲突 (1)蜗轮蜗杆与波发生器相位:安装包络减速机的蜗轮蜗杆和谐波减速器的波发生器时,需精确确定两者的初始角度位置。如在机器人手臂关节中,若蜗轮蜗杆初始位置与波发生器相位未对准,可能导致启动时传动不顺畅,出现卡顿或异常受力。
