在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消谐器和微机消谐装置,都可以用于PT柜,保护电压互感器。
一次消谐器和微机消谐装置,是两个完全不同的产品。
一次消谐器主要是在电压互感器PT的开口三角处接入非线性电阻,当系统发生铁磁谐振时,非线性电阻会迅速动作,将谐振能量消耗掉,从而抑制谐振过电压。这种方式直接作用于一次系统,能快速有效的消除谐振。
一次消谐适用于中性点不接地系统,特别是在6 - 35kV的配电网中。当系统发生单相接地、断线等故障时,容易引发铁磁谐振,一次消谐能及时消除谐振,保护设备安全。例如,在一些工厂的供电系统中,由于设备的启停频繁,容易导致系统参数变化,引发谐振,此时一次消谐就能发挥重要作用。
微机消谐装置,也叫做二次消谐器。通过监测电压互感器二次侧的电压信号,当检测到谐振信号时,装置会发出信号,破坏谐振的条件,从而达到消谐的目的。它是在二次系统中进行操作,不直接影响一次系统。
二次消谐主要应用于对电压互感器二次侧的保护。它可以实时监测电压信号,当发现谐振时能迅速动作,避免因谐振导致的电压互感器烧毁等故障。在一些对供电可靠性要求较高的数据中心、医院等场所,二次消谐能有效保障电力系统的稳定运行。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
数据中心接地电阻柜的组成构件都有什么数据中心接地电阻柜的组成构件都有什么?数据中心接地电阻柜主要由柜体、电阻元件、电流互感器、控制器等部分构成。柜体采用金属材质,起到防护与支撑作用,确保内部元件稳定运行。电阻元件多为合金电阻丝,具有良好热稳定性与高阻值特性,是限制短路电流的关键。电流互感器用于实时监测电路电流,将大电流转换为小电流供测量与控制。控制器则负责监测与调控电阻柜工作状态。
