土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数据中心接地电阻柜的组成构件都有什么
数据中心接地电阻柜的组成构件都有什么
发布于:2025-12-09 10:33:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       数据中心接地电阻柜的组成构件都有什么?数据中心接地电阻柜主要由柜体、电阻元件、电流互感器、控制器等部分构成。柜体采用金属材质,起到防护与支撑作用,确保内部元件稳定运行。电阻元件多为合金电阻丝,具有良好热稳定性与高阻值特性,是限制短路电流的关键。电流互感器用于实时监测电路电流,将大电流转换为小电流供测量与控制。控制器则负责监测与调控电阻柜工作状态。
       其工作原理基于在中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,当发生单相接地故障时,数据中心接地电阻柜投入工作。通过接入一定阻值电阻,限制接地电流大小,避免故障点出现过大电流,引发弧光过电压等危害。根据不同系统需求调整电阻值,既能保障故障电流在安全范围,又能为继电保护装置提供合适故障信号,使其准确动作,切除故障线路,保障电力系统安全稳定运行 。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
预算有限怎么选 DDC 箱?不踩坑指南
在机电行业流传一句话: “DDC 控制箱,一分钱一分货;但预算不够,一分也得省着花。” 很多项目在做 DDC 箱招标或选型时都会遇到同样的问题:预算有限、但要求不能降、还要可靠稳定运行十年八年。那到底该怎么选?哪些地方能省、哪些不能动?今天这篇文章,把你从“踩坑区”里拉出来。   一、预算不够,优先保哪三样?(不能省的部分) ① 控制器品牌与型号 —— 核心不能倒 DDC 箱再好看,最重要的还是“大脑”。控制器决定了整套系统的稳定性、通信质量以及后期的扩展能力。
