土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂总氮去除口诀
污水处理厂总氮去除口诀
发布于:2025-12-12 06:08:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂总氮去除口诀
污水处理厂总氮去除是生化处理的核心环节,有一套实用口诀可以帮助记忆要点,下面我将为您详解。
总氮去除口诀
厌氧缺氧好氧分,硝化反硝化核心。
碳源回流调节准,监测调控稳运行。
口诀详解
第一句:厌氧缺氧好氧分
含义: 要实现总氮的有效去除,必须将生化池清晰地区分为 厌氧 (Anaerobic)、缺氧 (Anoxic)、好氧 (Oxic) 三个功能分区。这是工艺的基础。
厌氧区 (A): 主要功能是释磷(针对除磷),同时将复杂有机物水解酸化,为后续反应提供易降解的底物。溶解氧(DO)接近0。
缺氧区 (A): 反硝化的主战场。在此处,利用好氧区回流来的硝酸盐(NO??)作为电子受体,利用有机物(碳源)作为电子供体,在缺氧条件下(DO<0.5 mg/L)将硝酸盐还原为氮气(N?)逸出。这是脱氮的关键步骤。
好氧区 (O): 硝化的主战场。在此处,通过曝气维持高溶解氧(DO>2 mg/L),使氨氮(NH??/NH?)在硝化细菌作用下,依次被氧化为亚硝酸盐(NO??)和硝酸盐(NO??)。
典型工艺: A/A/O(厌氧-缺氧-好氧)及其变体(如倒置A/A/O、UCT等)就是基于这一原理。
第二句:硝化反硝化核心
含义: 生物脱氮的核心生化过程就是硝化和反硝化,所有设计和操作都围绕这两个过程进行。
硝化: 在好氧区完成。
反应式:NH?? + 2O? → NO?? + 2H? + H?O
关键控制因素: 充足的溶解氧(DO)、足够的污泥龄(SRT > 硝化菌世代时间,通常>10-15天)、适宜的pH(7.2-8.0)、适宜的温度(>15℃效果较好,低温需延长SRT)。
反硝化: 在缺氧区完成。
反应式:6NO?? + 5CH?OH(以甲醇为例)→ 3N?↑ + 5CO? + 7H?O + 6OH?
o
关键控制因素: 充足的碳源(BOD?/TKN > 4-6,实际以BOD?/NO?? -N计)、缺氧环境(DO<0.5 mg/L)、适宜的pH(6.5-7.5)。
第三句:碳源回流调节准
含义: 碳源和回流是连接硝化与反硝化、调控脱氮效果的两大操作杠杆。
碳源: 反硝化的“食物”。如果进水碳源不足(生活污水常见),需要外部投加碳源,如乙酸钠、甲醇、葡萄糖等。投加点通常在缺氧区前端。投加量需要精准计算,过多浪费且可能导致出水COD超标,过少则脱氮不彻底。
回流: 包括两部分:
混合液内回流 (Internal Recycle, IR): 将好氧末端含有大量硝酸盐的混合液回流至缺氧池前端,为反硝化提供“原料”(NO??)。回流比通常在100%-400%可调,是控制总氮去除率最直接的参数。
污泥外回流 (Return Activated Sludge, RAS): 将二沉池污泥回流至生化池前端,维持系统内的微生物(污泥)浓度。回流比通常在50%-100%。
第四句:监测调控稳运行
含义: 稳定高效的脱氮依赖于精准的监测和灵活的调控。
关键监测指标:
在线监测: 各池段的DO、ORP(氧化还原电位,缺氧区ORP约在-100至+50mV)、pH(硝化耗碱度,反硝化产碱度)、硝酸盐(NO??)和氨氮(NH??)浓度。
实验室监测: 进出水的TN、NH??-N、NO??-N、COD/BOD、碱度、MLSS/MLVSS等。
调控要点:
根据DO调曝气: 好氧区末端DO控制在2-3 mg/L,防止过度曝气将DO带入缺氧区破坏环境。
根据硝酸盐调内回流: 监测缺氧区末端硝酸盐浓度,理想情况应接近0。若过高,说明反硝化不完全,可尝试增加碳源或检查缺氧环境;若好氧区硝酸盐充足但缺氧区没有,则需检查内回流泵。
根据pH和碱度判断进程: 硝化导致pH下降,反硝化导致pH上升。通过监测pH变化可以间接判断两个过程的强度。
应对异常: 如遇低温、冲击负荷等,需及时调整SRT(通过排泥)、碳源投加量等参数。
常见问题与对策(口诀延伸)
总氮去除率低: 检查顺序——缺氧区DO是否过高?→ 碳源是否充足?→ 内回流比是否足够?→ 污泥浓度(MLVSS)和活性是否正常?→ 进水C/N比是否长期过低?
出水氨氮高,硝酸盐低: 硝化出现问题。检查好氧区DO、污泥龄是否太短(排泥过多)、碱度是否足够、是否受到毒性物质冲击。
出水氨氮低,硝酸盐高: 反硝化出现问题。重点检查缺氧区条件、碳源和回流系统。
总结
总氮去除的实质就是 “空间上分区,时间上串联,通过硝化与反硝化这一对核心反应,利用碳源和回流作为桥梁和燃料,最终将溶解性的氮转化为氮气从水中去除”。
记住口诀,并理解其背后的原理,就能在污水处理厂的运行管理中抓住主要矛盾,实现总氮的稳定达标排放。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-12-20 07:02:20
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了污水处理厂总氮去除口诀,多谢了。
    2025-12-19 08:43:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
离子交换树脂去除水中溴化物的应用分析
离子交换树脂去除水中溴化物的应用分析 离子交换树脂在去除水中溴化物(Br?)方面是一种高效、可再生且具有选择性的水处理技术,尤其适用于饮用水深度净化、工业废水处理及高纯水制备等场景。以下从使用方法和技术优点两方面进行详细阐述:   一、 使用方法 1.树脂选型标准 去除溴化物主要依靠强碱性阴离子交换树脂(Type I 或 Type II),其功能基团为季铵基(–N?(CH?)? 或 –N?(CH?)?C?H?OH)。选型时需考虑以下因素:
