离子交换树脂去除水中溴化物的应用分析
离子交换树脂在去除水中溴化物(Br?)方面是一种高效、可再生且具有选择性的水处理技术,尤其适用于饮用水深度净化、工业废水处理及高纯水制备等场景。以下从使用方法和技术优点两方面进行详细阐述:
一、 使用方法
去除溴化物主要依靠强碱性阴离子交换树脂(Type I 或 Type II),其功能基团为季铵基(–N?(CH?)? 或 –N?(CH?)?C?H?OH)。选型时需考虑以下因素:
(1)对溴离子的选择性:树脂对不同阴离子的亲和力顺序通常为:
虽然 Br?的选择性低于 SO??? 和 NO??,但高于 Cl? 和 HCO??,因此在低硫酸盐/硝酸盐背景水中效果更佳。
(2)交联度与粒径:一般选用交联度为 8%~12%的凝胶型或大孔型树脂,以平衡动力学性能与机械强度。
(3)抗污染能力:若原水中含有机物较多,宜选用大孔型树脂以减少有机物堵塞。
(4)再生效率:优先选择再生率高、耐多次再生循环的树脂。
常见商用树脂示例:INDION NSSR、Dowex 21K XLT等。
典型的离子交换除溴工艺流程如下(文字描述,可配合流程图):
(1)单柱或双柱串联:为保证出水水质稳定,常采用双柱串联(一用一备)。
(2)预处理必要性:去除悬浮物、有机物及高价阴离子(如 SO???),避免树脂中毒或竞争吸附。
参数 |
推荐范围 |
说明 |
流速 |
5–20 BV/h(床体积/小时) |
过高降低接触时间,影响去除率;过低降低处理效率 |
pH 值 |
5–9 |
强碱性树脂在此范围内稳定;极端 pH 可能引起功能基降解 |
温度 |
5–40°C |
温度过高加速老化,过低降低动力学速率 |
进水 Br? 浓度 |
<10 mg/L(饮用水标准) |
高浓度需多级处理或预稀释 |
注:1 BV = 树脂床体积(L)
再生是恢复树脂交换能力的关键步骤,典型流程如下:
(1)反洗:用清水自下而上冲洗,松动树脂层并去除截留杂质。
(2)再生:用 5–10% NaCl 溶液(或 2–4% NaOH)以 2–4 BV/h 流速通过树脂层,将 Br?置换下来:再生时逆向进行:
(3)慢速置换:继续用少量再生液低速淋洗,提高再生效率。
(4)快速冲洗:用去离子水冲洗至出水 Cl? 浓度稳定、电导率达标。
(5)备用或投运。
再生废液含高浓度 Br? 和 Cl?,需妥善处理(如浓缩回收溴、高级氧化分解或安全排放)。
技术指标 |
离子交换树脂法 |
活性炭吸附 |
反渗透(RO) |
化学沉淀/氧化法 |
去除效率 |
高(>90%,低浓度下更优) |
低(Br? 极性高,难吸附) |
中高(70–95%,受膜类型影响) |
可变(依赖药剂与反应条件) |
选择性 |
较高(可通过树脂改性提升) |
极低 |
无选择性(按离子价态/尺寸) |
低(易受共存离子干扰) |
运行成本 |
中等(再生耗盐,能耗低) |
低(但需频繁更换) |
高(高压泵能耗大) |
中(药剂成本+污泥处理) |
环境友好性 |
高(无副产物,再生液可处理) |
中(废弃炭需处置) |
中(浓水含高盐需处理) |
低(产生含溴副产物如溴酸盐) |
适用浓度范围 |
适用于 μg/L 至 mg/L 级 |
不适用 |
适用于中高浓度 |
适用于高浓度 |
自动化程度 |
高(可全自动运行) |
中 |
高 |
中 |
1. 高效低浓度去除:特别适合饮用水中痕量溴化物(<0.1 mg/L)的深度去除,满足 WHO 或 EPA 对溴酸盐前体物的控制要求。
2. 可再生循环使用:树脂寿命可达 3–5 年,大幅降低长期运行成本。
3. 无有害副产物:不同于臭氧/氯氧化法可能生成致癌性溴酸盐(BrO??),离子交换过程为物理化学吸附,不改变溴形态。
4. 模块化设计灵活:易于集成到现有水处理系统中,适用于分散式或集中式供水。
5. 选择性可调控:通过功能基修饰(如引入疏水基团)可开发对 Br? 具有更高亲和力的特种树脂。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
济源冶炼金铅废水零排放与资源化技术方案济源冶炼金铅废水零排放与资源化技术方案 冶炼行业高盐高毒废水的处理一直是环保领域的重点难题,尤其金铅冶炼废水含有的金、铅等贵金属与砷、铬等剧毒组分,既存在生态风险,也蕴含资源回收价值。河南济源市结合区域能源政策特点,针对此类废水开发了一套零排放与资源化处理方案,设计规模 1000m?/d,通过分质处理与资源回收的技术路径,实现了环保达标与资源利用的双重目标,为同类项目提供了技术参 一、基本情况
只看楼主 我来说两句 抢板凳离子交换技术在溴化物废水处理中的应用,供大家学习和参考
