废水生化处理时需要注意事项
废水生化处理的核心是利用微生物的代谢作用降解污染物,操作中需围绕微生物生存条件、工艺稳定性、出水达标三大核心
一、进水条件
1、水质指标控制
(1)BOD?:N:P 比例:好氧处理最佳比例为 100:5:1,厌氧处理为 200:5:1,比例失衡会导致微生物生长受限(如缺氮磷时,污泥活性下降、降解效率低)。需通过投加尿素、磷酸二氢钾等补充营养盐。
(2)pH 值:好氧微生物适宜 6.5–8.5,厌氧微生物适宜 6.8–7.2。pH 过高或过低会抑制酶活性,甚至导致微生物死亡。可投加酸碱(如硫酸、氢氧化钠)或缓冲溶液调节。
(3)水温:好氧菌最适 20–35℃,厌氧菌最适 30–38℃(中温) 或 50–55℃(高温)。水温骤变(如温差>5℃)会冲击菌群,需设置调温池或换热器。
(4)有毒有害物质:重金属(汞、镉、铅)、有机溶剂(酚、苯)、杀菌剂(氯、季铵盐)等会毒害微生物,需预处理去除(如化学沉淀、活性炭吸附),确保进水浓度低于微生物耐受阈值。
2、水量负荷控制
避免进水流量大幅波动,冲击生化系统。需设置调节池均衡水量,控制有机负荷(F/M) 在合理范围:好氧活性污泥法 F/M 一般为 0.2–0.5 kgBOD?/(kgMLSS·d),厌氧反应器为0.5–2.0 kgCOD/(kgVSS·d)。负荷过高易导致污泥膨胀、出水水质恶化;负荷过低则污泥老化、能耗增加。
二、优化进水参数
1、好氧工艺关键参数
(1)溶解氧(DO):好氧池 DO 需维持在 2–4 mg/L。DO 不足会导致厌氧区出现,引发丝状菌膨胀;DO 过高则增加能耗,且会使污泥絮体破碎。需通过曝气系统(如鼓风曝气、表面曝气)实时调节。
(2)污泥浓度(MLSS):活性污泥法 MLSS 一般控制在 2000–4000 mg/L,过高易导致沉淀池污泥沉降性能下降,过低则处理效率不足。
(3)污泥龄(SRT):即微生物在系统内的停留时间,需根据污泥性质调整。好氧工艺 SRT 通常为 5–15 d,硝化工艺需延长至 10–20 d(保障硝化菌生长)。
(4)回流比:污泥回流比一般为 50%–100%,混合液回流比(硝化反硝化工艺)为 200%–500%,确保反应器内污泥浓度稳定,同时实现脱氮。
2、厌氧工艺关键参数
(1)挥发性脂肪酸(VFA):厌氧反应器内 VFA 需控制在 500–2000 mg/L。VFA 过高会导致 pH 下降,抑制产甲烷菌活性,引发 “酸化” 现象;需通过进水负荷调整、投加碱度(如碳酸氢钠)缓解。
(2)碱度:维持厌氧系统碱度在 2000–5000 mgCaCO?/L,保障 pH 稳定,同时为微生物提供无机碳源。
(3)搅拌强度:厌氧反应器需保持良好混合,避免污泥分层,可通过机械搅拌或循环泵实现,确保传质效率。
三、加强污泥管理
1、污泥沉降性能监测:
定期检测污泥沉降比(SV??) 和污泥体积指数(SVI),SV?? 正常范围为15%–30%,SVI 为 50–150 mL/g。SVI过高提示污泥膨胀,需通过调整DO、投加絮凝剂(如 PAC、PAM)或回流污泥等方式解决。
2、剩余污泥处置:
剩余污泥需经浓缩、脱水、稳定化(如厌氧消化、好氧堆肥)处理,降低含水率和有机物含量,避免随意排放造成二次污染。
四、监测与应急方案
1、在线监测指标:
实时监测进水 COD/BOD、pH、DO、MLSS、VFA 等关键指标,配备自动控制系统,实现参数异常时的自动调节(如自动加药、调整曝气强度)。
2、应急处理预案
当遭遇高浓度有毒废水冲击时,立即切换进水至应急池,向生化系统投加营养盐和备用污泥,恢复微生物活性。
发生污泥膨胀时,暂停进水、加大曝气、投加氧化剂(如次氯酸钠)抑制丝状菌生长,或投加絮凝剂改善沉降性能。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
多家环保公司被刑事立案!污水厂氨氮超标“翻车”了多家环保公司被刑事立案!污水厂氨氮超标“翻车”了 近几年,被刑事立案,在环保行业已经不稀奇了。 1.多家污水处理厂被刑事立案! 近日,山东省生态环境厅公布2025年生态环境执法典型案例,其中,济南市某水务公司因TN超标篡改自动监测数据,涉嫌污染环境罪被刑事立案。 基本案件情况是,2025年4月,济南市某河流断面氨氮数据异常升高,当地环境执法部门立刻展开排查,发现是某水务公司总排放口氨氮浓度超标。执法人员通过终端调阅该公司自动监测数据,发现现场快速检测的氨氮浓度明显高于系统数据,且自动监测数据存在超标后异常陡降的问题,初步判断其涉嫌数据造假。后现场检查证实,该公司员工在数据超标时,故意将采样管线与氨氮分析仪断开,导致超标数据无法如实上传。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生化处理注意事项,供大家学习和参考
