土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多家环保公司被刑事立案!污水厂氨氮超标“翻车”了
发布于:2025-12-10 05:58:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近几年,被刑事立案,在环保行业已经不稀奇了。
1.多家污水处理厂被刑事立案!
近日,山东省生态环境厅公布2025年生态环境执法典型案例,其中,济南市某水务公司因TN超标篡改自动监测数据,涉嫌污染环境罪被刑事立案。
基本案件情况是,2025年4月,济南市某河流断面氨氮数据异常升高,当地环境执法部门立刻展开排查,发现是某水务公司总排放口氨氮浓度超标。执法人员通过终端调阅该公司自动监测数据,发现现场快速检测的氨氮浓度明显高于系统数据,且自动监测数据存在超标后异常陡降的问题,初步判断其涉嫌数据造假。后现场检查证实,该公司员工在数据超标时,故意将采样管线与氨氮分析仪断开,导致超标数据无法如实上传。
不止于此。类似的“因总氮、氨氮超标而造假”被刑事立案和行政处罚的行为并非个例,在全国多地均有发生。
近日,甘肃省生态环境厅公布嘉峪关市某污水处理厂通过篡改监测数据逃避监管方式排放水污染物案(涉嫌犯罪移送公安机关,并依法立案),该污水厂处以罚款76万元,同时涉案7名人员处以行政拘留。
11月13日,“会泽县某公司严重污染环境犯罪案”被曲靖市生态环境局公开通报。该公司员工在出水氨氮超标情况下,故意断开氨氮分析仪采样管线,通过“挂瓶”方式将经1:1稀释的“娃哈哈”瓶装水样接入系统,替换实际水样,篡改在线监测数据。该行为涉嫌刑事犯罪。
5月8日,四川省达州市开江县人民法院公开开庭审理一起干扰自动监测设施的污染环境案件。公诉机关指控,蒋某某、邓某某系开江县某污水处理厂运维人员。2024年9月,二人在发现出水氨氮超标后,分别实施干扰氨氮在线监测的行为:蒋某某将监测仪取样管插入之前留存的合格水样瓶中,邓某某则关闭监控,将一半出水与一半矿泉水混合后接入监测设施。公诉机关认为,应当以污染环境罪追究邓某某、蒋某某的刑事责任。
2024年10月,“云南某环保科技工程有限公司篡改伪造自动监测数据案公安机关已侦查终结移送检察院审查起诉”被云南省生态环境厅公开案例。案件中提到,该企业在二级碟管式反渗透膜与排放水箱中间环节添加氨氮去除剂干扰自动监控数据,导致在线监测数据失真,行为构成生态环境违法。
2023年3月,黑龙江省生态环境厅通报“黑龙江省某污水处理有限公司修改自动监测设备参数伪造监测数据案”。案例提到,该公司部分员工曾先后出入自动监测站房(指导)修改总氮自动监测设备截距和总磷自动监测设备的斜率。后桦川县人民法院判处:桦川县某污水处理有限公司环境污染罪,判处罚金30万元;判处五位被告人员环境污染罪成立,判处有期徒刑一年四个月至八个月不等,共计判处罚金7万元。
除此以外,启迪环境、桑德水务等大型环保企业也都曾因总氮、氨氮超标问题被生态环境部门进行不同程度的罚款、通报和立案。有的还因此被提前取消污水厂特许经营权。
从上述已发生的这些案例来看,面对出水超标问题,污水处理厂的“花样应对措施”倒是数不胜数。只不过,通过伪造、篡改监测数据或干扰自动监测设施的违法手段终究是饮鸩止渴。不仅无法解决实际问题,反而会将企业和相关人员统统拖入法律与信誉的“深渊”。
2.氨氮超标的五大常见原因
这篇以出水氨氮超标为例子。这其实是行业内普遍存在的运行难题,若不及时识别原因并有效干预,短期可能导致出水水质超标,长期则易引发硝化系统紊乱甚至崩溃,造成更大的处理危机与经济损失。
因此,精准诊断超标根源,并据此采取快速、有针对性的工艺调控,是阻断水质恶化、保障系统稳定运行的关键。
1、有机物导致氨氮超标
CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气池泡沫很多,出水氨氮等指标飙升。
2、内回流导致氨氮超标
因为没有硝化液的回流,导致A池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出。所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮的升高。
3、pH过低导致氨氮超标
反硝化细菌对pH值变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。pH值过低的话,硝化反应受抑制,氨氮升高。
4、进水氨氮冲击导致氨氮超标
这种情况一般是工业污水或者有工业污水进入生活污水管网的系统才能遇到。来水氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标,污水处理现场氨味可能特别浓(曝气会有部分游离氨逸出)。
5、温度过低导致氨氮超标
低温下,硝化细菌的繁殖速率降低,体内的酶活性被抑制,代谢速度缓慢。硝化速率一般低于15℃活性开始降低,当温度低于12℃时硝化反应速率显著下降,在污水温度小于8℃时,微生物菌胶团的硝化、反硝化活动受到明显抑制甚至停止。
这种情况多发生在北方无保温或加热的污水处理厂,因为水温低于硝化细菌的适宜温度,而且MLSS没有为了冬季代谢缓慢而提高,导致氨氮去除率下降。
3.氨氮超标的六大控制措施
(1)、减少进水氨氮负荷
通过降低进水氨氮浓度以及进水量的方式,实现减少负荷的目标。利用在线仪器,监测高浓度氨氮,当发现存在进入情况,利用应急调节池。除此之外,加大抽样监测力度,做好源头把控。控制进水量,能够促使硝化菌恢复。
(2)、合理控制碱度量
氨氮氧化时,会消耗碱度,pH值会下降,影响硝化进行。基于此,溶液中含有足够的碱度,能保证硝化顺利开展。经实验表明,如果ALK/N小于8.85,则碱度会影响硝化过程,碱度的增加,硝化速率随之增加。不过如果ALK/N超过9.19,碱度增加,硝化的速率增加效果不明显,甚至会下降。基于此,将ALK/N控制在8~10较为合理。
(3)、增加生化系统内外回流
一方面,这样可以保持较高的污泥浓度,提高系统的抗冲击性,另一方面,可以降低进入生化系统的氨氮浓度,从而降低高浓度氨氮或游离氨对硝化细菌的抑制作用。
在保证脱氮效率的情况下结合DO影响及性价比的关系,一般将内回流比控制在200~400%。
(4)、合理控制氧浓度
从处理实践经验来说,好氧段的DO维持在2.5mg/L左右,能够在不浪费能量的条件下,合理地提高氨氮除去率。
(5)、补充合适碳源量
按CN比4~6,投加合适碳源,可以根据反硝化速率、产泥量、启动速度和亚硝态氮积累等综合考量。例如,低浓度的硝态氮水平下可投加反应速率比较低的葡萄糖,高浓度的硝态氮水平下则需要投加反应速率高的甲醇、乙酸等。
(6)、投加硝化细菌快速促进剂
硝化细菌是人工富集培养后的微生物菌剂,比常规的细菌具有更好的生物活性,解决了硝化细菌自然生长缓慢的问题。根据污水处理的微生物营养和生理学原理,投加后可以显著提高系统中硝化细菌的生长繁殖速率,促进硝化系统的快速恢复。
硝化细菌既可以用于系统恢复,也可以在不增加池容的情况下提高原有系统的氨氮处理能力。投加后可逐步提高负荷,增加进水氨氮,效果显著。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂运行管理的风险分析,供大家学习和参考
    2025-12-11 06:29:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水运营过程中污泥增长慢的原因及对策
污水运营过程中污泥增长慢的原因及对策
