污水处理厂安全作业必备物资清单
物资类别 |
具体名称 |
规格要求 |
适用场景 |
检查周期 |
管理备注 |
呼吸防护 |
防毒面具 |
半面罩+A型(硫化氢)、B型(甲烷)滤毒罐,防护效率≥95% |
格栅间、沉砂池、厌氧池等常规有毒气体区域作业 |
每次使用前检查滤毒罐密封性及有效期 |
滤毒罐累计使用超8小时或有异味立即更换 |
正压式空气呼吸器(SCBA) |
气瓶容量≥6.8L,工作压力28-30MPa,续航≥45分钟,带声光报警 |
受限空间(井下、池内)、高浓度有毒气体泄漏应急作业 |
每日检查压力、气密性,每周全面校验 |
专人管理,建立使用、充装、维护台账 |
防尘口罩 |
KN95级,防颗粒物过滤效率≥95%,带呼气阀 |
污泥脱水车间、格栅清理、药剂搬运等粉尘环境 |
每次使用前检查,污染或破损立即更换 |
一次性口罩使用不超过4小时 |
身体防护 |
防化服 |
轻型(Type 3)耐酸碱,耐pH 1-14;重型(Type 1)全封闭,防液密渗透 |
轻型:常规污水接触作业;重型:药剂泄漏、高浓度酸碱处理 |
每次使用后检查破损,每周清洁消毒 |
重型防化服需搭配SCBA使用 |
救生衣 |
浮力≥75N,带反光条,符合GB 4303-2008标准 |
二沉池、调节池、明渠等涉水区域巡检及作业 |
每月检查浮力、缝线及反光条完整性 |
作业时必须穿着,不可替代防化服 |
反光背心 |
高可视性荧光黄,反光条宽度≥50mm,夜间可视距离≥300m |
全厂区作业,尤其夜间、室外及设备密集区域 |
每周检查反光条磨损情况 |
需与其他防护装备叠加穿着 |
手足防护 |
耐酸碱手套 |
丁腈材质,厚度≥0.8mm,耐pH 0-14,长度≥30cm(袖口覆盖) |
药剂配置、污水取样、设备清洗等手部接触作业 |
每次使用前检查破损、老化,使用后清洗晾干 |
不可接触尖锐物体,使用寿命不超过3个月 |
安全鞋/靴 |
钢包头+钢中底,防穿刺、耐酸碱、防滑,鞋面防水 |
全厂区作业,尤其格栅间、污泥区、设备维修场景 |
每月检查钢包头强度、鞋底磨损及密封性 |
涉水作业需穿高筒防水靴,非涉水穿低筒安全鞋 |
头部眼部防护 |
安全帽 |
ABS材质,抗冲击性能≥50J,带下颌带,符合GB 2811-2019 |
全厂区作业,尤其设备巡检、高空作业、受限空间入口 |
每周检查外壳、内衬及下颌带,每3年强制更换 |
需标注使用人及领用日期 |
护目镜/面罩 |
防冲击、防化学飞溅,镜片防雾,面罩覆盖全面部 |
药剂添加、污水曝气、设备除锈等易飞溅场景 |
每次使用前检查镜片清晰度及密封性 |
与防毒面具搭配时需确保适配性 |
物资名称 |
规格要求 |
适用场景 |
检查/校准周期 |
管理备注 |
便携式四合一气体检测仪 |
检测参数:硫化氢(0-100ppm)、甲烷(0-100%LEL)、氧气(0-30%VOL)、一氧化碳(0-500ppm),响应时间≤10s,带数据存储 |
受限空间作业前检测、日常巡检、气体泄漏排查 |
每日开机自检,每周用标准气体校准,每年计量检定 |
备用电池充足,确保连续工作8小时以上 |
固定式气体报警仪 |
同四合一参数,报警阈值:硫化氢≥10ppm、甲烷≥10%LEL、氧气≤19.5%或≥23.5%,带联动排风功能 |
厌氧池、消化车间、井下作业入口、密闭机房等固定区域 |
每月校准一次,每季度检查安装牢固性,每年计量检定 |
报警信号接入中控室,确保24小时监控 |
校准气体瓶 |
规格:2L/瓶,浓度:硫化氢10ppm、甲烷50%LEL、氧气20.9%,带减压阀 |
便携式及固定式气体检测仪的校准 |
定期检查瓶内压力,低于0.5MPa时更换 |
储存于阴凉通风处,远离火源 |
物资类别 |
具体名称 |
规格要求 |
适用场景 |
检查周期 |
管理备注 |
泄漏处理 |
吸油毡/吸附棉 |
吸油毡:吸油量≥自身重量10倍;吸附棉:耐酸碱,吸液量≥自身重量20倍 |
油类泄漏(如设备润滑油)、酸碱药剂泄漏 |
每月检查包装完整性,避免受潮 |
分类存放,油类与化学泄漏物资分开 |
围油带/防扩散栏 |
长度≥10m/卷,高度≥30cm,耐酸碱腐蚀 |
大面积液体泄漏时围堵,防止扩散至水体或作业区域 |
每季度检查柔韧性及破损情况 |
存放于泄漏风险点附近(如药剂罐区) |
酸碱中和剂 |
酸性中和:石灰(粒径≤5mm)、氢氧化钠(片状);碱性中和:碳酸氢钠(粉末),每袋25kg |
酸碱废水泄漏、药剂泼洒后的中和处理 |
每月检查潮解情况,有效期内使用 |
配备专用搅拌工具,使用时做好防护 |
应急堵漏工具 |
包含橡胶塞、堵漏胶带、金属夹具,适配管径50-500mm |
管道、阀门轻微泄漏时临时堵漏 |
每月检查工具完整性,确保尺寸齐全 |
配套使用防化手套,堵漏后需及时维修 |
急救用品 |
应急急救箱 |
内含:止血带、无菌纱布(10cm×10cm)、碘伏消毒液、抗组胺药(氯雷他定)、烧伤膏、医用剪刀、担架(折叠式) |
外伤止血、化学灼伤、轻微中毒等初步急救 |
每周检查药品有效期及用品完整性,及时补充 |
放置于中控室、作业区入口等显眼位置 |
心肺复苏仪(CPR) |
带自动按压功能,按压深度5-6cm,频率100-120次/分钟,配体外除颤电极 |
人员因中毒、溺水导致的心跳呼吸骤停急救 |
每月检查电量及设备性能,每半年校准一次 |
操作人员需经专业CPR培训合格 |
应急供氧装置 |
氧气瓶容量≥10L,压力15MPa,带流量计(0-10L/min)及鼻导管、面罩 |
中毒、缺氧人员的辅助供氧 |
每周检查压力,低于10MPa时充装,每年校验气瓶 |
不可用于替代SCBA在有毒环境中使用 |
消防器材 |
专用灭火器 |
干粉灭火器(ABC型,4kg):用于固体、液体、气体火灾;CO?灭火器(5kg):用于电气、精密设备火灾 |
配电室、药剂仓库、污泥焚烧车间等区域火灾 |
每月检查压力及铅封,每年进行压力测试 |
按“2具/50㎡”配置,放置在通道显眼处 |
消防辅助器材 |
消防水带(DN65,20m/条)、消防栓、灭火毯(1.5m×1.5m,防火等级A级) |
大面积火灾扑救、电气火灾覆盖灭火 |
每月检查水带破损、消防栓压力,灭火毯完整性 |
消防水带需与消防栓匹配,定期通水测试 |
逃生设备 |
应急逃生工具 |
救生绳(直径≥12mm,承重≥200kg,长度≥30m)、逃生梯(折叠式,承重≥300kg) |
高空作业平台逃生、受限空间人员救援 |
每月检查绳索磨损、梯架结构,做拉力测试 |
救生绳需配备安全钩和缓冲器 |
应急照明通讯 |
应急手电筒(强光,续航≥12小时,防水)、防爆对讲机(通话距离≥1km,带紧急呼叫功能) |
突发停电、夜间应急作业、泄漏现场通讯 |
每日检查电量,对讲机每周测试通讯质量 |
对讲机按作业班组配备,确保全员覆盖 |
物资类别 |
具体名称 |
规格要求 |
适用场景 |
检查周期 |
管理备注 |
受限空间作业 |
受限空间作业设备 |
三脚架(承重≥300kg,可伸缩高度1.5-3m)、机械卷扬机(带自锁功能,提升速度0.5m/s) |
井下、池体内部等受限空间人员进出及救援 |
每次使用前检查结构稳定性及自锁功能 |
作业时需2人以上监护,卷扬机固定牢固 |
强制通风设备 |
防爆轴流风机(风量≥2000m?/h,电压380V,带风管)、气体导向管(耐酸碱,长度≥10m) |
受限空间作业前及作业中通风换气,排出有毒气体 |
每周检查风机运行状况、风管密封性 |
通风时间不少于30分钟后再检测气体 |
作业许可证及标识 |
受限空间作业许可证(含风险辨识、安全措施栏)、“受限空间作业中”警示牌(红底白字,尺寸40cm×60cm) |
受限空间作业前审批、作业现场警示 |
每次作业前核对许可证内容,标识放置规范 |
许可证需经现场负责人签字确认方可作业 |
电气安全 |
电气防护工具 |
绝缘手套(耐电压≥10kV,符合GB/T 17622-2008)、绝缘靴(耐电压≥10kV)、验电器(10kV及380V两种规格) |
电气设备检修、线路验电、开关操作 |
每月检查绝缘性能,每半年做耐压测试 |
存放于专用绝缘工具柜,避免受潮 |
接地及短路工具 |
接地棒(铜制,直径≥16mm,长度1.5m)、短路导线(截面积≥25mm?,绝缘层耐温105℃) |
电气设备检修前接地、短路保护 |
每月检查导线绝缘层及接地棒导电性 |
使用前确认设备已断电并验电 |
防爆工具 |
铜合金材质(无火花),包含扳手、螺丝刀、锤子,适配设备螺栓规格 |
甲烷、硫化氢等可燃气体区域的设备维修 |
每周检查工具完整性,避免敲击坚硬物体 |
不可用于非防爆区域,防止材质磨损 |
警示与隔离 |
安全警示用品 |
安全警示带(红白/黄黑相间,长度≥100m/卷)、警示牌(含“有毒气体”“小心地滑”等10种常用标识,材质耐候) |
作业区域隔离、危险点警示、临时施工围挡 |
每月检查警示带磨损、警示牌字迹清晰度 |
警示牌需固定牢固,避免风吹倾倒 |
LOTO锁定/挂牌工具 |
安全锁(可定制编号,钥匙专人保管)、“禁止操作”挂牌(红底黑字,带挂绳)、锁具箱(集中管理备用锁) |
设备检修时锁定能源(电、水、气),防止误操作 |
每周检查锁具完好性,挂牌无破损 |
解锁需经检修负责人确认,执行“谁锁定谁解锁” |
其他辅助 |
应急洗消设备 |
便携式洗眼器(容量≥10L,出水量≥1.5L/min)、应急冲淋装置(出水量≥15L/min,水温15-38℃) |
化学药剂溅入眼睛、皮肤接触有毒物质后的紧急冲洗 |
每日检查水量及出水情况,每周清洁设备 |
安装在作业点30m范围内,无遮挡 |
作业辅助工具 |
防滑脚垫(橡胶材质,厚度≥5mm,带防滑纹路)、防爆手电筒(同应急照明)、便携式应急电源(容量≥20000mAh) |
潮湿作业区域防滑、临时供电、设备应急启动 |
每周检查脚垫磨损、应急电源电量 |
防滑脚垫需固定,避免移位 |
重要管理要求:1. 所有物资需建立台账,明确采购、领用、报废记录;2. 防护装备及检测设备需定期送检,取得合格证书;3. 定期组织员工培训,掌握物资使用方法及应急处置流程。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
企业污水处理站污水排放标准企业污水处理站污水排放标准 “污水排放不达标,停业整顿没商量”——近年来,随着环保监管力度的持续加码,企业污水站的合规运营已成为关乎企业生存发展的“生命线”。不少企业因对排放标准理解不清、执行不到位,不仅面临高额罚款,还影响了正常生产经营。今天,我们就来系统梳理企业污水站排放的核心标准,帮你理清合规思路。 一、先搞懂:污水排放遵循“分级分类”原则 企业污水排放并非遵循“一刀切”的标准,而是根据污水排放去向、企业所属行业、建设时间等因素,执行不同的排放要求。这其中,最核心的依据是国家层面的两大标准体系:
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂安全生产必备的设备清单,供大家学习和参考
