脉冲布袋除尘器的规定及规范
在工业废气治理领域,脉冲布袋除尘器凭借高效的除尘性能被广泛应用。为保障其稳定运行、达标排放及安全生产,国家制定了一系列严格规定与规范,涵盖性能指标、设计制造、安装调试及安全运行等多方面。
一、性能指标相关标准
1. 除尘效率与排放浓度:依据GB 16297 - 2023《大气污染物综合排放标准》,颗粒物排放浓度限值一般为10mg/m? ,重点地区更为严格,要求达到5mg/m? 。脉冲布袋除尘器需具备极高除尘效率,通常要在99.5%以上 ,对粒径≥1μm颗粒的过滤效率需达99.9%,才能满足这一严苛的排放要求。像钢铁、火电等行业,更是在标准基础上进一步提高要求,以降低粉尘对大气环境的污染。
2. 设备阻力与漏风率:按照HJ/T 328 - 2006《环境保护产品技术要求 脉冲喷吹类袋式除尘器》,设备阻力需控制在1.2 - 1.5kPa ,不同类型的脉冲布袋除尘器如逆喷、顺喷、环隙等略有差异。漏风率则应≤4% ,良好的密封性可确保除尘器高效运行,减少能源损耗与污染物的无组织排放。若漏风率过高,不仅会降低除尘效果,还可能导致处理后的气体再次混入未处理的含尘气体,影响整体净化效率。
二、设计制造规范
1. 滤料与滤袋标准:滤料直接关系到除尘器的过滤性能与使用寿命。GB/T 6719 - 2023《袋式除尘器技术要求》对滤料提出了严格要求,高温工况下多采用P84 + PTFE复合滤料,克重≥550g/m? ,以承受高温烟气的冲刷;常规工况可选用涤纶覆膜滤料,其破裂强度≥2000N/5cm ,保证在正常工作条件下的稳定性。滤袋缝制工艺同样关键,纵向针码不得少于15针/10cm,防止滤袋在使用过程中开裂,影响除尘效果。
2. 脉冲阀与清灰系统:脉冲阀作为清灰系统的核心部件,需符合JB/T 10921 - 2023标准,响应时间<50ms ,膜片寿命≥300万次 ,喷吹量偏差≤±5% 。脉冲控制仪工作应符合JB/T 5915规定,确保清灰动作准确、及时。清灰系统设计需保证喷吹均匀,有喷吹管的除尘器,喷吹管安装时,喷孔所喷出气流的中心线应与滤袋中心一致,位置偏差小于2mm,使滤袋各部位得到有效清灰,维持良好的过滤性能。
三、安装调试准则
1. 安装精度要求:安装过程中,花板平整度至关重要,需≤1/1000 ,滤袋间距≥50mm(Φ160mm袋) ,防止滤袋相互摩擦损坏。布袋安装必须垂直于固定花板,滤袋框架应符合HJ/T 325规定,避免滤袋在运行中出现倾斜、变形等问题。除尘器本体、灰斗、检修门等部位应密封良好,防止漏风,焊缝密封性采用煤油渗透检验,被检验焊缝长度不得小于焊缝总长的50%,且应包含各类焊缝。
2. 调试流程规范:调试前,需检查电气系统接地电阻(≤4Ω) ,确认绝缘性能符合GB 50169标准;压缩空气系统压力应稳定在0.5 - 0.7MPa ,含油量≤3mg/m? 。空载测试阶段,采用压差法检测漏风率,合格标准为漏风率<3% ,超标时需对焊缝进行煤油渗透检测。负载调试时,监测电机电流波动(≤额定值10%) ,防止过载运行;温度控制方面,进气温度需维持在适宜范围,如120 - 180℃(防止结露) ,超温时触发报警联锁。
四、安全运行规范
1. 防爆与防静电措施:对于处理易燃易爆粉尘的脉冲布袋除尘器,需采取严格防爆措施。安装防爆阀,选用防静电滤袋,防止粉尘与滤布摩擦产生静电积聚引发燃烧爆炸;电气负载元件全用防爆型,布袋除尘器配套的风机、脉冲阀及提升阀用的电磁阀都应采用防爆产品;设置安全孔(阀) ,将爆炸限制在袋式除尘器内,并配备必要的消火设备。
2. 操作与维护要求:操作人员须经专业培训,熟悉设备结构、工作原理及安全防护知识,考核合格后持证上岗。操作前穿戴好防尘口罩、防护手套、安全鞋等个人防护装备。定期维护设备,包括清灰、滤袋更换等,维护时必须断电、挂牌、上锁,并释放系统内残压;进入除尘器内部前,需检测氧含量(≥19.5%) 及有毒气体浓度,强制通风30分钟以上 ,确保人员安全。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
金属打磨车间的粉尘治理与设备设计方案金属打磨车间的粉尘治理与设备设计方案 1. 粉尘治理策略概述 在金属打磨车间,粉尘治理是一项至关重要的任务。金属打磨车间通过局部控制尘源与整体全面通风相结合的方式进行粉尘治理。我们采用了局部控制尘源和整体全面通风相结合的策略。对于固定产尘点,局部控制尘源的方法尤为适用。通过在工作点设置排风罩,我们能够直接将烟尘排出,并经除尘风管送入除尘器进行净化处理后排放。这种方法不仅高效,而且经济实惠。 (
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器相关技术规范和要求,供大家学习和参考
