金属打磨车间的粉尘治理与设备设计方案
1. 粉尘治理策略概述
在金属打磨车间,粉尘治理是一项至关重要的任务。金属打磨车间通过局部控制尘源与整体全面通风相结合的方式进行粉尘治理。我们采用了局部控制尘源和整体全面通风相结合的策略。对于固定产尘点,局部控制尘源的方法尤为适用。通过在工作点设置排风罩,我们能够直接将烟尘排出,并经除尘风管送入除尘器进行净化处理后排放。这种方法不仅高效,而且经济实惠。
(1)局部与全面相结合
在实施局部控制尘源的除尘过程中,我们始终遵循着“近、顺、通、封、便”的设计原则,从而确保了除尘效果的优化。此外,打磨车间的除尘设备集通风、空气净化、粉尘吸附及照明等多功能于一体,其高效性和实用性得益于房体、照明系统、排风系统及电控系统等多个部分的协同作用。
(2)粉尘处理的重要性
金属表面抛光过程中产生的油蜡、纤微毛和金属等废气粉尘,若直接排放,将对人体健康和周边环境造成严重危害。因此,我们高度重视打磨车间粉尘的处理。在吸气罩的设计上,我们精心捕捉最大量的木屑粉尘,通常将其置于打磨抛光方向的抛物线位置,以实现高效收集。通过精心设计的吸气罩与管道,最大限度地收集粉尘并防止堵塞,保障工作环境的安全和员工健康。
2. 除尘设备与系统设计
除尘设备由室体、照明系统、排风系统、空气过滤系统以及电控系统等多个部分组成,各部分的协调运作是高效除尘的关键。让我们深入了解这些关键的结构和功能。
(1) 设备的结构与功能
在打磨作业时,房体顶部的空气被引入,经过排风机的引导,在工件周围形成一道风幕。这样,从上方到下方的气流得以有效建立,保证了工作区域的相对洁净。而含有粉尘的空气则通过吸附系统的过滤装置进行净化,随后被排风机抽出并送至房体外。相应的除尘设备集多种功能于一体,高效且实用。
(2) 室体与安全便捷设计
室体作为设备的主体框架,由6060方管和镀锌钢板制成,确保了其稳固与耐用。室体采用坚固材料制作,门设计为电动升降卷帘,确保使用方便与安全。电动升降卷帘门尺寸宽敞,便于人员和物资的顺畅通行。同时,室体一侧增设的安全门进一步提高了通行便利性与安全性。
(3) 照明系统设计
为了确保打磨操作的需要,我们在打磨室内布置了顶侧部和腰部的高效照明装置。顶侧灯组采用飞利浦高效光源,通过合理的排列,为工件各端面的打磨提供了明亮且适宜的照明环境。设计上注重方便灯具的维护,拆装简单,且光源的选择确保了高光强输出。
(4) 滤芯与安装
在除尘器中,滤芯采用垂直放置的设计,这种设计使得滤芯的安装和拆卸变得异常简便。垂直滤芯设计优于传统的水平放置方式,提高了除尘效率,延长使用寿命。拆装时,仅需松开快速卡头,便可轻松取出滤筒,大大减轻工人的劳动强度。
(5)灰尘处理与清灰方式
在负压作用下,灰尘通过侧排风口和下排风口进入净化器。灰尘在负压作用下进入净化器,先经过初步过滤再通过反吹清灰,确保滤芯的有效清洁。初效过滤的目的是捕捉大颗粒粉尘,而细颗粒粉尘则在滤筒中被有效阻隔,最终通过脉冲反吹的方式实现滤芯的清洁,以提高除尘系统整体效率。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
除雾器的基本原理及主要参数除雾器的基本原理及主要参数 1烟气脱硫中的除雾器功能 在烟气脱硫过程中,除雾器通过分离烟气中的液滴确保脱硫效率。烟气在离开吸收塔之前,会先经过一道两级除雾装置。这套除雾系统旨在有效分离烟气中携带的液滴,以确保烟气脱硫的效率与可靠性。 当烟气流经这些除雾器时,由于惯性作用,液滴会附着在叶片上。值得注意的是,这些被滞留的液滴中不仅含有水分,还混有固态物,主要为石膏成分。长时间运行后,这些成分可能在除雾器元件上结垢堵塞,严重影响烟气的流通和吸收塔的性能。因此,定期进行在线清洗显得尤为重要。冲洗频率可根据烟气负荷和吸收塔液位进行调节,既保证了清洗效果,又补充了因蒸发和排浆损失的水分。
只看楼主 我来说两句 抢板凳金属打磨车间粉尘处理技术方案,供大家学习和参考
