土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除雾器的基本原理及主要参数
除雾器的基本原理及主要参数
发布于:2025-12-06 09:40:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除雾器的基本原理及主要参数
1烟气脱硫中的除雾器功能
在烟气脱硫过程中,除雾器通过分离烟气中的液滴确保脱硫效率。烟气在离开吸收塔之前,会先经过一道两级除雾装置。这套除雾系统旨在有效分离烟气中携带的液滴,以确保烟气脱硫的效率与可靠性。
当烟气流经这些除雾器时,由于惯性作用,液滴会附着在叶片上。值得注意的是,这些被滞留的液滴中不仅含有水分,还混有固态物,主要为石膏成分。长时间运行后,这些成分可能在除雾器元件上结垢堵塞,严重影响烟气的流通和吸收塔的性能。因此,定期进行在线清洗显得尤为重要。冲洗频率可根据烟气负荷和吸收塔液位进行调节,既保证了清洗效果,又补充了因蒸发和排浆损失的水分。
2.除雾器的工作原理
当烟气携带液滴进入除雾器通道后,流线发生偏折,使得液滴在惯性作用下与烟气分离。随后,部分液滴因撞击而附着在除雾器的叶片上,从而实现了对烟气的初步净化。
随着气流速度增加,除雾器的捕集效率也会相应提高,这是因为高速气流赋予液滴更大的惯性力,从而促进气液分离。然而,流速的增大同时会导致系统阻力上升,进而增加能耗。值得注意的是,流速的提升并非无止境,过高的流速反而会引发二次带水现象,进而损害除雾效果。
3.临界气流速度的计算
临界气流速度影响除雾效率,不同的设计和工况下我们使用公式计算该速度以实现最佳效果。通常,我们定义烟气流经除雾器断面时的最高速度为临界气流速度,此时既不会发生二次带水现象,又能确保最佳的除雾效率。这个速度受到除雾器设计、系统带水负荷、气流流向以及除雾器布局等多种因素的影响。在计算临界气流速度时,我们通常会使用到以下公式:
Ugk = Kc sqrt((ρw^2) / (ρg Δh))
其中,Ugk代表除雾器断面的最优临界流速,单位为m/s;Kc是一个由除雾器结构决定的系数,其取值范围通常在0.107至0.305之间;ρw和ρg则分别表示液体和烟气的密度,单位为kg/m3;而Δh则代表除雾器前后压差。
4.除雾器的组成
除雾器由本体和冲洗系统构成,其布置形式多样。除雾器主要由除雾器本体和冲洗系统两部分构成。其中,除雾器本体通过除雾器叶片、卡具、夹具、支架等精心组装而成,具有特定的结构。
5.除雾器主要设计参数
除雾效率、压力降、烟气流速和叶片间距决定除雾器性能。除雾效率是评估除雾器性能的关键指标,它衡量的是除雾器在单位时间内捕集到的液滴质量与进入除雾器的液滴质量的比值。
系统压力降则是指烟气通过除雾器通道时所产生的压力损失。压力降越大,能耗就越高。其大小主要与烟气流速、叶片结构、叶片间距以及烟气带水负荷等因素有关。
烟气流速也是影响除雾器性能的重要因素。流速过高或过低都不利于除雾器的正常运行。高流速可能导致烟气二次带水,从而降低除雾效率,同时还会增加系统阻力,提高能耗。而流速过低则不利于气液分离,同样会影响除雾效率。设计流速一般选定在 3.5-5.5m/s。
最后,除雾器叶片间距的选取也是至关重要的。间距过大或过小都会对除雾效率产生不利影响。合理选取叶片间距对于保障系统的稳定运行尤为重要。
    yj蓝天 沙发
    除雾器基本原理和技术参数总结,供大家学习和参考
    2025-12-07 07:03:07
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器漏灰原因和解决措施
布袋除尘器漏灰原因和解决措施 布袋除尘器漏灰是比较常见的问题之一,在灰尘泄漏的情况下,灰尘会从风机排气口出来。当风机将这些灰尘排放到大气中时,会污染环境,当排放到室内空气中时,会污染生产环境。为此,应采取必要的措施来防止这一问题,并在发生事故时迅速进行处理。 下面,我们将讨论在布袋除尘器漏灰的情况下应采取的措施。 1.确定灰尘泄漏 除尘器有灰尘泄漏时通常可以从风机排气口看到。定期目视检查风机排气是很重要的,在许多情况下,这将使问题在扩大之前得到解决。因此,建议在日常维护中增加对除尘器风机出口的目视观察。
