污水处理中除铁除锰技术:原理、方法与工程实践
一、铁锰的氧化方法及其速率
铁和锰在地下水中通常以溶解态的 Fe?? 和 Mn?? 形式存在。去除它们的关键在于将其氧化成不溶性的高价态氢氧化物沉淀(Fe(OH)? 和 MnO?),然后通过过滤去除。
速率总结:在常规水处理条件下(pH 6.5-7.5),氧化速率一般为:Fe?? > Mn??。因此,在实际工程中,除锰比除铁更困难。
二、锰砂除锰的原理与过程
“锰砂”通常指天然锰砂(主要成分为MnO?)或经过人工催化的“成熟”石英砂/无烟煤。
其除锰原理是一个 “自催化” 过程,现代观点认为 生物作用为主导:
1. 初始阶段(成熟期):
新滤料表面缺乏活性。当含Mn??的水流经时,少量Mn??被吸附或自然氧化,在滤料表面形成一层薄薄的MnO?覆盖层(λ-MnO?)。
这层MnO?成为后续反应的催化剂和吸附剂。同时,水中天然的锰氧化菌也开始在滤料表面附着、生长。
2. 催化与生物氧化阶段(成熟后):
化学催化:滤料表面的MnO?能将水中的溶解氧(O?)活化,从而快速氧化Mn??生成新的MnO?,并沉积在滤料上,使催化层不断更新和增厚。
反应式:2Mn?? O? 2H?O → 2MnO? 4H?
生物氧化:滤料表面生物膜中的锰氧化菌,以其生命活动(酶催化)将Mn??氧化为Mn??。这是更高效、更稳定的除锰方式。
微生物克服了纯化学氧化所需的高pH条件,能在中性pH下高效除锰。
简单来说,锰砂更像一个“载体”和“催化剂”,其核心是建立在其表面的MnO?活性滤膜和微生物生物膜。这个过程一旦建立,除锰就会高效、稳定地进行。
三、铁锰共存污水的处理方法与影响因素
1.处理方法:
铁锰共存时,必须遵循 “先铁后锰”的原则。因为Fe??的氧化还原电位比Mn??低,会优先被氧化,如果同时处理,生成的Fe(OH)?胶体会包裹Mn??,严重干扰锰的氧化和去除。
典型工艺流程:
原水 → 曝气 → 反应/沉淀池(去除大部分铁) → 除铁滤池 → 除锰滤池 → 出水
更常见的做法是采用两级过滤:
原水 → 曝气 → 一级过滤(主要除铁) → 二级过滤(主要除锰) → 出水
2.影响因素:
(1). pH值:是最关键的因素之一。
除铁:pH > 6.0 即可有效进行。
除锰:pH > 7.5 时效果较好,最佳范围为 7.5 - 8.0。pH过低会抑制微生物和化学催化活性。
(2). 溶解氧(DO):是氧化剂的来源。需保证曝气后DO > 5 mg/L,以确保有足够的氧用于氧化Fe??和Mn??。
(3). 原水水质:
铁锰浓度比:决定了工艺设计的侧重点。
有机物:高浓度有机物会与铁锰形成络合物,竞争消耗溶解氧,并阻碍滤膜的催化作用,是除锰的主要干扰物质。
硬度与碱度:适当的碱度可以在氧化过程中起到缓冲pH的作用,防止pH下降。
硅酸:会与Fe??反应,形成不易沉淀的胶体,干扰除铁。
(4). 水温:影响化学反应速率和微生物活性。温度较低时(<15℃),反应速率和生物活性会下降,需要更长的接触时间。
(5). 水力负荷与过滤周期:过滤速度太快或反冲洗不当会破坏滤料表面的活性生物膜和催化层。
四、某地下水厂除铁除锰过程监测数据:
设计规模:10,000 m?/天
原水水质:Fe?? = 5.0 mg/L, Mn?? = 1.5 mg/L, pH = 6.8
核心工艺:曝气 一级生物接触氧化滤池 二级生物接触氧化滤池
五、常见工艺流程
以下是几种常见的除铁除锰工艺流程,从传统到现代:
1. 传统两级过滤工艺
原水 → 曝气装置 → 催化氧化除铁滤池 → 生物除锰滤池 → 消毒 → 出水
特点:分质去除,效果稳定,是应用最广泛的工艺之一。
2. 曝气 单级生物过滤工艺
原水 → 曝气装置 → 单级生物接触氧化滤池 → 消毒 → 出水
特点:在单一滤池中实现铁锰的同步高效去除,要求滤层较厚,并培养出能适应铁锰共存的复合菌群。流程短,基建投资省。
3. 化学氧化 过滤工艺(适用于高浓度或难处理水质)
原水 → 曝气 → 投加氧化剂(如KMnO?/Cl?)→ 反应池 → 多介质滤池 → 消毒 → 出水
特点:反应快速,适应性强,但运行成本高,需精确控制投药量。
4. 跌水曝气 压力式滤池工艺(适用于小型供水系统)
深井泵 → 跌水曝气 → 压力式除铁除锰滤罐 → 供水管网
特点:结构紧凑,占地小,全封闭,适用于社区、工厂等中小规模供水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
为什么说AO系统不宜设置填料?为什么说A/O系统不宜设置填料? 在传统的A/O(缺氧/好氧)生物脱氮工艺中,不设置填料(即采用活性污泥法)是其核心设计理念所决定的。设置填料会改变系统的微生物存在形式和工作原理,可能带来一系列问题,反而影响脱氮效率。 下面我们从A/O工艺的原理出发,详细解释为什么不宜设置填料。 一、首先,理解A/O工艺的核心 A/O工艺的核心是 “活性污泥” 和 “污泥回流”
只看楼主 我来说两句 抢板凳除铁除锰工艺技术总结,供大家学习和参考
