土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么说AO系统不宜设置填料?
为什么说AO系统不宜设置填料?
发布于:2025-12-06 09:21:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为什么说A/O系统不宜设置填料?
在传统的A/O(缺氧/好氧)生物脱氮工艺中,不设置填料(即采用活性污泥法)是其核心设计理念所决定的。设置填料会改变系统的微生物存在形式和工作原理,可能带来一系列问题,反而影响脱氮效率。
下面我们从A/O工艺的原理出发,详细解释为什么不宜设置填料。
一、首先,理解A/O工艺的核心
A/O工艺的核心是 “活性污泥” 和 “污泥回流”。
1.工艺流程:
A段(缺氧池):来自好氧池的混合液(富含硝酸盐,即NO??)回流至此。在这里,反硝化细菌利用进水中的有机物作为碳源和电子供体,将硝酸盐(NO??)还原成氮气(N?)排出,完成反硝化脱氮。
O段(好氧池):在这里,硝化细菌将进水中的氨氮(NH??)氧化成硝酸盐(NO??),完成硝化反应。同时,异养菌降解大部分有机物(BOD/COD)。
2.关键点:
微生物形态:微生物主要以悬浮絮状活性污泥的形式存在。
1.
污泥循环:好氧池的混合液必须连续不断地回流到缺氧池,这是反硝化反应能够进行的先决条件。
污泥龄(SRT):为了培养生长缓慢的硝化细菌,系统需要维持较长的污泥龄,这意味着要保持较高的污泥浓度(MLSS)并控制排泥。
二、为什么设置填料会“帮倒忙”?
填料是生物膜法的核心部件(如接触氧化法、MBBR等)。如果在A/O池中设置填料,会引入生物膜系统,与原有的活性污泥系统产生冲突和干扰。
1. 破坏“污泥回流”系统,影响反硝化
问题:填料上会附着生长大量的生物膜。这些附着态的微生物无法通过普通的污泥回流泵被送到缺氧池。
后果:在好氧池填料上进行的硝化反应所产生的硝酸盐(NO??),会被“困”在好氧池的生物膜内部和表面,无法有效地被回流到缺氧池。这导致:
反硝化效率下降:缺氧池缺少足够的硝酸盐作为反应底物。
脱氮率降低:系统整体的总氮去除率会显著下降。
这是最核心、最致命的问题。A/O工艺的链条在“回流”这一步被填料切断了。
2. 改变微生物群落与分布,不利于硝化菌富集
竞争关系:在填料表面,生长快速的异养菌(负责降解有机物)会占据优势,抢夺空间和氧气。
后果:生长缓慢、好氧的硝化细菌会被“挤占”生存空间,难以在填料上形成优势菌群。虽然活性污泥中也会有硝化菌,但系统的总硝化能力可能会因为填料的引入而变得不稳定或反而降低。
3. 引发污泥性状恶化
“双系统”冲突:系统内同时存在悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜,这被称为“复合生物系统”。虽然MBBR工艺利用这一点,但在追求污泥回流的A/O系统中,这会带来麻烦。
    yj蓝天 沙发
    AO工艺系统中填料设置与否的探讨,供大家学习和参考
    2025-12-07 06:51:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
碳源种类、性质及投加计算
碳源种类、性质及投加计算 1、什么是碳源? 碳源(carbon source)是可为污(废)水生化处理系统的微生物生长代谢提供营养物的含碳元素化合物。碳源分为单一碳源和复合碳源,单一碳源是只含有一种有效碳源成分的碳源。复合碳源是由两种或两种以上的有效碳源成分组成、有效碳源成分之间须兼容且无化学反应、不存在安全风险的碳源。     碳源有效成分为具有单一分子式和分子结构的、且易被微生物利用的有机化合物,包括甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、乙二醇、丙三醇、丁醇、戊醇等小分子醇类,甲酸、乙酸、丙酸、乳酸、丁酸、乙酸盐、柠檬酸、柠檬酸盐等小分子有机酸和有机酸盐类,葡萄糖、果糖、蔗糖等糖类物质。规定有效碳源成分需符合相应的国家或者行业标准的要求。
