土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 求沟槽木质挡土板的施工照片2936457519@qq.com
发布于:2025-12-05 10:55:05 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-12-08 11:15:08
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
防火卷帘的耐火极限标准是如何确定的?
防火卷帘的耐火极限标准,是结合国标测试方法、产品类型划分及建筑使用场景需求综合确定的,具体如下: 1.  **依据国标测试方法判定**:国内按《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633开展测试来确定耐火极限。测试时按实际安装方式固定样品,模拟真实火场升温,通过耐火完整性和隔热性两项核心指标判定。前者看帘面是否穿火、有无可穿透裂缝等;后者以背火面平均温升≤140℃等为标准,从样品受火到任一指标不达标,这段时间即为耐火极限。 2.  **按产品类型区分标准**:分为隔热与非隔热两类。隔热型(如特级)需满足背火面温升要求,耐火极限常≥3.0h可直接用于防火分区分隔;非隔热型免测背火面温升,仅考核耐火完整性,即便耐火极限≥3.0h,也需配独立闭式自动喷水系统才能用于防火分隔。 3.  **匹配建筑场景设定要求**:标准需契合不同建筑防火需求。如替代防火墙的防火卷帘,耐火极限不低于3.0h;甲、乙类厂房等特殊场所用其替代防火墙时,耐火极限需达4.0h;替代部分防火隔墙的,耐火极限通常不低于2.0h,以此适配不同防火分区的防护强度。
