土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 防火卷帘的耐火极限标准是如何确定的?
防火卷帘的耐火极限标准是如何确定的?
发布于:2025-11-26 15:36:26 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
防火卷帘的耐火极限标准,是结合国标测试方法、产品类型划分及建筑使用场景需求综合确定的,具体如下: 1.  **依据国标测试方法判定**:国内按《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633开展测试来确定耐火极限。测试时按实际安装方式固定样品,模拟真实火场升温,通过耐火完整性和隔热性两项核心指标判定。前者看帘面是否穿火、有无可穿透裂缝等;后者以背火面平均温升≤140℃等为标准,从样品受火到任一指标不达标,这段时间即为耐火极限。 2.  **按产品类型区分标准**:分为隔热与非隔热两类。隔热型(如特级)需满足背火面温升要求,耐火极限常≥3.0h可直接用于防火分区分隔;非隔热型免测背火面温升,仅考核耐火完整性,即便耐火极限≥3.0h,也需配独立闭式自动喷水系统才能用于防火分隔。 3.  **匹配建筑场景设定要求**:标准需契合不同建筑防火需求。如替代防火墙的防火卷帘,耐火极限不低于3.0h;甲、乙类厂房等特殊场所用其替代防火墙时,耐火极限需达4.0h;替代部分防火隔墙的,耐火极限通常不低于2.0h,以此适配不同防火分区的防护强度。
全部回复(4 )
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
防火卷帘的日常维护和保养方法有哪些?
防火卷帘的日常维护保养核心是**保障启闭灵活、密封完好、联动可靠**,需遵循《建筑消防设施维护管理》(GB 25201)要求,具体方法如下: ### 一、日常巡检(每周1次) 1. 外观检查:帘面无破损、变形、锈蚀,布帘无霉变、焦痕,导轨、卷轴无杂物堵塞; 2. 状态检查:日常处于关闭(防火分区分隔)或正常收拢状态,无遮挡、捆绑等阻碍物; 3. 手动操作:测试手动拉链/摇杆,启闭顺畅无卡滞,帘面运行平稳不倾斜; 4. 联动接口:烟感/温感探测器、控制箱无故障提示,接线端子牢固。 ### 二、定期保养(每月/每季度,按使用频率调整) 1. 机械部件:   - 清洁导轨、卷轴、齿轮箱,清除灰尘、油污及异物;   - 对传动链条、滑轮、轴承等转动部位加注润滑油(避免油污沾染帘面);   - 检查帘面连接螺栓、铆钉,松动时及时紧固,破损处修补或更换。 2. 电气系统:   - 测试电动启闭功能,启停平稳、限位准确,无异常噪音;   - 检查控制箱电源、线路绝缘性,备用电源(如蓄电池)能正常切换;   - 联动测试:触发烟感/温感探测器,卷帘需按设计逻辑(如两步降)动作,反馈信号正常。 ### 三、年度检测(每年1次) 1. 耐火性能抽检:核查帘面耐火极限证明,必要时委托第三方检测; 2. 密封性能:检查帘面与导轨、地面、墙体的缝隙,密封条老化时更换; 3. 全面功能测试:连续启闭5次,验证机械强度和电气可靠性,记录运行参数; 4. 资料归档:留存维护记录,包括巡检结果、保养内容、故障处理情况。 ### 四、注意事项 1. 严禁擅自拆除、遮挡卷帘或联动设备,不得用卷帘替代日常门窗通行; 2. 潮湿环境需加强防锈处理,无机纤维帘面避免接触尖锐物体; 3. 故障时(如卡滞、无法联动)立即停用并报修,期间采取临时防火隔离措施。
