高效污水处理氨氮去除剂生产技术配方
氨氮是导致水体富营养化和水质恶化的关键污染物之一,主要来源于工业废水(如电镀、制药、化工)和生活污水。目前,主流脱氮技术包括生物硝化-反硝化、吹脱法、折点加氯法和化学沉淀法等。生物法处理周期长,对毒性物质敏感;
吹脱法能耗高且易造成二次污染;
折点加氯法会产生氯代副产物,存在环境风险。
化学沉淀法,特别是通过形成磷酸铵镁(鸟粪石,MgNH?PO?·6H?O)的方法,因其反应快速、操作简便而受到关注。然而,传统鸟粪石沉淀法存在药剂投加量大、沉淀条件苛刻(pH需精确控制)、对复杂水质适应性差以及沉淀物沉降性能不佳等问题。
因此,开发一种高效、广谱、反应条件温和且兼具污泥减量与资源化潜力的氨氮去除剂,具有重要的技术和经济价值。
本氨氮去除剂,其核心在于采用强化化学沉淀机理,通过多种功能组分的协同作用,实现氨氮的高效、快速去除。具体通过以下技术方案实现:
配方1:六水合氯化镁、磷酸二氢钠、改性沸石粉、过硫酸钠、羧甲基纤维素钠
配方2:六水合氯化镁、磷酸二氢钠、硅藻土、聚丙烯酰胺(阴离子)
碳酸氢钠: 10质量份
使用本氨氮去除剂时,推荐步骤如下:
投加量确定:通过小试确定最佳投加量,经验投加量约为废水中氨氮浓度的3-5倍(质量比,配方1)或0.8-1.2倍(配方2)。
pH调节:使用NaOH或石灰乳将废水pH值调节至最佳反应范围8.5-9.5。
反应过程:在搅拌条件下投加药剂,先快速搅拌(150-200 rpm)1-2分钟使其充分分散,再转为慢速搅拌(30-50 rpm)维持反应30-40分钟。
固液分离:停止搅拌,静置沉淀1-2小时后,取上清液。沉淀污泥可经脱水后进一步处置或考虑资源化利用。
具有以下优点:
高效性与广谱性:通过Mg??、PO???的沉淀作用,沸石/硅藻土的吸附与晶核作用,以及过硫酸钠(实施例1)的辅助氧化作用,实现了多机理协同脱氮。对50-5000 mg/L的宽浓度范围氨氮均有优异去除效果,尤其适用于成分复杂的工业废水。
反应速度快:在适宜条件下,30分钟内即可完成主要反应,大幅缩短水力停留时间。
污泥性质优良:生成的鸟粪石沉淀结构致密,沉降性能好,体积小于生物污泥。脱水后污泥富含N、P、Mg,具有作为缓释肥或土壤改良剂的潜力,实现了废物资源化。
操作简便,环境友好:产品为固态颗粒,投加方便,易于自动化控制。主体成分无毒,不引入氯离子等新的腐蚀性污染物。
稳定性高:配方中添加的缓冲剂(实施例2)和分散剂有助于稳定反应条件,提高对水质波动的耐受性。
性能测试
对制得的产品进行性能评估:
测试条件:模拟氨氮废水,初始氨氮浓度100 mg/L,产品投加量300 mg/L,调节pH至9.0,反应时间30分钟。
测试结果:氨氮去除率稳定≥95%。产品溶解性良好,颗粒在水中能快速分散。
本技术的氨氮去除剂可广泛应用于:
电镀行业废水(特别是含氨络合废水);
制药行业废水(发酵、化学合成废水);
化工行业废水(化肥、染料、农药废水);
市政污水处理厂(作为生化处理的补充或应急保障)。
技术指标
外观:白色至浅灰色颗粒
粒径:12-40目
含水率:≤5%
堆积密度:0.85 - 1.05 g/cm?
氨氮去除率:≥95% (测试条件如上)。
技术服务:提供详细技术配方、原料介绍、生产工艺、技术指标、使用方法等,技术配方成熟,成本低,按配方完全可以生产出合格产品,经过工业化生产验证,性能稳定,适用于规模化生产,提供免费技术指导。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排放中碱度与pH的动态关系废水零排放中碱度与pH的动态关系 废水中的碱度主要由三类物质贡献:氢氧化物(OH?)、碳酸盐(CO???)、碳酸氢盐(HCO??)。它们构成一个动态平衡的缓冲系统,其主导物种随pH变化而演变: CO? H?O?H?CO??H? HCO???2H? CO??? 这个平衡决定了在不同pH区间,碱度的主要存在形式: 1. pH<4.5:碳酸(H?CO?)为主,几乎无碱度。 2. pH 6.3-10.3
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2025-12-10 05:56:10
shilaoqi
板凳
2025-12-08 20:58:08
加载更多不客气,多谢您的关注和支持
谢谢楼主的分享!
