废水零排放中碱度与pH的动态关系
废水中的碱度主要由三类物质贡献:氢氧化物(OH?)、碳酸盐(CO???)、碳酸氢盐(HCO??)。它们构成一个动态平衡的缓冲系统,其主导物种随pH变化而演变:
CO? H?O?H?CO??H? HCO???2H? CO???
这个平衡决定了在不同pH区间,碱度的主要存在形式:
1. pH<4.5:碳酸(H?CO?)为主,几乎无碱度。
2. pH 6.3-10.3:碳酸氢盐(HCO??) 是绝对主力,这是大多数废水的常见区间。
3. pH>10.3:碳酸盐(CO???)和氢氧化物(OH?)开始主导。
水中的总碱度(主要是HCO??和CO???)的分布比例,由pH值精确决定。
通过加酸(如H?SO?)降低pH,将HCO??转化为CO?气体(通过吹脱塔去除):2HCO?? H?SO?→2CO?↑ 2H?O SO???
这里进行的正是“碱度”与“pH”的换算。加酸量直接由原水碱度决定(消耗碱度),并目标pH值(通常6.5-7.0)控制。
过低的pH(<6.5)和碱度会使水具有腐蚀性,损坏金属管道和设备。在软化后的水中,可能需要加碱(如NaOH)提高pH,使其略呈碱性,形成保护性膜。
进入蒸发器前,需将pH调至合适范围(通常>9.5)。高pH有利于硅的析出和氨氮的挥发,但过高的pH和碱度可能导致其他盐类(如Mg(OH)?)的结垢。精准控制NaOH的投加量,其实就是在用碱换取一个精确的pH目标值。
所谓的“换算”,在工程上主要指两类计算:
1. 已知pH和总无机碳(CT),求碱度(理论计算)
2. 已知碱度,求达到目标pH所需的酸/碱投加量(工程核心)
1. 理论关系式
总碱度(Alk)的精确表达式为:Alk=[HCO??] 2[CO???] [OH?]-[H?] (eq/L)
通过碳酸的一级、二级电离常数(K?, K?)和总无机碳(CT),可以将各项表示为关于[H?]的函数。这是一个复杂的计算,通常借助软件(如PHREEQC)完成。
2. 工程实践“换算”:酸/碱投加量计算
这是ZLD设计中最常用的计算。其原理是:将水中的碱度(或酸性)中和至目标pH所需的酸/碱量。
案例:计算将水从当前pH降至目标pH所需的硫酸(H?SO?)量
已知:原水碱度 Alk?=300mg/L (as CaCO?),目标降低pH至6.8(此时剩余碱度约 Alk?≈50mg/L)。
公式:酸投加量 (mg/L)=(Alk?-Alk?) × (酸的当量重量) / (CaCO?的当量重量)
计算:CaCO?的当量=50g/eq;H?SO?的当量=98/2=49g/eq (因为1分子H?SO?提供2个H?);所需H?SO?量 = (300-50)mg/L×(49/50)=250×0.98=245mg/L
这意味着,每处理1吨水,需要投加约245克纯硫酸。这个计算的核心是“碱度差”,而非直接的pH值,完美体现了“用容量因素计算”的逻辑。
简易估算表(常温下,HCO??主导区):
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水的混凝沉淀小试试验废水的混凝沉淀小试试验 一、实验目的 1、确定最佳投加量:找到达到最佳处理效果(如浊度、色度、COD去除率最高)时,混凝剂的经济投加量。 2、优化运行参数:探究影响混凝效果的关键因素,如pH值、搅拌速度与时间等。 3、预测处理效果:为后续的沉淀、厌氧工艺提供水质预测。 二、实验原理 混凝沉淀主要分为4个过程。 混凝:通过机械搅拌使混凝剂迅速、均匀地分散到水样中。 脱稳:混凝剂(如PAC)水解产生正电荷离子,中和胶体颗粒表面的负电荷,消除其排斥力,使颗粒从稳定状态变为不稳定状态。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
