土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水的混凝沉淀小试试验
废水的混凝沉淀小试试验
发布于:2025-12-05 06:43:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水的混凝沉淀小试试验
一、实验目的
1、确定最佳投加量:找到达到最佳处理效果(如浊度、色度、COD去除率最高)时,混凝剂的经济投加量。
2、优化运行参数:探究影响混凝效果的关键因素,如pH值、搅拌速度与时间等。
3、预测处理效果:为后续的沉淀、厌氧工艺提供水质预测。
二、实验原理
混凝沉淀主要分为4个过程。
混凝:通过机械搅拌使混凝剂迅速、均匀地分散到水样中。
脱稳:混凝剂(如PAC)水解产生正电荷离子,中和胶体颗粒表面的负电荷,消除其排斥力,使颗粒从稳定状态变为不稳定状态。
絮凝:脱稳后的胶体颗粒在布朗运动、流体搅动下相互碰撞聚集,形成细小的矾花(微絮体)。此时加入助凝剂(如PAM),其高分子链通过“吸附架桥”和“网捕卷扫”作用,使微絮体进一步聚结成更大、更密实、更易沉降的絮凝体(矾花)。
沉淀:停止搅拌后,形成的大矾花在重力作用下自然沉降,与水分离,从而实现水的净化。
三、实验设备与试剂
四、实验步骤
1、前期准备
配制试剂:将PAC配制成5%工作液,将PAM配制成0.1%工作液,将氢氧化钠配制成10%工作液,便于投加计算。
采集水样:取足够量的原水。
取水样倒入烧杯,至200mL刻度线,逐步加NaOH溶液,调至ph约8左右。
2、实验过程
①第一次小试
一般废水的PAC投加量为300ppm左右,PAM投加量为5ppm左右,4个烧杯分别加入0.5ml、1ml、1.5ml、2mlPAC后搅拌均匀,再加入0.5mlPAM工作液后搅拌均匀,沉淀20min,观察4个烧杯的上清液情况,选出最合适的PAC投加量为250ppm。
②第二次小试
同样是3个烧杯,加入1mlPAC后搅拌均匀,再分别加入0.5ml、1ml、1.5mlPAM工作液后搅拌均匀,沉淀20min,观察4个烧杯的上清液情况,得出最佳的PAM投加量为5ppm。
五、处理与分析
经过2次小试实验,得出该类废水最佳PAC投加量为250ppm,PAM投加量为5ppm。混凝沉淀可作为高浓度废水的预处理工序,对COD的处理效果大致为30%左右。
    yj蓝天 沙发
    废水混凝处理小试方法介绍,供大家学习和参考
    2025-12-06 09:11:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
非均相催化臭氧氧化(HCO)的优缺点
非均相催化臭氧氧化(HCO)的优缺点 非均相催化臭氧氧化(HCO)作为处理高盐卤水TOC的主流工艺之一,其优缺点与高盐环境的适应性直接相关,具体如下:  一、非均相催化臭氧氧化(HCO)的优点  1. 催化剂易分离回收:催化剂(如负载型金属氧化物、活性炭等)以固相形式存在,反应后无需复杂分离步骤即可回收重复使用,避免了均相催化中金属离子溶出导致的水体二次污染和盐度升高。
