布袋除尘器泄爆装置
针对室内安装的防爆布袋除尘器,选择合适的泄爆装置是确保安全生产的重要一环。
一、泄爆片
泄爆片是最基础、最常用的一种泄爆装置。它是一种预先设定好爆破压力的薄弱金属或非金属薄片。正常工作时,它像一个密封盖一样严密地安装在泄压口上。当除尘器内部发生粉尘爆炸,压力瞬间升高并达到泄爆片的额定静开启压力时,泄爆片会立即破裂或被冲开。这样,爆炸产生的高温、高压气体和火焰就能迅速从泄压口排出,使除尘器内部的压力快速下降到安全范围内,避免设备主体被撕裂或损
毁。
泄爆片结构简单,成本较低。动作可靠,响应迅速(毫秒级)。泄爆面积可以做得很大,泄爆效率高。密封性好,无泄漏。但是是一次性使用,爆炸后必须更换,增加了维护成本和停机时间。爆破后可能产生碎片,需要考虑飞溅风险(现代设计通常有防飞溅结构)。直接泄放火焰和高压气体,对安装位置有严格要求,必须泄放到安全区域(如室外)。
二、无焰泄爆装置
当除尘器安装在室内或周围有敏感设备、人员活动区域时,必须使用无焰泄爆装置。
无焰泄爆装置在泄爆片的基础上,增加了一个“熄火”模块。这个模块通常由多层精密的金属网或波纹板组成。当爆炸发生时,泄爆片先打开,高温、高压的火焰和气流进入熄火模块。气流在通过这些狭小、曲折的通道时:
火焰淬熄:金属网迅速吸收火焰的热量,使其温度降至燃点以下,火焰被“扑灭”。
降温降压:气流与巨大的金属表面积接触,热量被高效吸收,排出气体的温度和压力都大幅降低。
最终,只有经过熄灭和冷却后的、无明火的、低压气体被排放到安全环境中。
无焰泄爆装置安全性极高,可以在室内安全使用,无需将泄压口引至室外。排放物无明火、温度低,有效保护了周围的人员和设备。但由于熄火模块存在气流阻力,通常需要更大的泄爆面积或稍高的开启压力。熄火模块在爆炸后可能需要检查或更换。
三、单向隔爆阀
单向隔爆阀是一种机械式防爆装置,通过阀瓣的开启与关闭阻断爆炸传播路径,其核心原理是利用爆炸冲击波触发快速闭锁机制。
其工作原理可分为正常运行和爆炸工况两种状态:
1、正常运行时(单向流通)
介质(如气体、粉尘气流)从阀的进口端流向出口端,在流体压力作用下,阀瓣克服弹簧力或自身重力向开启方向移动,形成流通通道,允许介质顺畅通过。此时阀瓣处于开启状态,系统正常工作,类似单向止回阀的功能。
2、爆炸工况时(隔爆止爆)
当出口端或下游管道发生爆炸时,爆炸产生的压力波(冲击波)会以远高于正常流体的速度反向传播至隔爆阀。此时:
压力触发关闭:爆炸压力瞬间作用于阀瓣的出口侧,产生巨大的反向推力,克服正常流通时的动力(如弹簧力、流体推力),使阀瓣快速反向移动并紧贴阀座,切断流通通道。
隔绝火焰与压力:阀瓣与阀座的密封结构(如金属硬密封或弹性密封)在高压下紧密贴合,阻止火焰和高温高压气体通过,从而将爆炸限制在局部区域,避免向进口端(上游)传播,保护上游设备和人员安全。
单向隔爆阀是机械式重力挡板设计,爆炸冲击波(压力≥0.01MPa)触发后0.1秒内闭锁,切断传播路径,能高效隔爆。纯机械结构无需电源/传感器,故障率低于0.3% ,维护成本低。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
氨逃逸大对脱硫系统的影响氨逃逸大对脱硫系统的影响 氨逃逸大对脱硫系统有什么影响,这是一个在火电厂和大型工业锅炉运行中非常重要的问题。氨逃逸过大对脱硫系统(特别是石灰石-石膏湿法脱硫系统)会产生一系列严重的负面影响。 简单来说,氨逃逸不仅仅是脱硝系统(SCR/SNCR)的问题,它会把问题“转移”到下游的脱硫系统中,引起连锁反应,导致设备结垢、腐蚀、产物污染、效率下降等一系列问题。 1. 导致脱硫系统内大量生成硫酸铵/亚硫酸铵结垢与堵塞
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器防爆设施设计技术,供大家学习和参考
