土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氨逃逸大对脱硫系统的影响
氨逃逸大对脱硫系统的影响
发布于:2025-11-27 08:19:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
氨逃逸大对脱硫系统的影响
氨逃逸大对脱硫系统有什么影响,这是一个在火电厂和大型工业锅炉运行中非常重要的问题。氨逃逸过大对脱硫系统(特别是石灰石-石膏湿法脱硫系统)会产生一系列严重的负面影响。
简单来说,氨逃逸不仅仅是脱硝系统(SCR/SNCR)的问题,它会把问题“转移”到下游的脱硫系统中,引起连锁反应,导致设备结垢、腐蚀、产物污染、效率下降等一系列问题。
1. 导致脱硫系统内大量生成硫酸铵/亚硫酸铵结垢与堵塞
这是最直接、最严重的后果。
(1)化学反应:
逃逸的氨(NH?)进入脱硫塔后,与烟气中的二氧化硫(SO?)和三氧化硫(SO?)反应,生成亚硫酸铵((NH?)?SO?)和硫酸铵((NH?)?SO?)。
(2)结垢部位:这些铵盐晶体容易在脱硫系统的关键部位析出并结垢,例如:
喷淋层喷嘴:导致喷嘴堵塞,喷淋覆盖面积减小,脱硫效率急剧下降。
除雾器:这是最易堵塞的部位。除雾器通道狭窄,硫酸铵/亚硫酸铵晶体附着在上面会迅速增长,导致烟气流通阻力(系统压差)急剧增加,严重时甚至迫使主机降负荷或停运。
浆液管道和泵:造成管道流通面积减小,泵的负荷增加甚至损坏。
2. 造成脱硫副产物——石膏的品质恶化
(1)石膏纯度下降:生成的硫酸铵会混入脱硫石膏中,导致石膏产品的纯度不达标。
(2)氯离子和氨氮含量超标:硫酸铵的存在会使石膏中的氨氮含量和可溶性氯离子含量升高。
(3)商业价值丧失:品质恶化的石膏无法作为建材(如纸面石膏板、水泥缓凝剂)销售,只能作为固体废弃物处理,大大增加了处置成本和环境压力。
(4)颜色和气味问题:有时会导致石膏颜色发黑、发黄,并带有氨的刺激性气味。
3. 改变浆液化学环境,引起泡沫和“虚假”pH值
(1)引发浆液起泡:氨是一种表面活性物质,会显著降低浆液的表面张力,导致吸收塔浆液层表面产生大量、持久且黏稠的泡沫。
泡沫危害:
虚假液位:导致吸收塔液位测量失真,造成溢流或“假液位”联锁停机。
石膏浆液溢流:大量泡沫会从吸收塔溢流口冒出,污染现场环境,损坏设备。
影响氧化效果:泡沫层会阻碍空气(氧气)顺利进入浆液,影响亚硫酸钙向硫酸钙(石膏)的氧化过程。
干扰pH计测量:氨溶于水呈碱性,会提高浆液的pH值。但这是一种“虚假”的碱度,因为它并非来自真正参与脱硫反应的石灰石(CaCO?)。这会导致控制系统误判,减少石灰石浆液的供给量,反而降低了真正的脱硫效率。
4. 加剧系统腐蚀
氨与烟气中的SO?生成的硫酸铵,在低温段(如空气预热器下游、烟道、除雾器区域)具有吸湿性和腐蚀性,会加剧这些设备的腐蚀。
氨的存在也可能改变浆液的氯离子平衡,间接加剧对塔壁、搅拌器、喷淋管等金属部件的腐蚀。
5. 形成气溶胶,造成“石膏雨”和视觉污染
逃逸的氨与烟气中的SO?在气相中反应,会生成非常细小的硫酸铵气溶胶颗粒。
这些颗粒物无法被除雾器有效捕捉,会随净烟气排放到大气中。它们在烟囱出口遇冷凝结,形成蓝烟/黄烟(视觉污染)并下落,形成所谓的“石膏雨”(其中成分包含硫酸铵),对电厂周边环境造成影响,易引发民众投诉。
6.总结与应对措施
(1)核心思想:必须从源头控制氨逃逸。
(2)优化脱硝系统:这是根本。通过优化喷氨格栅(AIG)的喷氨均匀性、使用精确的烟气在线监测系统、采用先进的控制策略(如智能喷氨、CFD流场模拟)来最小化氨逃逸。通常要求将氨逃逸浓度控制在2.5 ppm(约3 mg/m?) 以下。
(3)加强脱硫系统监控:定期检查除雾器压差,分析石膏成分(特别是氨氮含量),观察浆液起泡情况,及时发现氨逃逸影响的苗头。
(4)使用消泡剂:在浆液出现泡沫时,及时投加消泡剂进行控制,但这只是治标不治本。
(5)化学清洗:当结垢和堵塞已经发生时,只能通过停机进行高压水冲洗或化学清洗来恢复,这会增加维护成本和停机时间。
总而言之,氨逃逸过大是连接脱硝和脱硫两个环保岛的一个关键“毒性”参数,它会显著增加脱硫系统的运行维护成本,影响其稳定性和可靠性,并导致副产物无法资源化利用。因此,严格控制氨逃逸是保证整个烟气治理系统稳定、经济、长周期运行的重中之重。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-11-28 08:39:28
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-11-27 09:10:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR 催化剂技术指标
SCR 催化剂技术指标 当前工业应用中,SCR催化剂主要有以下技术指标: (1)节距。蜂窝式催化剂为蜂窝孔径与内壁厚度之和,平板式催化剂为催化剂单元内相邻两单板中心层之间的距离,以mm表示。 (2)几何比表面积。烟气流通通道的总表面积与催化剂体积的比值,以m?/m3表示。 (3)开孔率。烟气流通通道的总截面积与催化剂截面积的比值,以%表示。 (4)轴向抗压强度。常温下,当施加的压力方向与烟气流通通道的方向平行时,按规定条件加压,蜂窝式催化剂试样发生破坏前单位面积上所能承受的最大压力,以MPa表示。
