SCR 催化剂技术指标
当前工业应用中,SCR催化剂主要有以下技术指标:
(1)节距。蜂窝式催化剂为蜂窝孔径与内壁厚度之和,平板式催化剂为催化剂单元内相邻两单板中心层之间的距离,以mm表示。
(2)几何比表面积。烟气流通通道的总表面积与催化剂体积的比值,以m?/m3表示。
(3)开孔率。烟气流通通道的总截面积与催化剂截面积的比值,以%表示。
(4)轴向抗压强度。常温下,当施加的压力方向与烟气流通通道的方向平行时,按规定条件加压,蜂窝式催化剂试样发生破坏前单位面积上所能承受的最大压力,以MPa表示。
(5)径向抗压强度。常温下,当施加的压力方向与烟气流通通道的方向垂直时,按规定条件加压,蜂窝式催化剂试样发生破坏前单位面积上所能承受的最大压力,以MPa表示。
(6)磨损强度。蜂窝式催化剂经加速试验磨损前后质量损失的百分比与所消耗的磨损剂质量的比值,或平板式催化剂在旋转式磨耗测试仪上按照特定条件研磨前后的质量差,以%/kg或mg/100U表示。
(7)黏附强度。当平板式催化剂受到弯曲压力或含尘气流冲刷时,由活性物质等组成的涂层附着于金属基材的能力。
(8)微观比表面积。单位质量催化剂的表面和内孔的总表面积,以m2/g表示。
(9)孔容。单位质量催化剂的内孔的总容积,以mL/g表示。
(10)微孔孔径。催化剂的微孔宽度(如圆柱形孔的直径或狭缝孔相对壁间的距离),以nm表示。
(11)脱硝效率。烟气中脱除的NOx量与原烟气中所含NOx量的百分比。
(12)活性。催化剂在还原剂与氮氧化物发生化学反应过程中所起到的催化作用的能力,以m/h表示。
(13)SO2/SO3转化率。烟气中的SO2在催化反应过程中被氧化成 SO3的体积浓度百分比。
(14)氨逃逸。反应器出口烟气中氨的质量与烟气体积(标态、干基、6%O2)之比,以mg/m3表示。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附装置处理VOCs燃爆风险总结活性炭吸附装置处理VOCs燃爆风险总结 活性炭是一种经特殊处理的炭,将有机原料(果壳、煤、木材等)在隔绝空气的条件下加热,以减少非炭成分(此过程称为炭化),然后与气体反应,表面被侵蚀,产生微孔发达的结构 (此过程称为活化)。在考虑活性炭吸附装置风险前,我们需要先了解一下活性炭的基本性质和吸附的工艺原理。 由于活化的过程是一个微观过程,即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀
只看楼主 我来说两句 抢板凳SCR催化剂性能介绍,供大家学习和参考
