混凝沉淀池搅拌机机头固定杆设置间距
1.在混凝沉淀池搅拌机设计中,固定杆(通常指固定挡板或支撑装置)的设置间距需根据池体尺寸和搅拌要求确定,以确保混合效果和设备稳定。以下基于知识库内容提供具体指导:
2. 固定杆的设置应参考池直径(D),一般建议在周壁上均匀布置四块固定挡板,挡板宽度b为池直径的1/12至1/10(即b = (1/12~1/10)D),挡板的上、下缘离静止液面和池底距离均为1/4D,这有助于防止水流短路并增强混合效果。
- 对于圆形池,挡板通常按90度角等间距分布,因此线性间距可近似为池周长的1/4(即间距 ≈ πD/4),但具体值需结合池直径计算。
- 例如,若池直径为4m,挡板宽度取0.33~0.4m,则理论间距约3.14m(基于周长12.56m/4),但实际安装需考虑挡板宽度和位置偏移。
3. 安装固定杆时,必须确保搅拌轴垂直安装,减速机座中心与池体中心重合,并采用预埋件焊接或膨胀螺栓固定,以维持设备稳定性;桨叶应对称放置(俯视顺时针方向),叶片下端摆动量不大于1.5mm,避免运转时受力不均或碰撞[5]。
- 桨叶或叶轮离池底距离及定位角度应符合设备技术文件要求,通常搅拌器设置一层或多层(当池深径比H:D > 1.2~1.3时),层间距为(1.0~1.5)D0(D0为搅拌器直径),以优化搅拌强度[4][5]。
4. 固定杆间距无统一标准,需依据具体设计参数(如池型、搅拌机型号)和运行条件(如水量、水质)确定;建议遵循设备技术文件或工程标准,必要时通过试验调整,并采用耐腐蚀材料固定件以满足防腐要求。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝反应器的设计资料,供大家学习和参考
