带式脱泥机操作规程
本规程旨在规范污水处理带式脱泥机(以下简称“脱泥机”)的操作流程,明确操作步骤、安全要求及维护要点,确保设备稳定、高效运行,保障污水处理效果,延长设备使用寿命,同时保障操作人员人身安全。
本规程适用于污水处理系统中所有带式脱泥机的操作、日常检查及基础维护工作,涵盖设备开机、运行监控、停机及故障应急处理等环节,操作人员及设备维护人员需严格遵照执行。
严格按照本规程进行设备的开机、运行监控、停机操作,记录设备运行参数及运行状态。
负责设备运行过程中的日常检查,及时发现设备异常并上报,配合维护人员进行故障处理。
保持设备及操作区域的清洁卫生,做好设备周边环境的整理工作。
熟悉设备安全注意事项,规范佩戴劳动防护用品,杜绝违章操作。
负责设备的定期维护保养工作,包括润滑、紧固、清洁及易损件更换等,记录维护情况。
接到设备异常报告后,及时到场排查故障并进行维修,确保设备尽快恢复正常运行。
定期对设备运行状况进行评估,提出设备改进及优化建议,完善设备维护档案。
操作人员需经过专业培训,熟悉设备结构、工作原理及操作方法,确认自身劳动防护用品(安全帽、防滑鞋、防护手套等)佩戴齐全、规范,无影响操作的身体不适症状。
主体结构:检查机架、滤带支撑辊、驱动辊、压辊等部件是否完好,连接螺栓有无松动、脱落,焊缝有无开裂,确保设备结构稳定。
滤带系统:检查滤带表面是否清洁,有无破损、划伤、褶皱或跑偏现象,滤带接头是否牢固,张力调节装置是否灵活有效。
传动系统:检查电机、减速器、链条、皮带等传动部件是否正常,有无异响、漏油情况,链条及皮带张紧度是否合适,润滑油(脂)液位及质量是否符合要求。
冲洗系统:检查冲洗水泵、水管、喷嘴是否完好,喷嘴有无堵塞、损坏,水管有无泄漏,阀门开关是否灵活,确保冲洗水能够正常供应。
絮凝系统:检查絮凝剂溶解罐、搅拌装置、计量泵是否正常,絮凝剂储备是否充足,管路有无堵塞、泄漏,计量泵参数设定是否准确。
电气系统:检查配电箱内线路有无松动、老化,接地是否可靠,仪表、指示灯、控制按钮是否正常,确保电气系统安全稳定。
确认絮凝剂种类与配比符合工艺要求,已按规定浓度完成溶解并搅拌均匀。
检查污泥进料泵、管路是否正常,污泥储池液位是否满足设备运行需求。
清理设备周边杂物,确保操作通道畅通,检查操作区域照明、通风是否良好,消防设施是否完好可用。
打开冲洗水系统阀门,启动冲洗水泵,检查冲洗水压力是否稳定在0.2-0.4MPa,喷嘴出水是否均匀,确保滤带冲洗系统正常运行。
启动絮凝剂制备系统,开启搅拌装置,确认絮凝剂溶液搅拌均匀后,启动计量泵,按照工艺要求设定计量泵流量,将絮凝剂均匀输送至混合反应槽。
检查污泥进料泵,打开进料管路阀门,确认管路通畅无堵塞。
将脱泥机控制开关置于“手动”模式,启动主机电机,观察滤带运行方向是否正确(从进料端向出料端运转),运行是否平稳,有无异响、震动等异常情况。
通过张力调节装置调整滤带张力,一般控制在0.3-0.5MPa,确保滤带与辊筒贴合紧密,同时避免张力过大导致滤带损坏。
启动污泥进料泵,逐渐调节进料流量(初始流量为设计流量的50%),观察污泥在混合反应槽内的絮凝效果,确保形成大小均匀、结构紧密的絮体。
根据污泥絮凝效果及滤带脱水情况,逐步调整进料流量、絮凝剂投加量、滤带运行速度(一般为1-3m/min),直至泥饼含水率达到工艺要求(通常≤80%),设备运行稳定。
确认设备各参数稳定后,将控制开关切换至“自动”模式,由系统根据预设参数自动控制设备运行。
泥饼质量:每30分钟检查一次泥饼含水率,通过观察泥饼外观(干燥、不粘手)及使用含水率检测仪进行检测,若含水率过高,可适当提高滤带张力、降低滤带运行速度或增加絮凝剂投加量;若泥饼过干、易碎裂,可适当降低张力或提高运行速度。
滤带状态:实时观察滤带是否跑偏,若出现跑偏现象,及时通过滤带纠偏装置进行调整(手动或自动纠偏),确保滤带始终处于中心位置;检查滤带表面是否有污泥残留、堵塞情况,若有残留需加大冲洗水压力或停机清理。
运行参数:记录滤带张力(0.3-0.5MPa)、冲洗水压力(0.2-0.4MPa)、进料流量、絮凝剂投加量、滤带运行速度等参数,每1小时记录一次,确保参数在工艺范围内。
设备运行状态:监听电机、减速器、水泵等设备运行声音,触摸设备外壳感受温度(电机温度≤70℃,减速器温度≤60℃),若出现异响、高温等情况,立即停机检查。
异常现象 |
可能原因 |
处理措施 |
滤带跑偏 |
1. 滤带张力不均;2. 进料不均匀;3. 纠偏装置故障;4. 辊筒表面不清洁 |
1. 调整滤带张力至均匀;2. 稳定进料流量;3. 检查纠偏装置,修复或更换故障部件;4. 停机清理辊筒表面污泥 |
泥饼含水率过高 |
1. 絮凝剂投加量不足;2. 滤带张力不足;3. 滤带运行速度过快;4. 冲洗水压力不足导致滤带堵塞 |
1. 增加絮凝剂投加量并观察絮凝效果;2. 适当提高滤带张力;3. 降低滤带运行速度;4. 加大冲洗水压力或清理喷嘴 |
设备运行异响 |
1. 传动部件润滑不良;2. 螺栓松动;3. 辊筒轴承损坏;4. 滤带与机架摩擦 |
1. 补充润滑油(脂);2. 检查并紧固松动螺栓;3. 停机更换损坏轴承;4. 调整滤带位置,避免摩擦 |
进料管路堵塞 |
1. 污泥浓度过高;2. 管路内有杂物;3. 进料泵故障 |
1. 稀释污泥至合适浓度;2. 停机拆卸管路清理杂物;3. 检查并维修进料泵 |
将设备控制开关切换至“手动”模式,先关闭污泥进料泵,停止污泥进料。
继续运行主机及絮凝剂系统10-15分钟,待设备内残留污泥处理完毕、滤带表面基本清洁后,关闭絮凝剂计量泵及搅拌装置。
关闭主机电机,停止滤带运行,然后关闭冲洗水泵及冲洗水阀门。
关闭所有设备电源,检查设备各部件状态,清理设备表面及周边污泥、杂物。
填写设备运行记录,注明停机时间、运行情况及异常问题。
当出现以下情况时,需立即按下设备“紧急停机”按钮,停止设备运行:
设备出现剧烈震动、异响,可能导致设备损坏;
滤带严重跑偏、撕裂或断裂;
电机、减速器等关键部件出现冒烟、起火等故障;
进料管路严重堵塞,无法及时疏通;
发生人员安全事故或其他紧急情况。
紧急停机后,需立即切断设备电源,排查故障原因,待故障排除后,方可按照正常开机流程重新启动设备,并详细记录紧急停机原因及处理情况。
清洁设备表面及周边环境,清理滤带表面残留污泥,确保滤带通畅。
检查滤带磨损、接头牢固情况,发现破损及时修补或更换。
检查传动系统润滑油(脂)液位,补充不足部分,清理漏油现象。
检查冲洗系统喷嘴,清理堵塞喷嘴,确保冲洗效果。
检查电气系统仪表、指示灯是否正常,线路有无松动。
对传动链条、皮带等部件进行润滑,调整张紧度。
检查滤带张力调节装置及纠偏装置的灵活性,进行调试。
清理絮凝剂溶解罐、混合反应槽内残留杂物,检查搅拌装置运行情况。
检查辊筒表面是否有磨损、变形,清理辊筒表面污垢。
对电机、减速器进行全面检查,检测绝缘性能,更换老化润滑油(脂)。
检查所有连接螺栓、螺母,进行紧固处理,更换松动或损坏的紧固件。
对滤带进行全面评估,若磨损严重、过滤效果下降,及时更换滤带。
检查电气控制系统,校准仪表,更换故障传感器、控制按钮等部件。
操作人员必须经过专业培训,熟悉设备操作流程及安全风险,未经培训不得上岗操作。
操作时必须佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套等劳动防护用品,严禁违章操作。
设备运行过程中,严禁用手触摸运转的滤带、辊筒、链条等传动部件,严禁将工具、杂物放入设备内。
进行设备维护、清理或检修时,必须先切断设备电源,悬挂“禁止合闸,有人工作”警示标识,严禁带电作业。
絮凝剂具有一定腐蚀性,操作时需避免接触皮肤和眼睛,若不慎接触,立即用大量清水冲洗,必要时就医。
设备运行区域需保持通风良好,定期检测空气中有害气体浓度,确保符合安全标准。
定期检查消防设施,确保完好可用,操作人员需熟悉消防器材使用方法。
发现设备异常或安全隐患,立即停机并上报,严禁带病运行设备。
本规程由污水处理车间负责制定、修订及解释,每年根据设备运行情况及工艺调整进行审核更新。
操作人员及维护人员需严格遵守本规程,对违反规程导致设备损坏或安全事故的,将按相关规定追究责任。
本规程自发布之日起施行。
编制部门:污水处理车间
发布日期:2025年X月X日
施行日期:2025年X月X日
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
曝气池活性污泥膨胀控制措施曝气池活性污泥膨胀控制措施 一、膨胀类型 1、丝状菌膨胀 (1)主要原因:丝状菌过度繁殖,缠绕污泥絮体,阻碍泥水分离 (2)外观特征:污泥松散、颜色偏浅,SVI(污泥体积指数)显著升高(通常>150mL/g),显微镜下可见大量丝状微生物 2、非丝状菌膨胀 (1)主要原因:污泥絮体过度吸水、松散,多因进水负荷过高、溶解氧不足或营养失衡导致 (2)外观特征:污泥呈黏性、易黏附在设备上,
只看楼主 我来说两句 抢板凳带式污泥脱水机的操作资料,供大家学习和参考
