集气罩详解
集气罩 ,是烟气净化系统污染源的收集装置,可将粉尘及气体污染源导入净化系统,同时防止其向生产车间及大气扩散,造成污染。
一、集气罩的重要性
集气罩就是局部排风系统的“捕集器”。它被设置在污染物产生的源头,像一个超级吸尘器的吸头,利用风机产生的动力,将刚产生的、尚未扩散的粉尘、废气、烟尘等污染物“一口吃掉”,然后通过管道输送到净化设备处理。
它的核心原理是 “源头控制”。相比于把整个车间的空气都抽走净化,这种“定点清除”的方式效率更高、能耗更低,是工业废气治理中最经济、最有效的手段之一。
通过精心设计的吸尘罩,其独特形状、尺寸及安装位置,能最大限度地吸入粉尘及气体污染源,从而减少污染物在工作环境中的扩散,提升工作场所的空气质量,保障工人的健康安全。
集气罩的设计需综合考虑多种因素,以确保其方便安装和维护。其结构应简洁紧凑,材质选择上,应优先考虑耐腐蚀、耐磨损且易清洗的材料,以确保长期使用的耐用性。设计过程中,需综合考虑风向、风速、压力等多重因素,以保障废气处理设备的稳定运行。集气罩应与生产设备实现联锁控制,自动调节风机启停,同时遵循人体工程学原理进行设计,确保操作人员使用和维护时的便捷性。良好的密封性能也至关重要,以避免漏风、漏水等潜在问题。
三、集气罩的不同类型与适用场景
在设计集气罩时,无论选择何种结构类型,都必须综合考虑设备的实际运行状况、风向、风速以及压力等多重因素。这样的设计才能确保废气处理设备能够稳定运行,并达到预期的处理效果。
1、集气罩的分类
(1)密闭式集气罩
这种集气罩将产生污染物的设备或区域完全封闭起来。比如在一些化工生产车间,对于反应釜的操作,会使用密闭式集气罩。它把反应釜整个罩住,只留必要的进料、出料口以及一些操作孔,且这些开口都设计得尽可能小。这样做的好处是能最大程度减少污染物外逸,几乎可以将污染物全部收集起来。通过在集气罩上合理设置通风口,把反应过程中产生的有害气体及时抽走。
(2)柜式罩
柜式罩是密闭罩的一种变体,它有一个较大的操作面(通常是正面),方便工人进行手动操作。其原理是在柜内形成负压,使外部空气通过操作口流入,携带污染物进入排风系统。
(3)外部集气罩
这是应用最广泛的一类集气罩。它不包围污染源,而是通过在罩口处形成一定的吸入速度,将距离罩口一定范围内的污染物“吸”入罩内。
主要子类型及适用场景
子类型 |
形态特点 |
适用场景 |
关键设计要点 |
伞形罩 |
像倒扣的伞,悬于污染源正上方。 |
捕捉热气流上升的污染物,如熔炉、电镀槽、加热炉、工业烹饪灶台、大型焊接工位。 |
罩口面积应大于污染源水平投影面积;高度尽量低。 |
侧吸罩 |
从侧面进行抽吸,通常为条缝形或矩形。 |
上方空间受限,或污染物横向运动时。如:打磨台、焊接工位、装袋站、实验室台面。 |
尽量靠近污染源;罩口边长应与作业区长度匹配。 |
槽边罩 |
安装在长条形槽体边缘的条缝罩。 |
专门用于控制从液面挥发的酸/碱雾、有机废气。如:电镀槽、酸洗槽、清洗槽。 |
条缝口风速要均匀;通常有单侧、双侧或环形抽吸。 |
下部集气罩 |
安装在地面或工作台下方。 |
捕捉比空气重、易下沉的污染物。如:使用重溶剂的清洗台、某些粉尘的收集。 |
罩口上方应有格栅;要保证地面平整。 |
(4)移动式集气罩
具有可移动的特点。在一些建筑施工现场,焊接作业位置不固定。移动集气罩可以安装在小车上,跟随焊接工人的作业位置移动。当工人在不同位置进行焊接时,将集气罩移动到合适位置,及时收集焊接产生的烟尘。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附装置处理VOCs:从设计到运维活性炭吸附装置处理VOCs:从设计到运维 一、工艺简介 活性炭吸附技术是当前 VOCs 治理的主流技术,适用于间歇式生产、低风量(<30000m?/h)、中低浓度(≤300mg/m?)、低湿度有机废气处理。 二、核心参数全梳理 1. 主要设计依据 标准编号 标准名称 HJ 2026 吸附法工业有机废气治理工程技术规范
只看楼主 我来说两句 抢板凳集气罩结构和作用,供大家学习和参考
