活性炭吸附装置处理VOCs:从设计到运维
一、工艺简介
活性炭吸附技术是当前 VOCs 治理的主流技术,适用于间歇式生产、低风量(<30000m?/h)、中低浓度(≤300mg/m?)、低湿度有机废气处理。
二、核心参数全梳理
1. 主要设计依据
标准编号 |
标准名称 |
HJ 2026 |
吸附法工业有机废气治理工程技术规范 |
HJ 2000 |
大气污染治理工程技术导则 |
HJ/T 386 |
工业废气吸附净化装置 |
GB 50019 |
采暖通风与空气调节设计规范 |
GB/T 50051 |
烟囱工程技术标准 |
2. 适用范围
适用条件:风量<30000m?/h、VOCs 进口浓度≤300mg/m?,不含低沸点、易溶于水组分的废气;不适用组分:苯乙烯、丙烯酸酯、环己酮、低分子有机酸(易聚合 / 氧化)及难脱附物质。
3. 处理能力
· 净化效率:不得低于 90%;
· 设计风量:按最大废气排放量的 120% 设计;
· 集气要求:
· 密闭空间:整体密闭换风次数≥20 次 /h,车间整体密闭≥8 次 /h;
· 局部集气罩:距开口最远处控制风速≥0.3m/s(依据 GB/T 16758);
· 风机要求:需匹配集气罩风量,不达标时可通过换大功率风机、增设烟道风机等改造。
4. 废气预处理要求
预处理项目 |
控制指标 |
超标措施 |
温度 |
装置表面≤60℃,进气温度≤40℃ |
增设冷却设备 |
湿度 |
相对湿度(RH)≤80%,优选≤70% |
增设除湿设备 |
浓度 |
≤300mg/m?,且低于爆炸极限下限 25% |
稀释或预处理脱附 |
颗粒物 |
≤1mg/m? |
过滤或洗涤预处理 |
油雾 |
无油雾 |
设置静电除油设施 |
5. 气体流速(按吸附剂类型)
吸附剂类型 |
气体流速(m/s) |
额外要求 |
颗粒活性炭 |
≤0.60 |
装填厚度≥0.4m,避免短路 |
活性炭纤维 |
≤0.15 |
蜂窝活性炭 |
≤1.20 |
移动式蜂窝吸附剂 |
≤1.20 |
移动床 / 流化床颗粒吸附剂 |
按需确定 |
依据吸附剂用量、粒度等 |
6. 压力损失
· 纤维状吸附剂:吸附单元压力损失≤4kPa;
· 其他形状吸附剂(颗粒 / 蜂窝):≤2.5kPa;
· 监测要求:每个活性炭箱体安装 1 个压差计,压差超限需更换活性炭。
7. 停留时间
吸附剂与气体接触时间宜为 0.5s-2.0s,结合成本与处理效果,常规设计取 0.5s-1s。
8. 活性炭填充量
(1)计算公式
填充体积:填充质量:
(2)估算参考表
风量Q范围(Nm?/h) |
VOCs 初始浓度范围(mg/Nm?) |
最少装填量(吨,按 500h 使用计) |
Q<5000 |
0-200 |
0.5 |
Q<5000 |
200-300 |
2 |
Q<5000 |
300-400 |
3 |
Q<5000 |
400-500 |
4 |
5000≤Q<10000 |
0-200 |
1 |
5000≤Q<10000 |
200-300 |
3 |
5000≤Q<10000 |
300-400 |
5 |
5000≤Q<10000 |
400-500 |
7 |
10000 |
0-200 |
1.5 |
10000 |
200-300 |
4 |
10000 |
300-400 |
7 |
10000 |
400-500 |
10 |
注:1. 风量>20000Nm?/h 时参照本表估算;2. 若以 NMHC 表征,VOCs 浓度:NMHC 浓度≈2:1。
9. 活性炭更换周期
(1)计算公式
(2)强制更换条件
出口 VOCs 浓度达排放限值 70% 时;累计运行不超过 500 小时或 3 个月(取先到者)。
10. 活性炭质量要求
吸附剂类型 |
碘值(mg/g) |
BET 比表面积(m?/g) |
其他指标 |
颗粒活性炭 |
≥800 |
≥850 |
蜂窝活性炭 |
≥650 |
≥750 |
横向抗压≥0.3MPa,纵向≥0.8MPa |
活性炭纤维毡 |
≥1100 |
断裂强力≥5N |
质量判断:优选墨黑色、手感轻、等体积重量小的产品;入水试验中,入水缓慢、吸水后持续释放气泡并发出 “嘶嘶” 声为优;
证明材料:需留存供应商提供的国家检验机构报告(含碘值、比表面积等)。
11. 安全生产要求
设施名称 |
安装要求 |
动作逻辑 |
压差计 |
每个箱体 1 个 |
压差超限提醒换炭 |
温度传感器 |
每个箱体 1 个 |
进气≤40℃,达 83℃报警;异常时停风机、关进风口、启紧急排放 / 冷却风 |
防火阀 |
进风风管(单独吸附工艺必装) |
正常常开,气体温度 65-80℃时关闭(一次性,使用后需更换) |
可选设施 |
冷风补风机、喷淋、换热器、远程控制 |
提升安全冗余 |
12. 设备管理及台账要求
启停顺序:吸附装置先于生产设备开启,后于生产设备停机;鼓励与生产装置联锁;铭牌内容:环保产品名称、型号、风量、活性炭名称 / 装填量 / 装填方式 / 碘值 / 比表面积;台账记录:设备启停时间、运行参数、活性炭采购 / 使用 / 更换 / 处置记录、电耗。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性炭吸附设备设计和运行管理资料,供大家学习和参考
