土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR脱硝技术的特点
SCR脱硝技术的特点
发布于:2025-11-13 07:34:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR脱硝技术的特点
SCR脱硝技术需要设置SCR反应器,多为高温高尘布置,安装在锅炉省煤器与空气预热器之间,对场地有一定要求,初始投资和运行成本较高,具有以下特点:
(1)技术适用性强。SCR脱硝技术对煤质变化、机组负荷波动等具有较强适应性,可根据烟气特点选择适用的催化剂。
(2)影响性能的因素多。影响脱硝效率的因素主要包括催化剂性能、烟气温度、反应器及烟道的流场分布均匀性、氨氮摩尔比等。
(3)能耗较小。SCR脱硝技术的脱硝效率为50%~90%,脱硝系统阻力一般控制在1400Pa以下,能耗主要是风机的电耗,占对应机组发电量的0.1%~0.3%。
(4)存在的主要问题。锅炉启停机及低负荷时,烟气温度达不到催化剂运行温度要求,此时SCR系统不能有效运行,会造成短时NOx排放浓度超标。逃逸氨和SO3会反应生成硫酸氢氨,导致催化剂和空气预热器堵塞。逃逸氨及废弃催化剂处置不当会引起二次污染。采用液氨作为还原剂会存在一定环境风险。
    yj蓝天 沙发
    SCR脱硝工艺技术的论述,供大家学习和参考
    2025-11-14 07:16:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
MS-SNCR:多效协同有机胺脱硝技术
MS-SNCR:多效协同有机胺脱硝技术 多效协同有机胺脱硝技术(Multiple Synergistic Selective Non-Catalytic Reduction  简称MS-SNCR),目前已在多台生物质锅炉、燃煤锅炉中得到良好的应用,很好的解决锅炉NOx超低排放的痛点;该有机胺脱硝剂绿色环保,无安全隐患,是一种高效实用环保的新型脱硝技术。 1.技术原理 基于SNCR脱硝技术的反应温度、反应时间、反应混合、反应气氛、反应效率五个关键要素,按照同相和异相还原反应机理首创设计还原剂和复合催化剂,分相分级合成,过程协同增效,效率逐级提升,形成多效协同有机胺脱硝技术。多效协同脱硝剂主要成分为复合有机胺。使用时将多效有机胺粉剂配制成溶液,通过喷枪将其雾化喷入620~1050℃锅炉炉膛内及尾部,使其与烟气中的NOx进行反应,最终生成N2和H2O。脱硝剂适合现有SNCR系统设备,无毒无害、无积灰腐蚀,结合喷枪优化,依据工况条件脱硝效率达到70%~95%,有效解决氨逃逸问题。反应公式如下:
