MS-SNCR:多效协同有机胺脱硝技术
多效协同有机胺脱硝技术(Multiple Synergistic Selective Non-Catalytic Reduction 简称MS-SNCR),目前已在多台生物质锅炉、燃煤锅炉中得到良好的应用,很好的解决锅炉NOx超低排放的痛点;该有机胺脱硝剂绿色环保,无安全隐患,是一种高效实用环保的新型脱硝技术。
1.技术原理
基于SNCR脱硝技术的反应温度、反应时间、反应混合、反应气氛、反应效率五个关键要素,按照同相和异相还原反应机理首创设计还原剂和复合催化剂,分相分级合成,过程协同增效,效率逐级提升,形成多效协同有机胺脱硝技术。多效协同脱硝剂主要成分为复合有机胺。使用时将多效有机胺粉剂配制成溶液,通过喷枪将其雾化喷入620~1050℃锅炉炉膛内及尾部,使其与烟气中的NOx进行反应,最终生成N2和H2O。脱硝剂适合现有SNCR系统设备,无毒无害、无积灰腐蚀,结合喷枪优化,依据工况条件脱硝效率达到70%~95%,有效解决氨逃逸问题。反应公式如下:
2.关键技术
(1)裂解反应:有机成分在高温下快速裂解,裂解后生成大量的CxHy及CO、CO2以及大量的羧基中间物,提高SNCR的链反应速率,低温脱硝效果更好;
(2)还原反应:复合催化剂调控反应气氛中自由基浓度,抑制高温NH3氧化、提升低温自由基NH3、NH2和OH活性,拓宽反应温度窗口,提高还原效率和还原剂利用率;
(3)复合催化剂异相还原反应:基于纳米级稀土、过渡金属、碱土、碱金属氧化物的中低温下自由基传递机理,异相催化还原CO-NOx、NH3-NO/NO2反应原理,实现过量和逃逸氨的催化还原反应,进一步提高脱硝效率,最大限度减少氨逃逸。
3.技术特点
(1)、有机胺脱硝剂还原性能稳定;
(2)、有机胺脱硝,调配自由基浓度,彻底解决氨逃逸;
(3)、起活温度低,活性温度区间大,脱硝效率更高;
(4)、具备脱除少量SO2的效能;
(5)、有机胺脱硝剂反应过程中放热,减少热耗,提高锅炉效率;
(6)、系统设备体积小,空间适应性强;
4.工艺流程
多效协同有机胺脱硝技术(MS-SNCR)是一种新型高效脱硝技术,其工艺流程与现有SNCR工艺相似,首先在锅炉烟道上选择适合有机胺脱硝剂反应的温度区间(650~1000℃),采用优化设计的喷枪及高效的谐波震荡技术,强化有机胺脱硝剂与烟气的混合,实现高效脱硝反应。制备好的多效有机胺溶液,通过储罐经输送泵送至计量分配模块,再准确分配到每个喷射装置,然后喷入锅炉烟道内,在650~1000℃左右高温下发生催化裂解反应,裂解产生的活性自由基与烟气中NOx在无催化剂参与的情况下发生还原反应,脱除NOx。
5.推广价值
(1)、MS-SNCR技术相比尿素或氨水,其脱硝运行成本可降低10-30%,且实现无氨运行解决氨逃逸难题;
(2)、MS-SNCR技术起活温度560℃,可以满足650℃—1100℃温度范围内脱硝要求;攻克了超低负荷脱硝达标排放,
(3)、解决了氨基脱硝的效果瓶颈(即氨基脱硝存在用量增大而效果不增加),MS-SNCR技术脱硝效率更高,同样的脱硝效果其用量仅为氨基脱硝用量的30%-60%,运行成本更低;
(4)、MS-SNCR技术可直接代替原SNCR系统,无需大动,少许优化即可满足脱硝排放要求。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
“T”“F”“三角” 型支吊架“T”“F”“三角” 型支吊架 (1)支架边缘应平整、光滑,严禁使用气焊进行切割,制作时横担与立杆必须可靠焊接,焊缝必须饱满,无漏焊虚焊,油漆均匀无漏涂。立杆和横担的末端应切45°角或圆。 (2)支吊架宜采用预埋钢板焊接安装固定,预埋件与墙面交接处应处理干净,螺栓根部 应加垫片,端部应加圆头螺帽,成排支架标高、形式、朝向应一致,支撑面应为平面。 一、支吊架制作工艺要求 1. 材料切割与边缘处理
只看楼主 我来说两句 抢板凳有机胺脱硝技术的论述,供大家学习和参考
