土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ “T”“F”“三角” 型支吊架
“T”“F”“三角” 型支吊架
发布于:2025-11-13 07:31:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
“T”“F”“三角” 型支吊架
(1)支架边缘应平整、光滑,严禁使用气焊进行切割,制作时横担与立杆必须可靠焊接,焊缝必须饱满,无漏焊虚焊,油漆均匀无漏涂。立杆和横担的末端应切45°角或圆。
(2)支吊架宜采用预埋钢板焊接安装固定,预埋件与墙面交接处应处理干净,螺栓根部 应加垫片,端部应加圆头螺帽,成排支架标高、形式、朝向应一致,支撑面应为平面。
一、支吊架制作工艺要求
1. 材料切割与边缘处理
严禁气焊切割:支吊架的横担(角钢或槽钢)、立杆(角钢或圆钢)、斜撑(“三角” 型支架专用)需采用机械切割(如砂轮切割机、等离子切割机),切割面需平整、垂直,无崩边、毛刺;严禁使用气焊切割(气焊会导致钢材局部过热,降低力学性能,且切割面粗糙),切割后需用砂纸打磨切割边缘,粗糙度 Ra≤6.3μm。
末端角度处理:立杆和横担的末端需按规范切 45° 角或倒圆处理:切 45° 角时,角度偏差≤3°,切口平整,无斜边扭曲;倒圆处理时,圆半径≥5mm,圆弧过渡平滑,无尖锐边缘;处理后需清除金属碎屑,避免安装时划伤管线或保温层。
2. 焊接工艺与防腐处理
可靠焊接要求:
“T” 型支架:横担与立杆垂直焊接(垂直度偏差≤1°),焊接部位为横担与立杆的交接处,采用满焊,焊缝高度≥被焊构件最小厚度(如 L50×5 角钢焊接,焊缝高度≥5mm);
“F” 型支架:多层横担与立杆焊接,每层横担需与立杆垂直,焊缝位置错开(间距≥100mm),避免焊缝集中导致应力过大,每层焊缝均需满焊,无漏焊、虚焊;
“三角” 型支架:横担、立杆与斜撑形成三角形稳定结构,三者交接处均需满焊,焊缝高度≥斜撑构件厚度,且焊缝长度≥斜撑直径的 1.5 倍(如 φ12 圆钢斜撑,焊缝长度≥18mm);所有焊缝表面需饱满、连续,无夹渣、气孔、咬边等缺陷,焊接后需用敲渣锤清除焊渣,再用防锈漆(2 道) 面漆(1 道)防腐,油漆涂刷均匀,无漏涂、流挂,干膜厚度≥80μm。
二、支吊架安装固定规范
1. 固定方式与预埋件要求
优先预埋钢板焊接固定:“T”“F”“三角” 型支吊架宜采用 “预埋钢板 焊接” 的固定方式,预埋件需满足:预埋钢板材质为 Q235,厚度≥8mm,尺寸按支架荷载确定(如 “三角” 型支架预埋钢板尺寸≥200×200mm);预埋件需在建筑结构施工时同步预埋,埋入深度≥100mm,与混凝土结合紧密,无空鼓;预埋件表面需清理干净(无浮锈、油污、混凝土残渣),露出墙面部分需平整,平面度偏差≤2mm。
螺栓固定补充要求:若现场无法预埋(如后期改造项目),可采用膨胀螺栓固定,但需满足:膨胀螺栓规格≥M12,锚固深度≥100mm(混凝土基材强度≥C20);螺栓根部需加平垫圈(厚度≥3mm,尺寸≥螺栓直径的 2 倍),端部需加圆头螺帽(避免尖锐螺帽划伤人员),螺帽拧紧后无松动,用扭矩扳手检测拧紧力矩≥30N?m。
2. 安装精度与外观统一
成排支架一致性要求:同一区域内成排的 “T”“F”“三角” 型支吊架,需满足:标高一致:支架横担顶面标高偏差≤3mm,确保管线安装后整体水平;形式统一:同类型管线的支吊架形式一致(如均为 “T” 型或均为 “三角” 型),避免混用导致受力不均衡;朝向统一:支架立杆朝向、横担伸出方向一致(如均朝向管线敷设方向),偏差≤3°,确保整体外观规整。
支撑面平整度:支吊架的横担支撑面需为平面,平面度偏差≤1mm,若支撑弧形管线(如弧形水管),需在横担上加装与管线弧度匹配的弧形托板(托板材质与支架一致),确保支撑面与管线外壁紧密贴合,贴合间隙≤1mm,避免管线局部受力过大。
三、验收标准
1. 制作质量验收
· 切割面平整,无气焊切割痕迹,末端 45° 角或倒圆处理合规;
· 焊缝饱满、无缺陷,焊接强度达标(可采用现场拉拔试验,承载力≥设计荷载的 1.2 倍);
· 防腐油漆均匀无漏涂,干膜厚度≥80μm,无锈蚀、流挂。
2. 安装质量验收
· 固定可靠:预埋钢板与支架焊接牢固,膨胀螺栓锚固无松动,用手扳动支架主体无明显位移;
· 精度达标:成排支架标高偏差≤3mm,垂直度偏差≤1.5mm/m,支撑面平面度偏差≤2mm;
· 外观规整:支架朝向、形式统一,无歪斜、扭曲,与管线贴合紧密。
3. 功能验证
· 荷载试验:对 “三角” 型支架等重载支架,施加 1.2 倍设计荷载(持续 1 小时),试验后支架无变形、焊缝无开裂,管线无下垂(下垂量≤L/300,L 为支架间距);
· 兼容性:支架与管线、周边构件(如墙面、其他管线)无冲突,预留检修空间≥100mm,满足后期维护需求。
图3  “三角形”型支吊架
    yj蓝天 沙发
    三种支架形式的安装技术,供大家学习和参考
    2025-11-14 07:18:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
循环流化床锅炉炉内脱硫影响石灰石有效利用的因素
循环流化床锅炉炉内脱硫影响石灰石有效利用的因素 石灰石在循环流化床燃烧室与SO2进行的是气固反应,为此,严格控制石灰石颗粒的粒径是保证循环流化床锅炉脱硫效果的关键。 除此之外,石灰石活性、床温范围、钙硫摩尔比以及循环返料系统的细颗粒捕捉能力都是保证石灰石有效利用的重要因素。 在煅烧反应发生时,随着CO2的放出,吸收剂内部形成许多孔隙。SO2会通过这些孔隙进到吸收剂内部与CaO反应。 在吸收剂内部有机会与
