一个 可直接套用 的示例案例:包含工程概况、所有计算口径、逐项逐步算量( 每一步都把算术拆开写清楚 ),并在最后给出汇总表与关键注意点。你可以直接把数值拿去做标前核算或做为教学示例。
路线类型:农村二级公路(单向双车道)
路段长度 L = 1,200 m
形成宽(含肩)Wf = 7.00 m (车行道 6.00 m + 两侧各 0.5 m 肩)
沥青铺筑宽度 Wp = 6.00 m (仅车行道做面层、基层)
路段地形: 800 m 为填方段 (平均填方高 Hf = 1.20 m ); 400 m 为挖方段 (平均挖深 Hc = 0.80 m )。
填方边坡取 m_fill = 1.5 (水平:垂直 = 1.5:1)
挖方边坡取 m_cut = 1.25 (水平:垂直 = 1.25:1)
路面结构(厚度):级配碎石基层 t_base = 0.15 m ;沥青结合层 t_binder = 0.06 m ;沥青面层 t_surface = 0.04 m 。
密度取值(示例):碎石 ρ_base = 1.90 t/m3 ;沥青 ρ_asph = 2.35 t/m3 。
小桥:单跨简支桥,净跨 12.0 m ,桥面宽(含栏杆) 7.0 m ;现浇桥面板厚度 0.20 m 。
两侧桥台(每座 abut)与基础(示例尺寸见下),并有翼墙与接头道板。
说明:上面所有参数为示例口径,实际工程按招标文件与设计图纸为准。下面的算量严格按这些口径逐步展开。
采用横断面平均法,单侧剖面按梯形截面面积公式:
截面面积 A = Wf * H + m * H2 (对填方/挖方公式相同,只是 m 值不同)
计算底矩形部分:7.00 × 1.20
7.00 × 1.20 = 7.00 × (1 + 0.2) = 7.00 × 1 + 7.00 × 0.2
7.00 × 1 = 7.00
7.00 × 0.2 = 1.40
底矩形结果 = 7.00 + 1.40 = 8.40 (m2)
计算边坡三角形部分:m × H2 = 1.5 × (1.20)2
1.202 = 1.20 × 1.20 = 1.44
1.5 × 1.44 = 1.44 + 0.72 = 2.16 (m2)
截面面积 A_fill = 8.40 + 2.16 = 10.56 m2
体积 V_fill = A_fill × L_fill = 10.56 × 800
10.56 × 800 = (10.56 × 8) × 100
10.56 × 8 = 84.48
84.48 × 100 = 8,448.0 m3
填方体积(几何量) = 8,448.0 m3
底矩形部分:7.00 × 0.80 =
7.00 × 0.80 = 7.00 × (8/10) = (7.00×8)/10 = 56.00/10 = 5.60 m2
边坡部分:m × H2 = 1.25 × (0.80)2
0.802 = 0.64
1.25 × 0.64 = 0.64 + 0.16 = 0.80 m2
截面面积 A_cut = 5.60 + 0.80 = 6.40 m2
体积 V_cut = A_cut × L_cut = 6.40 × 400
6.40 × 400 = (6.40 × 4) × 100 = 25.6 × 100 = 2,560.0 m3
挖方体积(几何量) = 2,560.0 m3
净需填方(几何量差) = V_fill ? V_cut = 8,448.0 ? 2,560.0 = 5,888.0 m3
结论:理论上路段需要净填方 5,888 m3 ,即需外运土方或外购土(borrow)。实际施工应考虑膨胀/压缩系数(下文说明)。
先求铺面面积:A_pavement = Wp × L = 6.00 × 1,200
6.00 × 1,200 = (6 × 12) × 100 = 72 × 100 = 7,200 m2
V_base = 7,200 × 0.15
7,200 × 0.15 = 7,200 × (15/100) = (7,200 × 15)/100 = 108,000 / 100 = 1,080.0 m3
V_binder = 7,200 × 0.06 = 7,200 × (6/100) = (7,200 × 6)/100 = 43,200 /100 = 432.0 m3
V_surface = 7,200 × 0.04 = 7,200 × (4/100) = 28,800 /100 = 288.0 m3
碎石质量 = V_base × ρ_base = 1,080.0 × 1.90
1,080 × 1 = 1,080.0
1,080 × 0.9 = 972.0
合计 = 1,080.0 + 972.0 = 2,052.0 t
沥青结合层质量 = 432.0 × 2.35
432 × 2 = 864.0
432 × 0.35 = 432 × 35/100 = (432×35)/100 = 15,120 /100 = 151.2
合计 = 864.0 + 151.2 = 1,015.2 t
沥青面层质量 = 288.0 × 2.35
288 × 2 = 576.0
288 × 0.35 = (288×35)/100 = 10,080 /100 = 100.8
合计 = 576.0 + 100.8 = 676.8 t
桥按简化体积模型处理(示例):桥面板、两侧台身(abut)与基础底板、翼墙、接头道板/过桥板等。
净跨 = 12.0 m;桥面宽(deck) = 7.0 m;桥面板厚 t_deck = 0.20 m。
面积 = 7.0 × 12.0 = 84.0 m2
V_deck = 84.0 × 0.20 = (84 × 2)/10 = 168 /10 = 16.8 m3
取每座 abut 主墙体体积(近似矩形):长 = deck_width = 7.0 m;高 = 3.0 m;平均厚 = 0.8 m
V_abut_wall_one = 7.0 × 3.0 × 0.8 = 7 × 3 =21; 21 × 0.8 = 16.8 → 16.8 m3
基础(footing)近似:投影 2.5 m × 7.0 m,厚 0.6 m
V_footing_one = 2.5 × 7.0 × 0.6
2.5 × 7.0 = 17.5
17.5 × 0.6 = 10.5 → 10.5 m3
每座 abut 合计:16.8 + 10.5 = 27.3 m3
两座 abut:27.3 × 2 = 54.6 m3
单块:4.0 m × 1.5 m × 0.4 m =
4.0 × 1.5 = 6.0
6.0 × 0.4 = 2.4 → 每块 2.4 m3
四块合计 = 2.4 × 4 = 9.6 m3
长 1.5 m × 宽 6.0 m × 厚 0.20 m =
1.5 × 6.0 = 9.0
9.0 × 0.20 = 1.8 → 1.8 m3
V_bridge_total = V_deck + V_abut_total + V_wing_total + V_approach
V_bridge_total = 16.8 + 54.6 + 9.6 + 1.8
16.8 + 54.6 = 71.4
71.4 + 9.6 = 81.0
81.0 + 1.8 = 82.8 m3
桥(混凝土)总量 = 82.8 m3
示例配筋口径(教学用,不做结构设计依据):
桥面板按 20 kg/m2 网片(等效于 100 kg/m3 对 0.20m 厚度板)
台身+基础+翼墙按 100 kg/m3 配筋率
面积 = 7 × 12 = 84.0 m2
钢筋质量 = 84.0 × 20 kg/m2 = 1,680.0 kg = 1.68 t
V_structures = V_abut_total + V_wing_total + V_approach
= 54.6 + 9.6 + 1.8 = 66.0 m3
钢筋质量 = 66.0 × 100 kg/m3 = 6,600 kg = 6.60 t
总钢筋 = 1,680 + 6,600 = 8,280 kg = 8.28 t
序号 |
项目 |
单位 |
数量(示例) |
1 |
路基填方(几何量) |
m3 |
8,448.0 |
2 |
路基挖方(几何量) |
m3 |
2,560.0 |
3 |
路基净需填方(几何量) |
m3 |
5,888.0 |
4 |
铺面面积(车行道) |
m2 |
7,200.0 |
5 |
碎石基层体积 |
m3 |
1,080.0 |
6 |
沥青结合层体积 |
m3 |
432.0 |
7 |
沥青面层体积 |
m3 |
288.0 |
8 |
碎石质量 |
t |
2,052.0 |
9 |
沥青结合层质量 |
t |
1,015.2 |
10 |
沥青面层质量 |
t |
676.8 |
11 |
桥混凝土总量 |
m3 |
82.8 |
12 |
桥钢筋总量 |
t |
8.28 |
(表中数量均为示例计算结果,实际投标/结算时要按设计图与试验数据调整)
土方体积口径 :上面给出的是几何体积(以工程横断面计算的原状/成型几何量)。施工常需考虑:
挖方膨胀系数(松散系数,swell):通常取 1.1–1.25 (取值视土质)。
填方压实系数(压实后体积占原土体积的比例):通常取 0.9–1.0 (视材料)。
因此实际 土方运输量/外购量 需根据这两个系数换算并考虑损耗(建议预留 5–10%)。
材料取价与密度 :我这里用的是典型示例密度(沥青 2.35 t/m3 等),实际结算须用试验密度或招标文件规定密度并注明取价日期/来源。
桥梁构件精细化 :本示例桥按简化几何体积估算;真实桥梁需按设计构件(T梁、箱梁、预应力构件、支座、伸缩缝、护栏)逐条计算,钢筋需详细按配筋图计算根数/直径/弯折长度、并扣除空洞体积等。
措施项目与临时工程 :安全文明施工、临时道路、排水、试验检测、清除地表物、现场湿陷处理应单列措施项目并计量(本示例未细列,投标时务必单列)。
误差与复核 :对敏感项(沥青、砂石料、土方、钢筋、混凝土)应进行二次独立复算(最好由另一名工程师复核),并做 ±10% 敏感性分析以评估成本风险。
Q:净填方 5,888 m3 是否就是外购量?
A:不是。5,888 m3 是几何净差,实际外购量 = 净差 × (1 / 压实系数) ± 损耗,或若挖方可用作填方还要考虑膨胀系数与运输可及性。通常需要做土方平衡与材料场选址再计算。
Q:桥的 82.8 m3 混凝土量是否包含梁体?
A:本例采用了“板 + 台 + 基 + 翼墙 + 道板”的简化体积,未细分梁体(若采用梁式结构应按梁截面逐根计算并计入)。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
对话解读《24清单》2.0.3条——措施项目如何分类?一、原文 2.0.3 措施项目preliminaries 为完成工程项目施工,发生于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、 安全生产、环境保护等方面的项目。其发生的费用为措施项目费。 二、思维导图结构化 原文结构化后是这样的: 三、对话体解读 对话体解读我给你三个版本,一是音频版,二是视频版,三是文字版,你可以根据自己的情况,选择听、看或者阅读。
