土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 烛式多管式过滤机流程和原理
烛式多管式过滤机流程和原理
发布于:2025-11-07 07:00:07 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
烛式多管式过滤机流程和原理
烛式多管式过滤机是一种高效的固液分离设备,其工作流程和原理如下:
一、工作流程:
1.过滤阶段:待过滤的料浆通过泵送入密闭容器内。 料浆中的液体在压力作用下穿过过滤介质(如滤布)进入多孔滤芯的中心。 杂质被截留在过滤介质表面,形成滤饼。 滤液集中到清液出口排出。 在滤饼层未形成前,排出的 “清液” 可能会再循环回到原料浆进口,直至滤饼层达到过滤要求。
2.滤饼洗涤(可选): 关闭进料阀门,引入洗涤液。 洗涤液从外向内通过烛管,清洗滤饼。
3.滤饼干燥(可选): 洗涤完成后,通入干燥气体干燥滤饼。
4.卸料阶段: 关闭进料和滤液出口阀门。 利用氮气进行反吹,使滤饼脱落。 打开排渣口,排出滤饼。
5.清洗阶段(可选): 关闭排渣阀,打开清洗阀注入清洗液。 排出清洗液,恢复过滤介质的过滤效果。 清洗结束后,关闭排污阀,准备下一轮过滤。
二、工作原理:
烛式多管式过滤机利用滤料在压力作用下进行固液分离。其核心部件是多根烛式滤芯。滤芯上套有专用滤布,当滤液经过滤布时,固体颗粒会被滤布拦截,利用架桥原理,逐步拦截不同大小的颗粒,形成可以满足过滤精度要求的滤饼层,利用滤饼层进行有效过滤。
    yj蓝天 沙发
    烛式多管式过滤机的运行流程介绍,供大家学习和参考
    2025-11-08 10:20:08
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
多介质过滤器的滤料选型与级配优化
多介质过滤器的滤料选型与级配优化 与单一滤料过滤器相比,多介质过滤器的其核心优势在于: 形成理想的“滤质”分布:水流自上而下通过密度、粒径不同的滤料层,自然形成上粗下细的孔隙分布。 最大化过滤能力:粗滤料层(如无烟煤)负责拦截大量较大的悬浮物,细滤料层(如石英砂)负责精滤更小的颗粒,极大地延长了过滤周期,提高了截污容量。 减少水流阻力,防止表面快速堵塞:顶层粗滤料能有效防止悬浮物在滤层表面形成致密的
