多介质过滤器的滤料选型与级配优化
与单一滤料过滤器相比,多介质过滤器的其核心优势在于:
形成理想的“滤质”分布:水流自上而下通过密度、粒径不同的滤料层,自然形成上粗下细的孔隙分布。
最大化过滤能力:粗滤料层(如无烟煤)负责拦截大量较大的悬浮物,细滤料层(如石英砂)负责精滤更小的颗粒,极大地延长了过滤周期,提高了截污容量。
减少水流阻力,防止表面快速堵塞:顶层粗滤料能有效防止悬浮物在滤层表面形成致密的“滤饼”,使水流顺畅地进入滤层内部进行深层过滤。
选型不仅仅是选择材料,更是选择其物理和化学属性。
无烟煤:通常作为顶层滤料。其密度小(~1.6g/cm?),化学稳定性好,表面粗糙多孔,吸附能力强,截污容量大。但其硬度较低,长期运行有一定磨损率。需选择高密度、高硬度的优质无烟煤。
石英砂:核心中层或底层滤料。密度适中(~2.65g/cm?),硬度高,耐磨耐腐蚀,价格低廉,来源广泛。表面光滑,截污能力略逊于无烟煤。根据粒径分为粗砂和细砂,用于不同层级。
磁铁矿/钛铁矿:通常作为最底层滤料。密度大(>4.5g/cm?),在反冲洗时能稳定地停留在最下层,有效防止细砂和煤粒流失。价格较高,主要用于严格要求滤料分层稳定性的场合。
活性炭:特殊功能层(去除有机物、余氯、异味)。具有巨大的比表面积和强大的吸附能力。密度小,易流失;机械强度较低,磨损会产生粉末。通常不单独作为过滤介质,而是与石英砂等组成多介质滤床。
石榴石:替代磁铁矿作为底层高密度滤料。密度高(~4.2g/cm?),硬度大,颗粒棱角分明,形成的孔隙更小,过滤精度更高。
纤维球/滤料:用于超高精度过滤。孔隙率可变,截污容量极大。通常用于单独的精细过滤器,较少与传统颗粒滤料混用。
进水水质:悬浮物浓度、颗粒粒径分布、油含量、有机物含量等。高悬浮物:首选截污容量大的无烟煤。含油:需考虑疏水亲油性或表面改性滤料。需除有机物/余氯:可加入活性炭层。
出水要求:目标浊度、悬浮物含量。高要求需采用更细的底层滤料(如细石英砂)或多层配置。
化学兼容性:滤料必须能耐受进水的pH值、氧化剂等,避免溶解或结构破坏。
运行与维护成本:包括滤料成本、更换周期、反冲洗耗水耗电量。
级配优化是决定多介质过滤器性能的灵魂。其目标是在反冲洗后,各层滤料能完美分层,形成理想的“上疏下密”结构。
密度原则:这是实现分层的基础。必须确保顶层滤料密度 < 中层滤料密度 < 底层滤料密度。经典组合:无烟煤(1.6) < 石英砂(2.65) < 磁铁矿(4.5)。
粒径原则:在保证密度差的前提下,顶层滤料粒径 > 中层滤料粒径 > 底层滤料粒径。这确保了即使反冲洗水流扰动,密度更大的小颗粒也会沉降到底部。
一个关键概念:有效粒径比
为了避免不同滤料层在反冲洗时相互混杂(称“混层”),相邻两层滤料的有效粒径比是一个重要参数。经验上,上层与下层滤料的粒径比应大于等于2。例如,顶层无烟煤有效粒径为1.0mm,下层石英砂有效粒径应为0.5mm。
双层滤料:上层-无烟煤(粒径0.8-1.2mm),下层-石英砂(粒径0.4-0.8mm)。总厚度通常700-900mm,煤砂厚度比约为1.5 : 1或2 : 1(例如:600mm煤+300mm砂)。应用最广泛,经济性好,适用于大多数普通水质。
三层滤料:上层-无烟煤(1.0-1.6mm),中层-石英砂(0.4-0.8mm),底层-磁铁矿/石榴石(0.2-0.5mm)。总厚度通常900-1200mm。比例示例:500mm(煤): 300mm(砂): 100mm(铁)。
不均匀系数(K80):K80=d80/d10。d10(有效粒径)和d80是关键参数。
选择K80尽可能小的滤料。K80越小,代表滤料粒径越均匀,形成的孔隙结构越一致,过滤效果更好,水头损失增长更慢。
反冲洗强度与膨胀率:找到能使无烟煤层有适当膨胀(如20%-30%),而石英砂层仅微膨胀或不膨胀的反冲洗强度。通过调节反冲洗水量和气量(如果采用气水联合反冲洗),确保既能洗净滤料,又能最大限度地减少混层。
问题1:反冲洗强度过大;排水装置(如水力分布器)损坏;底层高密度滤料层厚度不足。
对策:检查设备,确保底层支撑层(鹅卵石、磁铁矿)的级配和厚度符合设计要求。
问题2:进水中的藻类、粘性物质、铁锰氧化物等造成;反冲洗不彻底。
对策:加强预处理;定期进行空气擦洗+水反冲;考虑化学加强反洗。
问题3:粒径比不当、反冲洗强度过高、滤料密度差不足。
对策:重新核算级配,选择合适密度和粒径的滤料;精确控制反冲洗程序。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
多介质过滤技术的核心应用与操作指南多介质过滤技术的核心应用与操作指南 在当前膜法水处理技术中,多介质过滤器作为一种关键的预处理步骤,发挥着至关重要的作用。其主要功能是在压力驱动下,利用介质过滤来有效移除原水中的悬浮颗粒和胶体杂质。 一、多介质过滤器的构成与选材 该过滤器常用的滤料包括石英砂、无烟煤和锰砂。它的自动阀门系统由多个部分组成,包括但不限于进水阀、进气阀、出水阀、排气阀、正洗排水阀、反洗进水阀以及反洗排水阀。 二、技术参数详解
只看楼主 我来说两句 抢板凳多介质过滤器的设计技术,供大家学习和参考
