多介质过滤技术的核心应用与操作指南
在当前膜法水处理技术中,多介质过滤器作为一种关键的预处理步骤,发挥着至关重要的作用。其主要功能是在压力驱动下,利用介质过滤来有效移除原水中的悬浮颗粒和胶体杂质。
一、多介质过滤器的构成与选材
该过滤器常用的滤料包括石英砂、无烟煤和锰砂。它的自动阀门系统由多个部分组成,包括但不限于进水阀、进气阀、出水阀、排气阀、正洗排水阀、反洗进水阀以及反洗排水阀。
二、技术参数详解
在运行过程中,过滤器展现出的技术参数包括:
· 运行流速:6-12米/小时
· 水反洗流速:20-30米/小时
· 气擦洗强度:15升/平方米·秒
· 填料高度:无烟煤400毫米,石英砂800毫
· 石英砂规格:0.4-0.65毫米(不均匀系数小于2)
· 无烟煤规格:0.8-1.6毫米(不均匀系数小于1.7)
正常运行时,主要涉及以下三大操作步骤:正洗、制水和反洗。
1. 正洗阶段:
操作步骤包括打开进水阀和正排阀,启动原水和预处理加药泵,并控制流速在6-12米/小时之间。
2. 制水阶段:
在正洗一段时间后,当水质达到标准时,打开出水阀,关闭正排阀,即可进入制水阶段。
3. 反洗阶段:
当过滤器运行到一定时间或达到规定的制水量,或因悬浮物截留导致压差达到或超过0.05兆帕时,需要进行反洗操作。
3.反洗步骤具体如下:
(1)排水
关闭进水阀和出水阀,启动反洗泵,打开反洗排放排阀和反洗阀,5分钟后停止反洗泵,关闭反洗阀,然后打开下排阀,排水至水面高出滤层面约200毫米,最后关闭下排阀。
(2)空气擦洗
打开进气阀,让压缩空气进入过滤器内进行数分钟的擦洗,完成后关闭进气阀。
(3)反洗
重新开启反洗泵和反洗阀,直到排水浊度小于3,然后停止反洗泵并关闭反洗阀及反洗排放阀。反洗流速应控制在30米/小时左右,以防止无烟煤颗粒被冲出。
(4)静置
让无烟煤和石英砂沉降下来。
(5)正洗
打开进水阀和下排阀,以制水工况相同的工作流量进行正洗,直到排水浊度小于3或SDI小于4,然后关闭下排阀,转入备用工况。
通过上述详细的操作指南,我们可以确保多介质过滤器的高效运行,为膜法水处理提供优质的预处理效果。
1人已打赏
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
烛式过滤器的组成部分及工作原理烛式过滤器的组成部分及工作原理 作为固液分离的神器,烛式过滤器的组成部分主要分为以下几方面: 过滤腔体:采用耐压耐腐蚀的金属或复合材料制成,作为物料处理的密闭空间,可承受 0.6-1.6MPa 的工作压力,适用于不同化工场景的压力需求。 烛式滤芯:核心功能件,垂直排列的柱状结构,因外观形似蜡烛而得名。滤芯材质可根据工况需求选择多种类型,可用于不同物料特性。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
