土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 烛式过滤器的组成部分及工作原理
烛式过滤器的组成部分及工作原理
发布于:2025-11-06 07:24:06 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
烛式过滤器的组成部分及工作原理
    作为固液分离的神器,烛式过滤器的组成部分主要分为以下几方面:
过滤腔体:采用耐压耐腐蚀的金属或复合材料制成,作为物料处理的密闭空间,可承受 0.6-1.6MPa 的工作压力,适用于不同化工场景的压力需求。
烛式滤芯:核心功能件,垂直排列的柱状结构,因外观形似蜡烛而得名。滤芯材质可根据工况需求选择多种类型,可用于不同物料特性。
布液 / 集液系统:通过特殊设计的导流结构实现物料均匀分布,旨在让每根滤芯都能充分参与过滤,降低因局部过载导致的效率下降风险。此外,烛式过滤器还可能包括滤布、助滤剂等部件,滤布材质主要为 PP(聚丙烯)、PE(聚酯)、PPS(聚苯硫醚)、PTFE(聚四氟乙烯)、尼龙纤维等,助滤剂则按生产过程中的过滤标准要求来配置,主要有活性炭、硅藻土等。
烛式过滤器的原理:  烛式过滤器是在一个密闭的容器内配置多根滤芯,滤芯上套有专用滤布,当滤液经过滤布时,固体颗粒会被滤布拦截,利用架桥原理,逐步拦截不同大小的颗粒,形成可以满足过滤精度要求的滤饼层,利用滤饼层进行有效过滤。烛式过滤器的典型应用:
脱色活性炭的过滤
催化剂的回收
农药、医药生产进程过滤
石油化工行业过滤等
    yj蓝天 沙发
    烛式过滤器的组成部分及工作原理论述,供大家学习和参考
    2025-11-07 06:53:07
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
烛式过滤器在医药中间体过滤中的典型应用
烛式过滤器在医药中间体过滤中的典型应用 烛式过滤器在医药中间体过滤中,核心是解决高精度截留杂质、避免交叉污染、适配多种溶剂的痛点,尤其适合高粘度或含细小微粒的中间体处理。 烛式过滤器在医药中间体过滤中典型应用场景及作用 烛式过滤器在医药中间体过滤中,主要覆盖合成后精制、溶剂回收、预处理保护三个核心环节:   1. 中间体合成后的精制过滤 医药中间体(如抗生素中间体、API 前体)在化学反应后,体系中常含有未反应原料、催化剂残渣、副产物颗粒,烛式过滤器可实现精准固液分离。
