2、每盘电缆的重量与电缆的规格型号和长度有关,一般中低压电缆单盘长度在500米左右,重量在3-10吨。
5、电缆在运输、保管中封头应进行保护,可靠密封,防止受潮进水。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。保管中封头有损坏应立即处理。
7、充油电缆在运输、保管中应保持压力油箱、油管、阀门和压力表完好。保管期应经常检查油压,并作记录,油压不得降至最低值。当油压降至零或出现真空时,应及时处理。
按安装位置电缆接头分类
1、电缆终端头:终端头的作用是装配到电缆线路的首末端,用以完成与其他电气设备连接的装置; 细分有户外终端头、户内终端头、肘型终端头、GIS终端头、变压器终端头;
2 、电缆中间接头:中间接头的作用是电缆与电缆之间相互连接的一种装置。 细分有直通式接头、绝缘接头、分支接头、异形接头。
电缆终端
1、长沙头:用于油浸纸铅包电缆户外终端。
2、热缩终端:工艺较简单,价格低,环境、人员影响相对小 ,密封不良,抱紧力差。
3、冷缩终端:使用硅橡胶,弹性好,抱紧力密封好,一体化生产,容易保证安装质量,现场安装方便,相比价格高。
4、硅橡胶预制终端:结构与冷缩终端相似,没有在工厂预扩张,安装尺寸要求严格,抱紧力密封不稳定,相比价格适中。
5、瓷套式终端:工艺成熟,对环境、人员要求高,笨重。
6、干式终端:终端内不需要充绝缘油的产品。
通常电缆接头工作中要进行的工艺操作可归纳为四类:
1、导体连接
2、绝缘增强
3、电场均衡
4、屏蔽密封
电缆终端头外绝缘材料主要分为两种 : 无机材料和有机材料 ;
无机材料 主要有瓷、玻璃等;
有机材料 主要有橡胶、环氧树脂、交联聚乙烯等;
1、材料要求:
优良的电气绝缘性能
优良的老化性能
优良的耐污秽性能
优良的增水性能
2、结构要求
干闪距离:干燥状态下,因升高电压而产生放电的途径
湿间距离:淋雨状态下,因升高电压而产生放电的途径
泄漏距离(爬电距离):从高压端到接地端或两相之间沿绝缘表面拉伸的长度或距离;泄漏比=泄漏距离/最高工作电压(额定线电压)。
污秽等级与泄漏比
IEC标准规定污秽等级为4级:
污秽等级 污秽程度 泄漏比
Ⅰ级 轻 1.6
Ⅱ级 中 2
Ⅲ级 重 2.5
Ⅳ级 严重 3.1
电缆附件标准与试验
电缆附件的设计与生产应遵循相关的国际标准,国家标准及行业标准。
a. 中低压附件标准:IEC60502,GB12706,JB8144(原GB11033)
b. 高压附件标准:IEC60840,IEC60859,IEC62067,GB11017, GB18890
c. 金具标准:GB14315
电缆附件的试验
主要试验:分型式试验、抽样试验、出厂试验和交接试验等
a. 1min工频:检验附件的耐压质量水平;
b. 局部放电:检验附件材料内部是否存在气隙;
c. 循环试验:考核附件材料老化水平;
d. 冲击试验:考核耐受过电压的能力;
e. 直流耐压:考核以上试验后的绝缘水平;
f. 盐雾试验(潮湿试验):检验附件外绝缘耐污秽水平;
g. 密封试验:考核附件的防水防潮水平;
h. 机械性能试验:考核附件承受外力,内部膨胀压力及电动力的能力
目前检测中心电缆常规检测项目及目前检测中心常规检测项目包括:
结构尺寸检查;
导体直流电阻;
绝缘热延伸;
如有特殊要求,还需进行电缆的成束燃烧试验。
检测中心电缆常规检测项目
结构尺寸检查:检查电缆各部分材质、结构、直径、偏心度、厚度等是否符合标准。
导体直流电阻:检查电缆线芯的材质和截面,通过直流电阻换算是检查线芯的物理截面积是否符合标准,同时检查线芯表面是否受潮氧化等。
绝缘热延伸试验:针对交联聚乙烯绝缘材料的检查,电缆主绝缘的交联度是考察其绝缘原材料质量和交联工艺是否达标。绝缘热延伸不合格,则反映电缆成品绝缘性能不良,可能造成电缆在长时间运行的过程中发生加速老化变形,最终形成击穿。
几种常见缺陷,如下表:
放电是造成绝缘击穿的重要原因。
什么是放电?
在两个有电位差的导体之间,当绝缘材料性能下降,两个导体间产生了电子能量的迁移,比如高压火线与地线间的打火就是放电,完全的放电是放电的瞬时在两个电极间形成了完整的电弧通道。
放电的特殊情况—局部放电
情况之一 :在两个导体之间有绝缘,当绝缘材料内部有缺陷,如杂质、空隙、导体的尖端等,会造成绝缘内部电场歧变,引起在绝缘内部产生脉冲放电。
情况之二 :外部放电产生电晕也是局部放电的一种,在高电位与接地之间有空气绝缘,当导体周围的电场在某一点特别集中时,如导线毛刺,引起在空气中产生脉冲放电,且没有形成对地短路,形成电晕。
局部放电的特征
局部放电也具有放电的基本特征,即有电子能量的迁移,由于放电能量较小,又有绝缘材料的阻挡,在两个电极间不一定形成完整的电弧通道,此类通道一旦出现就会加剧局部放电,直到形成两极贯通,就会发生短路放电故障。
局部放电形成的原因
主绝缘内存在气隙会引起局部放电。由于气隙的相对介电常数远小于电缆绝缘,在工频电场作用下,气隙要承受较大的电场强度,造成局部放电,随着气隙的多次放电,气隙通路不断扩大,放电量逐渐增加,直至发生击穿,造成电缆损坏。
主绝缘内存在杂质会引起局部放电。杂质的击穿强度比绝缘材料小的多,在电场作用下,杂质首先发生放电、炭化和气化,生成气隙,引起局部放电。
导体的尖端、毛刺会引起局部放电。由于尖端会使电场强度增加,尖端周围的绝缘材料先发生放电,进而发展成击穿,这就是我们常说的尖端效应。
试验:针板电极试验、气隙更易产生电树
试验结果小结
由以上针—板电极试验的结果可以看出,在绝缘材料中产生局放和电树的起始电压同电极的曲率半径是紧密相关的,曲率半径越大,产生局放和电树的起始电压越高;反之曲率半径越小,起始电压也越低。
针尖出现的裂缝产生了气隙,气隙内的相对介电常数远小于固体绝缘材料,气隙要承受较大的电场强度,在很低的电压下造成局部放电。
水分对电缆绝缘的影响
交联电缆在生产过程中绝缘材料中会有水分子存在,在电场和温度的作用下,会形成水树枝,水树枝在长期运行中会生长,也会发生迁移,逐渐演变成气隙,形成放电,损坏绝缘。
另外电缆在成形后外护套破损进水,在线芯和绝缘外有潮气存在,也会降低电缆绝缘特性,形成放电通道。在施工中一定要保护好内外护套,防止线芯进水。
温度对电缆绝缘的影响
电缆绝缘材料性能都与温度密切相关,随温度的升高,绝缘性能下降,绝缘电阻降低,击穿场强下降,温度升高绝缘加速老化,超过最高工作温度还会引起电缆变形,场强分布歧变,严重会导致热击穿发生,因此要严格控制电缆工作温度,不允许电缆超负荷工作
半导体界面对绝缘的影响
在进行电缆终端和对接头制作中都有处理半导体屏蔽层,这是接头质量的关键。此处是场强突变的部位,如果处理工艺水平不高,投入运行后对绝缘造成损伤,严重的情况在竣工试验中就会发生击穿。
绝缘材料损伤造成的影响
在电缆接头安装过程中要剥除外半导电屏蔽,如果在关键部位造成损伤,例如刀痕,也会形成内部爬闪放电通道。
本文转至 电力笔记 微信公众号, 图文版权归属原作者,如有侵权请联系删除。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
北美标准38kV开关柜北美38kV开关柜,工频耐受电压70kV,雷电冲击耐受电压170kV。类似国内KYN61落地式开关柜,一般宽度1200mm,深度2600mm,不使用接地开关,电流互感器安装在断路器隔室触头盒上,因此后柜只有连接铜排,比较简单。 全绝缘母线系统,一般母线采用环氧树脂流化处理,连接处采用PVC材质绝缘包覆盒,保证全绝缘。由于母线流化绝缘,因此穿墙套管无需爬距满足空气绝缘要求。
