土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 甲方总结地库质量通病与预防措施
甲方总结地库质量通病与预防措施
发布于:2025-11-04 14:59:04 来自:电气工程/电气资料库
来源:机电天下
[复制转发]
来源: 机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理
地库管网安装质量通病1
质量问题:
1、地下室管线随意叠层敷设,设置凌乱,存在“电下水上”;
2、地下室管线穿越车行道,且穿越防火卷帘上方,空间感压抑;
3、风管末端无防晃支架;
4、桥架与消防主管交叉冲突。
预防措施:
1、加强学习掌握地下室管网施工技术;
2、地库管网图纸合理优化,合理布置;
3、叠图优化时注意管道与防火卷帘和防火门相对位置,严禁直接穿越;
4、大面积施工前必须通过地库样板验收。
地库管网安装质量通病2
质量问题:
1、风管长度未优化,造成消防主干管翻弯;
2、消防主管与梁底间未预留桥架空间;
3、防火阀无独立支架,且与墙面距离大于200mm;
4、消防主管使用90°弯头翻弯。
预防措施:
1、地库管网图纸必须提前叠图优化,合理解决横向和竖向冲突;
2、所有防火阀位置提前标注定位,安装支架;
3、主水管应使用45°弯头贴两侧翻弯。
地库管网安装质量通病3
质量问题:
1、风管三通、转角做法错误,直接开口安装;
2、风管末端收口做法错误;
3、风管在车道位置变径,且采用同心变径;
4、桥架过车道不合理翻弯。
预防措施:
1、风管必须使用带有导流弧度的转角、三通及四通,末端收口采用包边处理;
2、风管变径位置应优化至车位处,变径采用下底持平,车道单侧持平;
3、桥架应尽量减少翻弯,桥架过车道无需上翻。
消防泵房安装质量通病
质量问题:
1、泵房管线布置随意,水管位于电箱上方,存在较大安全隐患;
2、桥架布置不合理,踩踏变形严重;
3、软接头存在磨损隐患,减震垫被粉刷层覆盖,竖向软接头无通长螺杆保护。
预防措施:
1、泵房图纸合理优化,合理布置;
2、泵房施工前对管线走向、桥架、水管、配电柜关系进行合理布置;
3、提前技术交底,加强过程控制,严格按规范和图集施工。
全部回复(4 )
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
时控开关操作大揭秘:接线和时间设置方法图解
时控开关接线非常简单,购买的时控开关都有详细的使用说明书。时控开关就是一个电子定时器,可以设置多组不同时间的开、关时间。最小设置时间为1分钟。最大设置时间为168小时,见下图所示。 时控开关的进线和出钱分别标注有T、进、T、出四个接线端。T与进接交流220V电源输入端,T一定要接零线,,进一定要接电源输入端来的火线;另外它旁边的一个T和出为输出到被控制负载的零线与火线。见下图所示
