时控开关接线非常简单,购买的时控开关都有详细的使用说明书。时控开关就是一个电子定时器,可以设置多组不同时间的开、关时间。最小设置时间为1分钟。最大设置时间为168小时,见下图所示。
时控开关的进线和出钱分别标注有T、进、T、出四个接线端。T与进接交流220V电源输入端,T一定要接零线,,进一定要接电源输入端来的火线;另外它旁边的一个T和出为输出到被控制负载的零线与火线。见下图所示
如果说是被控制的负载功率超过600W,最好使用交流接触器进行扩容量控制。此时的时控开关直接控制交流接触器。
★这里涉及到被控电器电流怎么计算?功率W÷电压V÷ 0.9功率因数≈电流
比如:2000 w÷220v÷0.9 ≈10A功率W÷电压V÷0.8功率因数÷√3 ≈电流,一个比如:2000 W ÷ 380 v÷0.8 ÷ 1.732 ≈3.8A。知道了负载功率,就可以计算时控能带多少功率了,时控最大660 w超过660 w要配合接触器使用。再者,我们的时控可以单线控制?回答是不可以哦,这个是要零火线一起控制的。
★操作说明KG316T微电脑时控开关如果锁屏中,按4下取消/恢复键 解锁后方可操作
①设定好当前时间(24小时制)。先按住”时钟”键不放,按“教时”、“校分”、“星期”可分别设置小时、分钟、星期。②设定定时开显示1开(表示第一次开启时间),按“校时”、“校分”键设定开的时间,按“校星期”键设定此次开的时间在某一星期的某几天工作。
③设定定时关显示1关(表示第一次关闭时间),按“校时”、“校分”键设定关的时间按“校星期”键设定,此次关的时间在某一星期的某几天工作。③运行好设定程序按时钟键退回到当前时间,程序设定完毕,时控开关链接好电源跟需要控制的设备后,按自动/手动键按到屏幕显示关闭状态,然后继续按自动/手动键,待屏幕显示为自动状态即可。自动模式代表系统按照设定自动运行“开”模式代表系统按照设定定时通电“关”模式代表系统按照设定定时断电●这里本人以常用的KT316时控开关为例,简单地说说,见下图所示。
KT316定时开关设置方式:定时方式我们手把手教您操简单!即学即会。
第一步:连续按四下“取消/恢复”屏幕左下角的锁定符号“a”便消失。
★第二步:按一下“定时” ,出现 1开”后,分别设置:校时/校分/校星期。见下图所示。
●第三步:按一下“定时 ,出现 1关”后,分别设置:校时/校分/校星期此时如需设定更多组数按“定时 ,完成则按“时钟”即可。
●第四步:如果此刻时钟时间是在您设定的范围内1按自动/手动”2显示“开→自动”3完成设定。
1人已打赏
免费5人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
