1、De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径
2、DN-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径
3、d -- 混凝土管公称直径
4、ф-- 无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108 X 4
1、DN是指管道的公称直径——这既不是外径也不是内径(应该与管道工程发展初期与英制单位有关,通常用来描述镀锌钢管)
它与英制单位的对应关系如下:
4分管:4/8英寸:DN15;
6分管:6/8英寸:DN20;
1寸管:1英寸:DN25;
寸二管:1又1/4英寸:DN32;
寸半管:1又1/2英寸:DN40;
两寸管:2英寸:DN50;
三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);
四寸管:4英寸:DN100;
2、De主要是指管道外径(一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式)
主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。
拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
DN20 De25X2.5mm
DN25 De32X3mm
DN32 De40X4mm
DN40 De50X4mm
我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道; 但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的 20、25、32等管道均是指De,而不是指DN。
此外据在现场的实践经验:
a、两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。
b、镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
c、如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
DN :Nominal diameter
De:external diameter
Dg:diameter gong(汉语拼音“公”的声母) 这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了
1、各种管子的不同标注方法:
①水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);
②无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);
③钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
④ 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
⑤当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
2、DN 、De、Dg的关系:
De量的是管道外壁的直径
DN是De减一半管壁的厚度得的数
Dg一般没人用
1、管径应以mm为单位。
2、管径的表达方式应符合下列规定:
①水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
② 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;
③钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;
④塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
3、建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)。
4、给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)
5、一般称为“公称尺寸”,它不是管外径、也不是管内径。是外径与内径的平均值,我们称平均内径。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
研究型审计视域下经济责任审计质量提升路径探析在国家治理的宏大体系中,经济责任审计占据着重要地位。它不仅是监督领导干部权力运行、保障国有资产安全的关键手段,更是推动党风廉政建设、促进经济社会健康发展的有力支撑。研究型审计作为一种以研究思维和方法指导审计实践的创新模式,注重揭示深层次问题,推动体制机制完善,服务经济社会高质量发展。基于研究型审计视角对经济责任审计提出有效的对策及建议,能够有效提升经济责任审计质量和效率。
