土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 安装造价——电气工程造价知识整理
安装造价——电气工程造价知识整理
发布于:2025-11-04 14:35:04 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价无忧
作者:造价无忧
[复制转发]
好的,收到您的改写请求。这是一篇关于电气设备安装工程计价的专业技术文档,内容详实但结构上可以更清晰、语言上可以更精炼。
1. 结构清晰版
此版本采用清晰的层级标题和列表,将专业内容系统化重组,语言精炼准确,适合用于正式技术文档或教材。
  • 标题:电气设备安装工程计价核心解析:从系统构成到预算实操
  • 引言:  电气设备安装工程是建设工程的关键环节,其计价工作紧密融合了电气专业知识与工程经济。掌握其系统构成、常用材料、施工图识读及定额应用,是进行准确计价的基础。
  • 一、 电气设备安装工程的系统构成
    电气系统主要负责电能的传输、分配与使用(强电工程),主要包括以下四大系统:
    • 防雷装置:  由接闪器(避雷针、网)、引下线和接地装置构成,用于保护建筑设备免受雷击。
    • 接地装置:  由接地体和接地线组成。按功能分为工作接地、保护接地、保护接零、重复接地和防雷接地。
    • 1. 电气照明系统:  将电能转换为光能的装置体系。分为一般照明、局部照明和混合照明。基本构成:电源引入 → 控制设备(配电箱) → 配电线路 → 照明灯具。
    • 2. 防雷及接地系统:
    • 3. 动力系统:  利用电能驱动电动机或用于生产的电气装置(如电机、起重设备)。通常以车间为单位,范围涵盖:电源引入 → 控制设备 → 配电线路 → 电机接线 → 接地调试。
    • 4. 变配电系统:  变换和分配电能的装置总称(变电+配电)。范围从电网接入点至电能输出点,包括系统内的照明、接地和防雷。
  • 二、 常用电气材料与设备
    • 材料:  主要包括电线、电缆、管材、母线等。
    • 设备:  主要包括变压器、高低压开关柜、配电屏/箱/盘、断路器、互感器、电容器、蓄电池等。
  • 三、 电气施工图识读要点
    电气施工图是计价的直接依据,主要由基本图和详图构成。
    • 设计说明与设备表:  明确技术数据、施工要求及主要材料清单。
    • 系统图:  反映整体供配电方案的单线图,不体现空间位置。
    • 平面图:  显示设备、线路平面布置(如动力、照明平面图)。
    • 原理图:  描述控制电器工作原理的电路展开图。
    • 1. 基本图:
    • 2. 详图:  包括大样图(如配电盘布置)和通用标准图。
    • 3. 核心特点:  采用图形符号和文字符号的“简图”形式,元件和连接线是描述重点,布局分为位置布局和功能布局。
  • 四、 预算定额应用关键点
    使用《电气设备安装工程预算定额》时,需特别注意以下几项费用的计算:
    • 未计价材料:  定额中括号内材料需按图纸用量加损耗另行计算。
    • 脚手架搭拆费:  按人工费的4%计取(其中人工费占25%)。
    • 工程超高增加费:  操作高度超5米部分,按超高人工费的33%计取。
    • 高层建筑增加费:  按定额规定系数计取,全部为人工费。
    • 特殊环境施工增加费:  (如安装与生产同时进行)按人工费的10%计取。
  • 五、 定额套用与工程量计算核心:配管配线
    工程量计算应分系统进行,避免错漏。以照明系统中最关键的配管配线为例:
    • 管内穿线:   工程量 = (配管长度 + 预留长度) × 导线根数 ,区分照明、动力线路套用定额。
    • 护套线明敷:  按图示延长米计算,并区分结构类型、芯数及截面套价。
    • 水平方向:  依据平面图轴线尺寸或比例尺量取。
    • 垂直方向:  根据楼层高度和设备安装高度计算。
    • 埋地敷设:  需计入出入地深度。
    • 1. 配管长度计算:
    • 2. 配线工程量计算:
    • 3. 接线箱/盒:  按图示或规范要求在分支、转弯、开关、灯具处计算数量。
2. 要点精炼版
此版本将原文核心内容压缩为高度概括的要点,以列表形式呈现,一目了然,适合快速回顾或制作培训提纲。
  • 系统构成:  强电工程四大块——照明、防雷接地、动力、变配电。
  • 计价基础:  看懂施工图(系统图看方案,平面图看位置,原理图看控制)。
  • 定额核心:  关注 未计价材料 和各项 系数费用 (脚手架、超高、高层建筑、特殊环境)。
  • 算量关键(配管配线):
    • 管长:  水平按图量,垂直看标高,埋地算深度。
    • 线长:   (管长 + 预留) × 根数 ,区分类型套定额。
    • 箱盒:  分支转弯开关灯头处,按个计数。
3. 口语解读版
此版本用通俗易懂的语言和比喻解释专业概念,旨在帮助初学者或非专业人士快速理解核心内容。
  • 这篇东西讲啥的?  就是教你怎么给电工活算钱的。电工活不只是拉电线,它包括 照明、防雷、动力用电(比如工厂机器)、变配电(小区变电站)  这几个大系统。
  • 怎么算钱?  主要依据两张图: 施工图 (就像房子的电路地图)和 定额本 (国家或行业规定的价格标准说明书)。
  • 算钱时要特别注意啥?
    • 定额本里有些主要材料(比如很贵的电缆)价格是空着的,得另外算,别漏了。
    • 干活难度不一样,价钱也不同。比如: 高空作业(超过5米)、在很高的楼里施工、一边生产一边安装 ,这些情况都要在基础价格上额外加钱。
  • 最常算的量是啥?怎么算?
    • 就是 电管长度 和 电线长度 。
    • 算管长:  水平距离看图纸尺寸,垂直上下看楼层高,埋地的别忘了算进出地面的长度。
    • 算线长:  记住公式: 电线总长 = (电管长度 + 接开关插座预留的长度) × 管里穿的电线根数 。一根管里可能穿2根、3根或更多电线。
  • wq817566
    wq817566 沙发
    谢谢分享
    2025-11-18 09:21:18
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
土石方工程结算案例
案例1:基础大开挖土石方工程费用结算 价值点:独立基础土方应按挖坑槽土方工程量计算规则计算 【事件描述】 因基础排列紧密,施工时按照大开挖方式进行挖土,结算时施工单位提出应以实际开挖的土方断面计算工程量,例如主控楼等独立基础排列紧密处按照大开挖土方进行计算,基础开挖的工作面及放坡系数按照实际开挖情况计算。
