一、原文
2.0.9 综合单价all-in unit rate
综合考虑技术标准规范、施工工期、施工顺序、施工条件、地理气候等影响 因素以及约定范围与幅度内的风险,完成 一个单位数量工程量清单项目所需 的费用。清单项目综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、 利润和一定范围内的风险费用,不包括增值税。
原文结构化后是这样的:
关于对话体解读,这里给你三个文本,一个是音频版,一个是视频版,一个是文字版,形式不同,内容一致,你可以根据自己的情况选择听或者看。
对话体解读视频版
对话体解读文字版
今天咱们来聊聊工程造价里那个特别重要的概念,综合单价你知道吧?做工程报价的时候经常要用到。
这个我知道,不过说实话我之前一直觉得这个概念挺复杂的。里面包含的内容太多了。
没错,综合单价简单来说就是完成一个单位工程量需要的所有费用,比如说砌一立方米的墙要花多少钱。这个价格就包含了人工材料,机械这些费用。
这样那这个综合单价是不是就相当于把所有的成本都打包在一起,算出来的价格?
对对对,就是这个意思,不过有意思的是,综合单价在不同的情况下,还有不同的叫法呢。比如说在国际工程里,他们用的综合单价,就是把所有费用都包括进去了。
那跟我们国内用的不一样吗?
其实不太一样,咱们国内现在推行的工程量清单计价里的综合单价,其实是个部分费用单价,它包含了人工、材料、机械这些直接费用,还有管理费和利润,再加上一定的风险费用。
我明白了,国际工程是全包价,咱们国内是部分包价对吧?
对,不过还有更复杂的在综合单价法里面,那个单价又是全费用单价了,连税金都包括进去了。
这么多种,做报价的时候岂不是很容易搞混?
可不是吗?所以一定要看清楚合同和招标文件里说的是哪种综合单价,特别重要,因为不同的综合单价包含的内容不一样,报价的时候考虑的因素也不一样。
说到这个,我记得综合单价还要考虑很多影响因素对吧?比如施工条件,气候这些。
没错,你看技术标准、施工工期这些在招标文件里都会写清楚,但是像施工顺序、地理气候这些就得靠施工单位自己来评估了。
这个确实挺考验经验的,那风险这块呢,我看招标文件里经常说要考虑风险费用。
对,这个特别关键,招标方一般会明确说哪些风险要投标方来承担,投标的时候就得把这些风险费用算进去,要是没写清楚的话,投标方还得主动去问。
我深有体会。之前有个项目风险没考虑周全,后来施工的时候遇到特殊情况,成本一下子就上去了。
哎呀,这种事太常见了。所以现在做报价都得特别仔细,你看综合单价里那几个主要部分人工费,材料费,机械费每个都得算的清清楚楚。
说到这个人工费具体包括哪些?工人的工资?
不止,人工费其实包括好几块呢,基本工资,各种补贴,福利费,劳动保护费,这些都得算进去,计算公式就是用工人数量乘以单价。
那材料费呢,是不是就是买材料的钱。
材料费也不简单,除了材料本身的价格,还得算上运输费,损耗保管费,还有检验试验费,这些加起来才是完整的材料费。
原来如此,机械费是不是就简单点,租用机械的费用。
机械费也挺复杂的,除了使用费还有折旧费,维修费,安拆费,甚至还得包括或操作机械的人工费和燃料费呢。
这么一算,综合单价要考虑的因素真的太多了,管理费和利润这块怎么算呢?
管理费一般是取一个基数乘以费率,基数可以是人工费,也可以是人工加机械,或者把所有直接费都算上,得看具体怎么约定了。
那利润呢?是不是也是类似的计算方法。
对,利润也是这样算的。不过有意思的是,在工程量清单计价里,利润不是单独列出来的,而是分摊到各个项目里去了。
这样报价的时候是不是得特别注意利润的设定,太高了可能中不了标,太低了又可能亏本。
没错,这个度特别难把握,报太高了,总价就上去了,现在不是最低价中标吗?可能就直接出局了,报太低的话,就算中了标。做起来可能也要亏钱。
是,我之前就见过有的公司为了中标把价格压的特别低,结果后来做不下去的。
这种情况太多了,所以现在讲究的是均衡报价,就是要把各种因素都考虑进去,报一个既能有竞争力,又能保证合理利润的价格。
说到这个,我有个问题,增值税为什么不包含在综合单价里呢?
这个因为增值税是价外税嘛?综合单价计算的是工程本身的成本,增值税是另外计算的,就像我们买东西的发票上价格和税都是分开列的。
原来是这样。那这么说来,做工程造价还真是个技术活,要考虑这么多因素。
可不,从技术标准到施工条件,从人工材料到风险管理,样样都得考虑到,所以一个好的造价师真的特别重要。
确实,今天聊了这么多,我对综合单价的理解又深入了不少,看来以后看报价的时候得更仔细才行。
是希望今天的讨论对大家有所帮助,下次我们可以再聊聊其他工程造价方面的知识。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
又是清单惹得祸,甲乙双方分歧285万元笔者曾受审计局委托,对一个社区综合体项目进行跟踪审计。该工程外墙大部分采用玻璃幕墙,而两块玻璃之间采用500㎜宽的铝板凸出玻璃作为特殊装饰造型。 工程开工后,幕墙工程施工前,施工单位提出建施图纸的幕墙部分,平面图与墙身大样图存在矛盾(凸出玻璃幕墙500㎜的构件,平面图标注为“幕墙龙骨”,墙身大样图标注为“铝板”),招标工程量清单的铝单板幕墙工程量严重不足,请求建设单位予以明确并进行相关费用增加的审批流程,以免影响工程施工进度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
