土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室接地施工工艺,基本要求 3D效果图!
发布于:2025-10-30 09:49:30 来自:电气工程/供配电技术
来源:鲁班电气
[复制转发]
本文来源:机电天下 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
1 变配电室明装接地干线安装做法
基本要求
图2.12.1 变配电室明装接地干线安装做法
(1)接地干线材质、规格、型号应符合设计要求。
(2)安装高度:明装接地干线预留高度 = 设计高度 + 地面做法,安装高度不得影响插座的安装及使用。
(3)支持件间距:扁形导体支持件间距为 0.5m,圆形导体支持件间距为 1m,弯曲部分宜为 0.3~0.5m。
(4)距墙间隙:与墙壁间的间隙为10-20mm。
(5)标识刷涂:涂刷 15~100mm 宽度相等的黄绿相间的条纹标识。
(6)变配电室内配电柜、梯架、托盘和槽盒等均应与接地干线相连接。
(7)配电室内明装接地干线上应预留至少 2处接地点作为临时接地点。
2 接地干线螺栓搭接做法
基本要求
(1)25 × 4mm接地干线直线连接时,扁钢与扁钢的搭接长度为50mm,在扁钢中间位置机械开φ9螺栓孔,孔间距25mm,用两个M8螺栓紧固联结。
(2)40 × 4mm接地干线直线连接时,扁钢与扁钢的搭接长度为80mm,在扁钢中间位置机械开φ13螺栓孔,孔间距40mm,用两个M12螺栓紧固联结。
(3)40 × 4mm与40 × 4mm接地干线垂直连接时,在扁钢中间位置机械开φ13螺栓孔,用一个M12螺栓紧固联结。
(4) 40 × 4mm与25 × 4mm接地干线垂直连接时,在扁钢中间位置机械开φ11螺栓孔,用一个M10螺栓紧固联结。
图2.12.2 接地干线螺栓搭接做法
3 配电室金属门、挡鼠板接地安装做法
基本要求
图2.12.3 配电室金属挡鼠板接地安装做法
(1)配电室内金属挡鼠板应与接地线可靠连接,接地线规格应为 BVR-1*6m ㎡ 黄绿 双色线 ,挡鼠板高度宜≥500mm。
(2)配电室内防火门应与接地线可靠连接,接地线规格应为BVR-1*6m ㎡ 黄绿双色线。
4 配电室配电柜基础接地线做法
基本要求
图2.12.4 配电室配电柜基础接地线做法
(1)配电柜槽钢基础应与预留接地扁钢通过 BV-1*25mm2黄绿双色线可靠连接,或采用不小于40*4mm的热镀锌扁钢与配电柜槽钢基础可靠连接。
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!
  • robert.shi
    robert.shi 沙发
    感谢楼主分享
    2026-02-12 14:17:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个配电箱你能找出10处错误,你就是电工大师!
  最近小编看到有电友在网上分享一张他接好的配电箱,不仅乱,还有很多问题,我们一起来帮他找找他接的配电箱有些什么问题吧!能找到5个错误以上的,都是老电工!
