土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库常用消毒剂及其使用方法
冷库常用消毒剂及其使用方法
发布于:2025-10-30 09:26:30 来自:暖通空调/制冷技术
来源:暖通南社
[复制转发]
1  抗霉消霉剂
1.1 氟化钠
不含钙盐的白陶土入1.5%氟化钠或2.5%氟化铵制成粉刷剂,喷刷墙壁,天顶等。白陶土中钙盐的含量不应超过0.7%或最好不含钙盐。
1.2 氯化苯甲烃铵
该制剂可用30%石灰、10%氯化苯甲烃铵和5%食盐的混合溶液制成。此药具有较好的杀菌、除霉和去臭的作用。
1.3 羟基联苯酚钠
2 %羟基联苯酚钠溶液涂刷或将2%羟基联苯酚钠加入刷白混合剂内。涂刷墙壁。此药的除霉效力强,当发霉严重时,在正常温度的库房内,可用该消毒剂。注意该药不可与漂白粉混用。
1.4 硫酸铜
将硫酸铜与钾明矾按2:1混合,然后将该混合物与水按1:9的比例溶解,用时再加入70%的石灰,粉刷墙壁、天顶。该混合剂具有良好的防霉作用。
2  杀菌消毒剂
2.1  次氯酸钠
2 %-4%次氯酸钠溶液加入2%碳酸钠制成混合液。在库内喷洒,关闭冷库门,8-12小时后通风换气。
2.2 二苯酚醚钠
用2%二苯酚醚钠溶液喷刷墙壁、天顶、喷洒地板面、立柱等,具有较好的杀菌消毒作用。
2.3  漂白粉混合剂
当冷库温度升至5℃以上时,则可用含氯25%漂白粉2.5份、碳酸钠3.5份溶于100份水中,制成漂白粉混合液涂刷。
2.4 过氧乙酸
用5%~10%过氧乙酸水溶液电热蒸熏或按冷库空间0.25—0.50毫升/平方米的量,使用超低容量喷雾器喷雾,使用超低容量喷雾器时,应戴防毒面具。
根据多年实践结果发现用过氧乙酸加福尔马林熏蒸,除霉杀菌的效果良好。此方法除霉率高达95%,而且成本较低,操作简便,具有消毒后不必用氨水冲和易进行通风排气等优点。
3  除臭消毒
臭氧可从臭氧发生器中获得。臭氧处理空冷库,浓度可达40毫克/平方米。臭氧消毒除味的效果取决于他的浓度,浓度大时,氧化反应的速度也快。当浓度为2毫克/平方米以上时,长时间吸人对人体有害。因此,操作人员最好不要留在库内,待处理完毕2小时后再进入。如须留在库内,则应戴防毒面具。
此外,对于冷库中使用的工具、设备及工作服等既可用紫外线辐射杀菌消毒,又可用10%~20%漂白粉溶液或20%热碱水等消毒。对冷库的门、垫板等先用刮刀清除异物后,再用热肥皂水洗净,最后用2%热碱水洗涤消毒。消毒完毕后,打开冷库门进行通风换气,以驱散消毒剂的气味。完成上述操作后,冷库即可启用。最后,应注意做好消毒计划。通常冷库的消毒工作应放在业务的淡季,库内储存食品不多时,这样既可减轻劳动强度,叉不影响食品的储藏,还能达到消毒的目的。
暖通南社整理编辑于2021年12月15日。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库的制冷剂泄漏的原因
冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。下面就和大家分享冷库冷媒泄漏的原因和处理办法的。   1、铝排的品质和厚度   我们都知道,铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏制冷系统中蒸发器的较优选择。因此,高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的隐患。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才行。
